Anchor alarm per iPhone
#41
Citazione:Montecelio ha scritto:
E quando la barca ruota sull'ancora che fai? Io a Ponza cambio direzione ogni 3 minuti.
meno . di essere l'unico con la barca che brandeggia
Citazione:Il Pastore ha scritto:
Per risponderti, il mare era piu bello quando andavate in montagna, io c'ero. Se magari ci tornaste...
Pastore dai, cerca di considerare il bicchiere mezzo pieno, adesso puoi cominciare a frequentare tu i monti... Tongue
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
funziona in base alle coordinate gps e alla sensibilita' dell'allarme..
se il vento gira e la barca ruota il segnale parte..
non viene considerato nessun cerchio (almeno per quello che ho potuto appurare)
S.Serfer poniti queste domande:
<ul><li> è vero che a minore sensibilità corrisponde maggiore tolleranza di spostamento?
</li><li> se si, da dove si considera questo spostamento? </li><li>il GPS può tenere conto di un'unica direzione di spostamento (e in questo caso dovresti indicargli QUALE) oppure tutte le direzioni?</li> <li> uno spostamento di x lungo tutte le direzioni non diventerà il raggio di un cerchio che ha per contro il punto 0 di spostamento? </li> </ul>
ecco che se il cerchio del gps non ha come centro la verticale dell'ancora, quando la barca ruota esce dal cerchio e il gps suona, mentre nel caso contrario la tua barca girerà sempre dentro il limite di tolleranza consentito.
Spero di essere stato chiaro
Citazione:Marinaio della Domenica ha scritto:
vorrei risponderLe dicendo molte cose che mi affollano la testa, ma credo che il silenzio dopo le Sue affermazioni si commentino da sole, mi permetto solamente di dirLe MALEDUCATO, e di domandarmi quale sia il ruolo in questo forum dei moderatori, che dovrebbero penso stoppare prima che nascano discussioni inutili, insulse ed offensive.
Buona sera e Buona Navigazione
Se per un 'cazzoni' scritto con cognizione di causa mi dai del maleducato, buon per te.
Sull' 'inutile, insulso e offensivo', ti invito a rileggere il 'monumento al luogo comune' che è il tuo stesso primo intervento nel thread.
ROTFL !
in effetti...
... anche se vieterei l'uso del motore in mare con una potenza maggiore di 20 CV per persona (a bordo),se non per scopi professionali, ma questa è un'altra storia.
Oh questa la dico sempre anche io (cavallo più cavallo meno...) e dire che non l'ho copiata!
Citazione:Conciaossa ha scritto:
Avete tutti ragione QUNDO IL VENTO E' DICHIARATO ma pochi considerano un problemino che a me capita quasi sempre e che si risolve solo con la VEGLIA.
Parlo del 360.
Ecoscandaglio con allarmi di minimo e di massimo, qualche falso allarme lo può dare comunque, ma meglio uno in più che uno in meno.
Per il resto io dormo lo stesso!! Big Grin
Citazione:Sgt.Pepper ha scritto:
Bugliolo + cimetta + sasso + lattine di birra vuote (vanno bene anche coca cola o simili)Big Grin
un saluto
E tu non andare a Ponza !
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
morale: ...BEATI VOI CHE DORMITE!
(tranquilli se staremo nella stessa rada, Concia sorveglia! Smiley14)
un saluto
ma come si fa a non andare a Ponza è talmente bella!!!!
O fai molte marine o le vacanze per te sono una tortura Big Grin
Conciaossa piantone camerate!!! Wink
Caro Pastore, te la sei cercata. Se invece di dire 'cazzoni (ti condivido) a motore (qui sbagli)' ti fossi limitato al 'cazzoni nautici' sarebbe stato perfetto.
Sapessi, quando ero a motore, quanti cazzoncini a vela ho visto...
e quante volte vado a controllare la mia ancora e nuotando vedo l'incredibile sotto le prue delle vele. Ti parlo di calumi lunghi 2 mt + del fondo con le ancore che, a pancia in su, guardano le panciute chiglie piangendo.
Quante volte ho chiesto a una vela che arava beatamente: 'scusa quante lunghezze hai dato?' ed ho ascoltato di rimando: '...boh!?'.
Allora ti prego soavemente di riservare il termine per tutti i naviganti che siano tali, altrimenti cadi anche tu nel luogo comune. Non facciamo sconti a chi pensa di esser marinaro perche' affitta una barca con un albero vuoto ad . perche' quella a motore costa di piu' Wink
Chi sa stare per mare puo' anche essere a motore.
