Lato importante poppa o bolina?
#61
Citazione:aleufo ha scritto:
Da sempre ho amato le barche che stringevano, primo perchè sono nato nell'epoca in cui 'Le regate si vincono di bolina' poi perchè anche andando in giro è . da sotto e ritrovarsi . questo mi è rimasto.
Bella frase non sò di che generazione sei ma anche io ho la tua stessa predilezione
stringere più degli altri dà soddisfazione
In poppa poi chiamiamo CinghiaBig Grin
Ale, quanto angolo di differenza c'è di bolina tra una barca da regata/crociera ed una tipo la tua?
Mi faresti qualche esempio?
non ci siamo non ci siamo..
leggo opinioni ma non il perche di questa' o quella tesi..
provo ancora...
una barca moderna in regata stringe molto il .':
stabilita' di forma,leggera e molto,randa piu' imponente del genoa..
scivola sull'acqua....
ma soprattutto ..
una velocita' elevata sugli stacchi per raggiungere la boa di bolina ..infatti alla virata per cambio di mura la barca prende l'abbrivio velocemente per la sua leggerezza e poca resistenza .' si perdona anche errori di manovra.. grandi rischi di straorza...
una barca con stabilita' di peso richiede un'efficienza in virata elevatissima perche' riparte piu' lentamente e se incrocia l'onda si impozza fermandosi e ripartire son cassi.. quindi e' piu' efficace in percorsi lunghi per l'abbrivio che acquisisce .
di poppa non c'e' storia ... ci si salva un po' solo con un equipaggio esperto con spi e timone..
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 50,01 KB
provo ancora...
ma soprattutto ..
una velocita' elevata sugli stacchi per raggiungere la boa di bolina ..infatti la barca alla virata per cambio di mura la barca prende l'abbrivio velocemente per la sua leggerezza e poca resistenza .' si perdona anche errori di manovra.. grandi rischi di straorza...
Gianni forse ho sbagliato la domanda o sono stato troppo generico
Alla fine come scrive Aleufo le barche moderne vanno benissimo sia di bolina che in poppa quindi il mio discorso cade riguardo al lato prediletto nella progettazione i computer permettono di creare barche buone in entrambe le condizioni
Resta l'opinione di cinghia che considera la poppa il lato importante per prendere posizioni per via che è più facile sbagliare ma questo era OT rispetto alla mia domanda sulla progettazione che escludeva il fattore equipaggio
No Enrico ....e' solo la mia insistenza a mettere enfasi su una cosa molto semplice..
e' ora di distinguere le barche da regata da quelle da crociera..
F1 da granturismo....
le tecnologie si trasferiscono su le . va bene..
va bene anche per le . senza stravolgere
a cosa serve sulle crociere le prue dritte,una esasperata stabilita' di forma,una deriva e timoni in stress anoressico e cosi' via..
ma non vedete che hanno perso tutte di . tutte anonime ed uguali...
Citazione:Resta l'opinione di cinghia che considera la poppa il lato importante per prendere posizioni per via che è più facile sbagliare ma questo era OT rispetto alla mia domanda sulla progettazione che escludeva il fattore equipaggio
Spetta.
Non parlavamo di barche uguali ma di barche concepite in modo differente. Quindi e' venuto fuori il discorso barche piu' moderne Vs. barche piu' datate (ma sempre da regata). Lasciamo stare la crociera per un attimo.
Mentre per le andature controvento (boline) il GAP di velocita' non e' migliorato in modo sensibile con la progettazione moderna, la differenza di velocita' nelle andature portanti e' stato sensibilmente modificato.
Un esempio... la barca di GIANNI DIAVOLONE bellissima e velocissima barca da regata portata molto bene.
Se fa una regata contro una barca moderna (di pari proporzioni) ben portata in codizioni di 13/15 nodi di bolina molto probabilmente se la giocano ancora oppure arrivano in boa con poco distacco.
