PBO E NUOVO ASSETTO 969
fINALMENTE ABBIAMO MO
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 132,22 KBNTATO IL LO STRAALO IN pbO ED ABBIAMO PROVATO UN NUOVO ASSETTO ALBERO SUL 969......
.continuo ..dopo aver sbagliato...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 90,76 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 169,17 KB
e questo è il nuovo rake del 969
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 130,93 KB
alla fine abbiamo tolto 18kg fra strallo, avvolgitore, girella, e cimette varie sostituendoli con 1400gr!!!!!! E da . diminuzione del 60% di ., vedremo.....
aspettavo questo postTongueTongueTongue
visto il nuovo rake hai dovuto far rifilare la base del genoa?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
NOWink pOSSIAMO MODIFICARE L'ALTEZZA DEL PUNTO DI MURA DEL FIOCCO
ma così in prossimità della mura non sarà a filo coperta...
Wink Già, ma lo possiamo alzare...
. ogni anno smontate i tornichetti (arridatoi) e lavateli e ingrassateli........
IN QUANTI LO FACCIAMO!!!!!!!!???????????????????
non ho capito.... provo a mettere un disegno (ovviamente osceno visto che è fatto con paint)
da sx a dx
[[hide][hide][hide][img]http://img171.imageshack.us/img171/8073/rake.jpg[hide][img][/hide][/hide]
il primo è il 969 versione 2009
nel secondo abbiamo la mura a filo coperta ma cosi la scotta (angolo di scotta) finisce sotto la posizione del punto di scotta, rendendolo inutile
nel terzo alziamo la mura e con essa la scotta ma si crea un canale vuoto tra vela e coperta riducendo l'efficienza.
sono un anno che dico: questo fine settimana metto in bando tutto e lavo e lubrifico!!!!
Domani mattina se il tempo permette ci spariamo due bordi, ma il pomeriggio vai di manutenzione rigging.WinkBig GrinBig Grin
Ale,
altro che classe crociera, se continui così ti fanno regatare in reale con il Tri di Ellison.SmileSmileWinkBig GrinBig Grin
Shein il tuo disegno è corretto nello . in realtà, l'angolo di variazione è minimo e l'effetto (corretto) è molto . come detto possiamo sempre alzare il punto.Piuttosto dobbiamo controllare i barber che non struscino sulla tuga....
E controlla che il boma non si sia abbassato troppo ..........
Cool
WinkWinkOcchio nero
Cool
Quello non guasta. Wink
ALe, ma avevo letto che il PBO per la sua scarsa resistenza alla torsine non era fatto per fare stralli ma solo sartie e volanti.
...magari mi sbaglio. Wink
Ale, di quanto hai allungato lo strallo?
. proprio di no... Ma perchè deve torcersi? I fili sono continui come nelle volanti e nelle sartie.
Einstein in realtà la lunghezza è la stessa, ma adesso abbiamo la regolazione dell' arridatoio (circa 12cm) Abbiamo arretrato la testa di circa 25 cm, E' una prova di ' golosità' perchè già il 969 stringeva. Come è ormai chiaro la cosa è stata fatta soprattutto per togliere . so, molto ne sarebbe già andato via anche solo togliendo l'avvolgifiocco, . 4kg in . al tondino)
Ale, non ti sembra un po' scomodo regolare l'arridatoio cosi' come e' messo?
Non ti conveniva mettere una prolunga sotto e farlo uscire completamente in coperta?
A parte che dovrei rifare lo . parte che lo regolerò raramenteWink, ma poi si entra dentro il gavone ancora e stando in piedi ad altezza delle mani si lavora non male...
Lo so che il regolamento vieta la regolazione in navigazione, (anche se poi lo fanno tutti)
ma mi sembrava una buona opportunita' per trovare una gestione ottimale della catenaria per le diverse condizioni.
Hai ragione, grazieSmile
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 9.287 29-07-2022, 14:39
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 7.316 07-03-2019, 14:43
  Assetto scafo con andature di poppa sotto spi lord 11 5.586 09-10-2013, 14:35
  Assetto con 20-25 kts fast37 67 15.712 16-02-2013, 02:36
  Assetto einstein 22 6.688 12-01-2013, 22:11
  Assetto longitudinale e bolina Augusto Vagelli 1 2.001 08-08-2012, 17:54
  Assetto del fiocco (angolo del punto di scotta) bullo 26 9.463 09-04-2009, 16:52