Sul mio chart plotter c'e' la funzione allarme ancoraggio, consente di settare un area circolare intorno alla barca (devi calcolarla da dove hai dato fondo all'ancora) e basta impostare il raggio desiderato per avere l'avviso qualora la barca dovesse uscire dal perimetro controllato.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 29,06&nbsp;KB
Entrambe.Sadsmiley
Be, da ufficiale non mi .:
Sono d'accordo!!!
Aggiorna il ruolino equipaggio ed ingaggia una piccola vedetta lombarda Big GrinBig Grin
PS: anche se ovvio, sto scherzando!! Wink
Dimenticavo funziona in aggiunta all'allarme profondita'.
con il MIO programma sul MIO dispositivo ,se io imposto il punto su precise coordinate gps,e metto l'allarme con una tolleranza di 10mt, suona sicuramente a causa dell'imprecisione che il dispositivo ha nel momento di un eventuale ricalcolo dei dati.
che la barca si muova o meno.
se lo imposto su 20 metri, magari non suona, ma puo' anche darsi che l'ancora ari per 15 metri e i 5 di scoperto rimangano comunque entro il limite...
non parlo a vanvera,ho potuto testare sia la precisione del MIO dispositivo,come anche quello . pensare che i gps da telefono si basano sull'assisted gps, triangolando la posizione con i ponti radio)
e ti garantisco che non sono assolutamente paragonabili a quelli di un gps 'serio' da barca,che gode di molti piu' canali per la ricezione dei dati posizione dai satelliti
..la cui funzione di allarme ho sempre, impostato e controllato durante i vari charter che ho . mai ci ha deluso..
Tuttologo da Banchina
Citazione:non parlo a vanvera,ho potuto testare sia la precisione del MIO dispositivo,come anche quello . pensare che i gps da telefono si basano sull'assisted gps, triangolando la posizione con i ponti radio)
scusa, ma un po' a vanvera parli Smile
se vogliamo parlare seriamente di tecnologia è una cosa, se vogliamo parlare di nautica è una cosa diversa.
l'assisted gps (http://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_GPS) non è qualche cosa di meno di un gps, ma è di più. semplicemente, in caso di segnale debole (per esempio in mezzo ai palazzoni in una città) il segnale viene calcolato con il segnale della rete gsm in abbinata ai dati che arrivano dai satelliti gps. ma quando agganci i satelliti (quello dell'iphone è un 12 canali) la precisione NON è diversa dagli altri gps. davvero, credimi sull'argomento permettimi di essere un po' sicuro di me. non so dare fondo ad un ancora ok, ma so come funziona l'iphone! Big Grin
che poi tu mi dici: l'antenna è meno sensibile e quindi sottocoperta potrebbe avere una ricezione meno buona e non riuscire a fare il fix del punto allora ti do ragione. scaricati una delle tante app che ti danno le informazioni su quanti satelliti sono agganciati e la precisione del segnale.
Concia, straquoto ma....
perchè non mi leggi bene?
In questo caso si parlava di CAZZONI A MOTORE che si impigliano con le eliche nei grippiali.
In altri casi, e ti invito a leggere i miei post, parlo dei cazzoni a vela, eccheccavolo, ci mancherebbe...
boh.. a me sembra che tu ti voglia sentir dire 'e' perfetto ed affidabilissimo piu' di ogni altro sistema in commercio'.
se vuoi te lo dico... ma non e' quello che penso..
la barca e' tua, usa i sistemi che reputi piu' adatti..
  navionics boating su iphone e macbook alessandro alberto 27 5.187 09-10-2025, 16:13
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 1.462 12-08-2024, 14:24
  AIS sull'iPhone. mmx 13 4.433 14-12-2021, 15:10
  Buzzer alarm e CAM/MDF aggiuntivo maxgasta22 3 2.134 28-12-2020, 20:17
  Anchor watch su smartphone e lo sciocco Google... giulianotofani 3 2.406 25-03-2019, 01:36
  radar wifi per ipad e iphone elmer50 16 6.582 19-01-2018, 23:21
  Dati rotta navionics per iPad /iPhone elan 333 3 3.164 16-04-2016, 19:50
  nuova app gratuita per adesso ( iphone) antonio83 3 3.027 30-07-2015, 21:25
  Radar su IPAD o IPhone sonmì 11 6.520 05-02-2015, 01:18
  MOB su Iphone utente non attivo 6 3.224 12-12-2013, 22:38
  App Navionics, mappe iPhone e Android Montecelio 12 4.929 14-09-2013, 16:00
  MID WIFI applicazione iphone sventola 4 3.281 18-07-2013, 00:59
  Ancora aggiornato Navionics Europe per iPhone Montecelio 11 4.662 02-06-2013, 05:23
  per iphone e ipad... antonio83 8 4.295 26-04-2013, 02:26
  iPhone e satellitare Ivan61 1 2.577 25-04-2013, 02:17