Ma vediamo cosa succede girata la boa.
La barca di GIANNI inizia la sua discesa... su di spi... su di big . di Genoa enorme... e la randina che porta.
La barca moderna... su di spi... giu' di fiocchetto e randa enorme che porta come un treno.
Inizia la cavalcata... la barca moderna (visti i 15 nodi e l'onda di poppa) alza il sedere e inizia a prendersi tutte le onde surfando a destra e sinistra. Leggera con parecchio sostentamento a poppa, quando infila la prua taglia il mare come un coltello, altrimenti la prua manco sta in acqua. Velocita' . . poi riparte.
Qui mi fermo e chiedo a Gianni. Come andrebbe??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Di bolina contano più le qualità di una barca con una piccola componente riferita all' equipaggio, in poppa avvine il contrario.
Questa è la mia impressione.
Trovo più divertenti le regate che si svolgono con percorsi 'a bastone'
. di una vecchia generazione ho cominciato nel . che fosse un Balanzone o un UFO o un V34 FC se non stringeva non era la mia barca.
Scusa Gianni ma non credo che le cose stiano proprio come dici tu, le straorzate che ho preso in bolina con il Balanzone sulla raffica non riesco a prenderle con 969. Per quello che dici su gli . caso ho avuto un Balanzone armato in testa con randa piccola e genova grande ed un altro con randissima e genova . uguale. Non sarei così drastico nelle spiegazioni....
Lupo ti posso dare queste indicazioni in condizioni normali 8/10 kn reali mare di conseguenza noi stringiamo 22/23 app.Visivamente tra noi e i regata crociera tirati (molto ottimizzati, chiglia timone, pesi ecc) arriviamo anche ad un paio di gradi, con quelli normali un pò di più.... Onestamente dobbiamo stare sempre belli concentrati,ma in regata questo è dovuto. In crociera (io e Aleufa) con le barche normali ( comunque sportive Comet, GS, First) la differenza è di più, ma c'è da dire che io sono sempre in regata. In . abisso.
Riassumendo:
Con vento medio-leggero e mare relativo, le barche moderne a dislocamento leggero dotate di buone appendici, imho, sono superiori alle barche datate sia in bolina che in poppa. (soprattutto)
Di bolina con mare formato invece, non sono cosi' certo di tutta questa differenza di prestazioni; in poppa, anche qui non c'e' storia.
Spetta.
Mr.. e' semppre una . barche che di prua le hai tenute a bada di poppa volano via anche se portate non bene... e noi li a cercare angoli o a tirar su spi o tangonare...
per il resto hai spiegato tutto e bene ...condivido ...
[color=red]Scusa Gianni ma non credo che le cose stiano proprio come dici tu, le straorzate che ho preso in bolina con il Balanzone sulla raffica non riesco a prenderle con 969. Per quello che dici su gli . caso ho avuto un Balanzone armato in testa con randa piccola e genova grande ed un altro con randissima e genova . uguale. Non sarei così drastico nelle .]
Ale ..certo non si puo' . oltre al tuo Balanzone ti posso citare il vecchio (mica tanto) comet 333 che ha l'albero maggiorato ... basta un soffio che va in . la barca era stata armata cosi' per le . era veloce...
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 11.412 16-07-2024, 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 9.525 04-12-2023, 17:02
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 26.282 21-09-2023, 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.759 13-10-2022, 19:22
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 16.841 28-01-2022, 19:11
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 4.226 02-05-2021, 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 25.924 13-03-2021, 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 9.356 01-09-2020, 16:20
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 20.927 16-07-2020, 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 4.968 05-02-2020, 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 17.415 04-09-2019, 08:23
  Mani in poppa sotto spi lord 73 20.343 20-07-2019, 12:28
  alpa brise e bolina carlo1974 16 7.337 02-04-2019, 12:59
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 10.352 26-03-2019, 19:09
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 23.092 06-10-2018, 21:36
