carrello genova
Saluto tutti.
Dovrò sostituire i due carrelli sulle rotaie del fiocco montati su una barca francese (cantieri SMAP del 1979) acquistata pochi mesi fa.
Gli originali potrebbero essere della GOIOT.
Per evitare di cambiare tutto, qualcuno sa dirmi se posso adattare -su una rotaia da 3 cm. alta 1,5 cm.- qualche altro carrello e, soprattutto, dove potrei trovarlo?
La puleggia (nera) su cui corre la scotta si è completamente ovalizzata; ho provato a vedere di smontarla per poterla sostituire ma essa risulta essere vincolata da un perno fisso in acciaio.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 26,4 KB424242
Qualcuno può aiutarmi?
Vi ringrazio anticipatamente, GIUSEPPE.
spostato da Petrel
non puoi segare con un flex la puleggia e il perno d'acciaio e rifartene fare una da un tornitore usando poi un perno della sezione adatta(FILETTATO SOLO IN PUNTA)con dado e rondella?
Quoto . sembrano Goiot
Per me la soluzione più semplice, se il carrello scorre senza problemi, è quella togliere il bozzello (se necessario tagliando) e lasciare il perno longitudinale. A questo perno poi fissi con un grillo (o con una legatura) un bozzello nuovo.
è la cosa migliore da fare.
Se tu abitassi dalle nostre parti, ti direi:
--Manda il tutto da Viadana e fatti sostituire la puleggia--
Loro si prestano a revisionarti il carrello (sostituzione puleggia,con
ribatitura del perno).
Oppure puoi comprare da loro o da altri, la puleggia, il perno della lunghezza giusta e l'anellino di fissaggio e farti il lavoro.
Vi ringrazio tanto per le 'dritte'.
Effettivamente svincolare la puleggia e far rifare da un tornitore il teflon è la cosa migliore, vale a dire più immediata ed economica.
Vi terrò informati circa gli esiti, sperando di trovare il teflon.
Rinnovo i ringraziamenti e BUON VENTO A TUTTI. Giuseppe
Più che teflon utilizzerei delrin o simile e poi, già che ci sei, fai rianodizzare il corpo (sembra alluminio parecchio ossidato).
Daniele
Ma il bozzello non ha le sfere?
Per me se fai fare semplicemente la 'rotella forata' al tornitore e la imperni sul bullone ti dura per tre virate (che vengono anche male perchè non gira bene)
Ho smontato il carrello, tagliando con un seghetto il perno d'acciaio che vincolava la puleggia.
Ho quidi rimosso entrambi i carrelli dai rispettivi binari.
Non è stato molto difficile!
Domani li porterò dal tornitore per riposizinare le pulegge nuove su perni inox di idoneo diametro da vincolare con un bullone autobloccante e relativa rontella.
Daniele dice bene circa il fatto di dovere rianodizzare i pezzi ma in zona non credo di riuscire a trovare un'officina che possa compiere questa operazione che dovrò rinviare finchè non troverò il posto giusto; penso di rimontarli comunque senza però sigillare il fine corsa in attesa della rianodizzazione.
A proposito, in basso al carrello ho trovato il logo : sono GOIOT.
Intanto una buona pulita non guasta...
Vi terrò aggiornati. GRAZIE e BUON VENTO A TUTTI. Giuseppe
la cosa più semplice!
Leandro
Rispondo a Gof. Non sono sicuro che le pulegge dei carrelli abbiano sfere o rulli. Poco tempo fa uno che giudico esperto mi diceva che, per le forze in gioco da quelle parti, sfere/rulli di delrin o materiali simili potrebbero comprimersi peggiorando la situazione rispetto a boccole di materiali opportuni. Tieni presente che sfere/rulli distribuiscono la forza su minore superficie.
Daniele
Daniele
Quelle pulegge non hanno sfere per l'economicità della costruzione, cmq le pulegge a sfere tengono meno carico di quelle a rulli che tengono meno carico di quelle su boccola di qualsiasi marca si parli.
... dipende da come sono dimensionati Big Grin
Per me se faranno una rotella con il buco e il perno da 6 mm, come pare che sia dalla foto, avrà vita breve (a meno che ci sia attaccato un fazzoletto invece che un genoa)
in genere per sopportare i carichi si mette una boccola metallica dentro la puleggia, e il perno anch'esso in acciaio lavora dentro la boccola.
Il tornitore sicuramente farà così.
Proprio cosi! Più precisamente: boccola di bronzo e perno di acciaio. Da evitare acciaio su acciaio e tanto meno acciaio su alluminio.
Daniele
Salve a tutti, so che la discussione è abbastanza datata ma io ho lo stesso problema ma volevo chiedervi se è proprio necessario segare il perno o c’è un modo per svitarlo a me ad occhio non sembra ribattuto.
Allegati
.jpeg   B3081F04-FB4D-4689-8095-07F6CACAECF9.jpeg (Dimensione: 112,49 KB / Download: 172)
.jpeg   C9F8082A-663D-495C-9BEB-5E6EA55262B8.jpeg (Dimensione: 97,81 KB / Download: 172)
.jpeg   94AF3A2D-1D9F-485C-ACA2-60E03C6B6844.jpeg (Dimensione: 114,25 KB / Download: 172)
.jpeg   63BE5C79-18BA-4EEB-87CE-34E04D429F25.jpeg (Dimensione: 97,81 KB / Download: 171)
solo tù ce lo puoi dire!
Se non posti una foto.
Se hai manualità ed un buon trapano a colonna con idonee punte, di problemi non ce ne sono.
Il perno é ribattuto, dovresti molare la testa e poi con la pressa sfili il perno; il tutto fatto in atelier, mi sa che nel mio atelier ne ho di questi carrelli ma non mi ricordo la misura, sono dei Goyot
(03-02-2023, 18:20)luca boetti Ha scritto: Il perno é ribattuto, dovresti molare la testa e poi con la pressa sfili il perno; il tutto fatto in atelier, mi sa che nel mio atelier ne ho di questi carrelli ma non mi ricordo la misura, sono dei Goyot
Si sono dei Goiot. Ne hai nuovi da vendere?
  Carrello Genoa Valter53 6 2.591 05-08-2023, 11:46
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 5.403 14-04-2022, 21:34
  Come blocco il carrello? UMdB 14 4.783 20-01-2022, 17:20
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 2.646 06-07-2021, 14:52
  Ditta a Genova per preparare gelcoat colorato Magellan 2 2.240 10-03-2021, 23:54
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 6 3.290 04-09-2019, 14:57
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 0 1.577 04-09-2019, 08:35
Big Grin Bisso two da rimettere in . deriva mobile su carrello luca borgia 10 5.662 16-07-2019, 21:54
  perito su Genova frenk 2 1.794 20-05-2019, 13:36
  Carrello genoa da 14mm L.Barracano 1 2.056 29-12-2018, 15:10
  Lavorare in barca su carrello (stabilmente) SoulSurfer 15 7.044 08-12-2016, 18:35
  Lesione carrello trasto randa Comet 910 Samu 17 7.261 25-10-2016, 12:51
  First 210 su carrello da tempo in modo non equilibrato luppi.luca 6 3.713 18-10-2016, 10:53
  Sotto il carrello ... leonardosalvatore 17 6.580 12-04-2016, 17:07
  Carrello Alaggio cabra 23 18.612 23-08-2015, 19:16
