Info elica abbattibile
Ciao a tutti, lo so, sempre il solito argomento. Cercando un po' nel forum però, non ho trovato info su un tipo di elica abbattibile che non conoscevo.
Sembra come molte altre però non ha ingranaggi tra le due pale. Vale a dire che le pale si aprono e richiudono indipendentemente l'una dall'altra.
Vi posto un paio di foto trovate sul web:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 64,17 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 62,81 KB
Non ho info su questo tipo di eliche e mi chiedo se creano particolari problemi oltre a quelli tipici delle bipala abbattibili.
Poi vi dico l'offerta che mi hanno fatto...
mi piacerebbe saperne di più
Non la conosco ma la mancanza di 'sincronizzazione ' tra le pale non mi convince.
Finchè comunque si aprono o chiudono entrambe contemporaneamente... nessun problema e qualche complicanza in meno.
Ma altrimenti ( ad esempio se denti di cane o qualche porcheria limita ad una sola pala l'apertura o chiusura):
In chiusura (avanti a vela) marginale vantaggio di resistenza rispetto ad una 'tradizionale'
cui l'ostacolo ad una pala bloccasse anche l'altra... ma di converso meno forza (superfice contro flusso) per vincere la resistnza e chiuderle entrambe.
In apertura (a motore avanti o indietro) se una pala non apre del tutto si creano come minimo vibrazioni, se non sforzi più significativi: assolutamente da evitare
Quoto Nick,due pale indipendenti su un perno bloccato con una copiglia......??? se vuoi ti vendo
a buon prezzo la mia papera Radice,appena smontata e cambiata con una tripala fissa
Citazione:Messaggio di MrPendolo
...creano particolari problemi oltre a quelli tipici delle bipala abbattibili.
Zero. Nello 'sporco' anche l'elica da 2000 euro non va.
Saluti
la Martec ne faceva/fa una simile a pale sconnesse - molto popolare in barche da regata americane soprattutto negli anni passati - dicevano avesse una resistenza a vela veramente minima
Ma allora secondo voi, a 500 leuri, nuova la prendo?
O cerco una cosa diversa usata?
Dipende anche da che velista sei. Più sopra non volevo dire che l'elica è assolutamente da evitare, ma le vibrazioni di un eventuale funzionamento 'asimmetrico' SI.
E' anche vero che le abbattibili a pale 'sincronizzate' quando sporche vanno male, ma se non è rimasta una cima/busta impigliata Ti muovi comunque, hai meno rischi di danneggiare la trasmissione/boccola con le vibrazioni.
Quindi: se veleggi prevalentemente d'estate, e l'inverno sei 'in invaso' probabilmente tutto OK: la pulizia occasionale durante i bagnetti la tiene pulita, e se senti rumori Ti fermi e Ti tuffi.
Se vai molto d'inverno hai più probabilità di accumulare qualcosa, ed è molto più spiacevole doversi tuffare a ripristinare subito il funzionamento se comincia ad aprire una pala sola. 42
ma la fanno con tre pale??
Citazione:skipperfelice ha scritto:
che ne dite?
17x15
Di cosa, di grazia.
Saluti
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 6.457 15-06-2024, 17:11
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.963 21-11-2023, 23:47
  Carena a zero : info prezzi pasdik 6 3.457 23-09-2022, 17:26
  info calafatura turro82 0 1.145 15-06-2022, 16:26
  Info su deriva laser Ilzingtonic 10 5.885 12-04-2022, 09:38
  Rendere il tavolo del quadrato abbattibile rorano35 12 4.092 10-11-2021, 18:57
  rendere abbattibile un albero di legno Zorba53 4 3.297 21-06-2021, 16:39
  info su randex a 3 vie CkDre 5 2.311 05-05-2021, 07:59
  Trasformazione tavolo quadrato fisso in abbattibile per fare letto in quadrato pamarotto 33 13.392 23-03-2021, 22:44
  Info dissalatore Fabino 2 2.228 06-01-2021, 15:45
  info su salpancora sconosciuto emitosi 1 1.912 25-08-2020, 21:13
  polvere di grafite, info sgiulio 17 8.730 25-07-2020, 14:29
  Speedy Carbonium Veneziani info ? spinner 2 2.112 02-06-2019, 23:35
  Smontaggio elica abbattibile linea d'asse zephyr 4 2.775 20-03-2019, 20:29
  info per wc ed elica su Comet 860 / 301 CkDre 2 2.078 13-02-2019, 12:43
