Stralletto
Citazione:sarastro ha scritto:
Citazione:Alessandro22 ha scritto:
Cerco di spiegare meglio il senso delle mie domande: tra gli optional della barca, (Dufour 34 E), già ordinata, e che è in fase di costruzione, c'è anche lo stralletto di prua. Con un costo non esagerato, potrei farlo installare. Si tratta di uno strallo in testa d'albero, che si attacca, quando è in funzione, in coperta, che deve essere opportunamente rinforzata. Alcuni miei amici, esperti velisti, mi hanno caldamente consigliato di farlo installare. Ho però forti dubbi. Secondo voi, lo fareste installare? Ho cercato sul Forum, ma ho letto le opinioni più dicordanti. Penso che il suo utilizzo sia quello per cui è stato pensato: in caso di buriana, e non c'è un porto vicino, si può inserire una trinchetta e , forse, si riesce a navigare. Aspetto fiducioso Vs pareri.
fallo nstallare
con tormentina ingarrocciata hai una vera tormentina da venti durissimi, quando il genoa arrotolatissimo è più che altro un problema, si danneggia e non serve assolutamente a nulla
con olimpico ingarrocciato puoi permetterti un fiocco che lavora veramente con venti duri, quando un genoa arrotolato lavora male,
si danneggia e serve a pochissimo, tra l' altro con differenze di 'resa... resa ?Big Grin' tra un bordo e l' altro
inoltre, scordati che con tempi duri tiri giù il genoa ed issi un olimpico o una tormentina
mentre su stralletto una vela ingarrocciata puoi issarla, con un minimo di equipaggio e di competenza
hugh, lo penso sinceramente, l' ho provato e l' ho detto
saluti velici
sarastro
sono d'accordo con sarastro, fallo installare. Sia nela mia barca attuale che in quella precedente ho fatto montare lo stralletto e non me ne sono mai pentito. Con vento forte ho usato spesso la trinchetta navigando molto più comodamente che con il fiocco rollato a metà. Qualche volta, pochissime per fortuna, ho issato la tormentina e la barca ha risposto benissimo.
Dimenticavo: l'attacco dello stralletto in tutte e due le barche era all'altezza delle seconde crocette, controventato dalle volanti. Se parte dalla testa d'albero non hai bisogno di volanti, che però a me non sono mai sembrate un problema.
Grazie a tutti per le Vs risposte. Mi sono convinto a richiedere lo stralletto, purtroppo mi hanno risposto che lo scafo è già stato predisopsto dalla casa e non sono più in tempo a farlo installare. Mi toccherà farlo installare dopo, quando arriverà la barca. A proposito: mi potete dare qualche dritta?; costo approssimativo, problemi di fissaggio etc.
Una domanda:
ma se lo stralletto arriva in testa d'albero ed è fissato vicino allo strallo di prua, non crea problemi nella virata del genoa, cioè non c'e rischio che il genoa si incattivisca in alto?
Grazie della risposta
B.v.
Franco
Ti consiglio vivamente di farlo installare in fase di costruzione in modo da evitarti quello che sto passando io vedi discussione 'stralletto oppure....?'
Citazione:Francopoggia ha scritto:
Una domanda:
Se lo stralletto è a riposo non cambia nulla.
Se lo stralletto è già in posizione la cosa migliore è rollare genoa (anche non tutto), virare, riaprire genoa su nuove mure.
mi dispiace che non sei arrivato in tempo comunque ti passo un idea di costi (preventivo per la mia barca un S.O. 42'i)
Landa inox che scarica sul longarone centrale collegato con tiranti, imbullonato con rifinitura in gomma €450
Strallo trinchetta inox €380 in kevlar €800
Drizza trinchetta poly €90
Tenditore a cricco per trinchetta €950
Attrezzatura per messa a riposo trinchetta €150
lascio a te il mio stesso problema........
Mi dispiace molto non essee arrivato in tempo a ordinare lo stralletto direttamente in fase di costruzione. A questo punto, e visti anche i costi indicati, penso proprio di non metterlo più, anche perchè non mi fido molto dei lavori strutturali, fatti a posteriori. Credo che, come consigliato più sopra, di ricorrere, con calma, ad un fiocco al 100%, avvolgibile.
Grazie per tutti i pareri e consigli.
Grazie anonimone , infatti io intendevo quando è armato.Ovviamente quando è a riposo non ci sono problemi.
Buon vento
Franco
TI SEI RIVOLTO AD UN GIOIELLIERE?
forse con un pò di attenzione si può spendere meno della metà...?Wink
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 2.217 27-11-2023, 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 2.277 24-08-2023, 10:16
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 4.911 21-06-2020, 00:42
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 13.713 09-03-2020, 18:22
  Babystay o stralletto. Lupicante 17 6.264 06-11-2019, 18:56
  attacco stralletto alle gallocce osef 14 5.215 24-03-2018, 22:12
  Con la seconda mano di terzaroli serve lo stralletto? gennarino 9 5.245 10-10-2017, 22:05
  stralletto di prua mastgreg 44 26.484 03-10-2017, 11:00
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 3.986 29-09-2017, 23:28
  Stralletto in tessile & paranco Madinina II 82 28.515 17-09-2017, 14:50
  Stralletto su albero selden Bavaria 40 kavokcinque 35 14.154 22-06-2017, 12:03
  stralletto di prua allentato Danielebora 24 8.883 06-09-2016, 22:38
  Montaggio all'albero landa stralletto kavokcinque 30 12.748 07-01-2016, 23:53
  Stralletto FIRST 375, si puo' rimuovere? Sasuke 17 7.496 11-09-2015, 06:34
  stralletto volante BornFree 8 5.978 16-02-2015, 15:24
