PBO E NUOVO ASSETTO 969
In un occasioni simili (non certo PBO, ma rake) ho fatto fare per un paio di barche uno zoccolo per alzare l' albero di qualche centimetro e l' ho anche portato indietro.
Cosa hai fatto? Lasciato tutto come prima?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 164,41 KB
Big Grin
Ripeto, per adesso la barca va molto bene, pertanto è stato un voler provare ancora di più.
Einstein, sinceramente non ci ho nemmeno pensato a modificare la tensione in . comunque meglio farlo da pelo d'acqua che da un metro e rotti sopra ....per l'assetto.( Ma non lo faremo)
Hai il mast jack?
Noi? NOOO.
Adesso ho visto.... potevi dirmelo subito che hai le volanti. Wink
Einstein ma sono solo di sicurezza, non sonio strutturali nè di regolazione, servono per dare una mano (morale all'armatore) quando c'è vento . che erano nate con un solo paranco doppio e senza winch dedicati. Adesso comunque abbiamo tolto gli stopper e le rinviamo al winch di fiocco sopra. ma l'albero non fa una piega. Tu pensa che ieri con tutti gli arridatoi mollati per portare avanti l'albero per sganciare lo . una persona su ..non faceva una . prebend è ottenuto con 760kg di tensione alle alte.
Ma allora, se tutto e' cosi' rigido, come regoli la tensione dello strallo?
.....Con lo . appena appena l'albero flette, Poi adesso tesiamo lo strallo, per questo dico anche che poi non lo tocchiamo.
Per cui, una volta ben teso, non lo tocchi piu?
Fino ad oggi è sempre stato così, anche perchè il tamburo del girafiocco impediva qualunque regolazione,,, adesso vedremo. Non dimentichiamo che 969 è nata come crociera . penso che per un equipaggio normale è meglio una barca semplice con regolazioni semplici ed intuitive, magari andrà al 90, ma ci andrà spesso, Con regolazioni fino può arrivare a 100, ma spesso andrà all'80......
Se e' cosi', hai ancora buoni margini per migliorare le tue prestazioni. Wink
comunque è impressionante pensare come tutta la struttura sia tesa come una corda di violino 'senza fare una piega'Tongue
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Con due chiavi inglesi fisse. Wink
Ale, dici sul serio quando affermi che non toccate mai lo strallo??
Cio', regata... che sia 6 o 18 ... non tocchi lo strallo?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
LO tocco , lo tocco, lo accarezzo, lo abbraccio, lo . se intendi se lo .. Mai fatto.
CoolCool
Domanda del giorno: solitamente nelle barche 'classiche' la catenaria allo strallo si leva cazzando il paterazzo con il vantaggio anche di smagrire la randa; qua per eliminarla si tende lo strallo da prua e non avendo paterazzo l'albero 'dovrebbe venire . le volanti per evitare che l'albero vada avanti non si ottiene solamente un aumento di compressione dell'albero??
Sono davvero curioso di vedere cosa cambia in barca, ma dobbiamo aspettare fino a sabato prossimo per .:
l'albero non dovrebbe andare in avanti perchè le sartie aquartierate contrastano il tiro dello strallo.
Ovviamente più carichi (strallo, sartie, volanti, ecc..) aumenti la compressione sul profilo dell'albero
. voi 730kg )Sulle sartie alte( di carico sono tanti o sono pochi???
da quanto sono le sartie? e di che materiale? tondino nitronic50?
mediamente 15% del CR
Scusate il ritocco sommario ma così forse è più chiaro vedere l'arretramento della testa d'albero (in rosso la drizza randa) Big GrinBig Grin
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 78,33 KB
sulla mia il rake (misurato sulla tuga all'altezza della mastra) è di circa 685mm
adesso non mi ricordo esattamente ma mi pare che con tondino in Nitronic50 lo strallo và al 15% e le sartie alte al 10-11% del CR
se avete sartie in da 7,1 730kg sono circa il 14% del CR
io ho 6,3 e se non mi ricordo male viaggio introno ai 450kg, 10% del CR
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 9.273 29-07-2022, 14:39
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 7.280 07-03-2019, 14:43
  Assetto scafo con andature di poppa sotto spi lord 11 5.582 09-10-2013, 14:35
  Assetto con 20-25 kts fast37 67 15.679 16-02-2013, 02:36
  Assetto einstein 22 6.675 12-01-2013, 22:11
  Assetto longitudinale e bolina Augusto Vagelli 1 1.996 08-08-2012, 17:54
  Assetto del fiocco (angolo del punto di scotta) bullo 26 9.455 09-04-2009, 16:52
