Consiglio stivali
magari la commessa è anche BONA Wink
www.costicalzature.it.gg
.!!! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
io mi sono convinto a prendere un paio di stivaletti in neoprene quando un mio amico ha rischiato di affogare finendo in acqua con dei stivali di gomma...
7mm usati anche questo febbraio, mi si sono bagnati appena partito ma per tutto il giorno non ho patito freddo!
La sicurezza mi è sembrata una buona ragione..., in più in una regata invernale ho rischiato di finirci anch'io a mollo se non fosse stato per un candeliere provvidenziale al posto giusto e alla fine mi sono solo bagnato fino alle caviglie ma se avessi avuto gli stivali con il cavolo che sarei riuscito a sfilarmeli una volta pieni d'acqua e col freddo che faceva!
La prima domanda da fare sarebbe, quanto li usi.
Io ho musto hpx , ma in poco tempo (qualche mese) mi si è rotta la cucitura sul collo del piede.
Avevo i dubarry seaquest, ma avendo il collo del piede molto alto ogni volta che dovevo metterli tiravo 100 bestemmie( non è vero, ma rende l'idea) alla fine gli ho regalati.
Ho avuto tutti i tipi di stivali in plastica, ottimi, ma se ci passi tanto tempo hai bisogno che il piede 'respiri' e stia al caldo.
Un consiglio: PROVALI e ricordati che devi poterteli togliere comodamente se finisci in acqua, anche col calzino grosso!
Citazione:anonimone ha scritto:
Citazione:Messaggio di bistag
da sempre ho avuto stivali di gomma economici.
adesso ho deciso di comprarmi dei buoni stivali tecnici gradirei avere da chi li ha provati opinioni/consigli ?
questi sono i candidati:
1) Dubarry Fastnet o Ultima
2) Henry Lloyd Shadow Boot
3) Gill Kevlar/Pelle
4) Musto HPX
Se non li hai già scartati, valuta anche questi
http://www.lnishopping.it/details.asp?prodid=AIG4218&cat=22&path=
Io ne sono più che contento.
Ce li ho ce li ho ce li . vinto quacchecosa?Quoto . io molto .
Il tuo amico ha rischiato di anegare per altri . assicuro che con giubbetto giusto cerata e stivali e tutto abbigliamento del caso non . vuoi ti spiego anche il perche'Big Grin
diciamo che gli stivali invernali servono se fai le lunghe...
per le regate domenicali tric trac io uso gli stivaletti da deriva con il sacchetto di nylon dentro.Wink
Quasi sicuramente è un difetto di fabbrica, vai dove li hai presi e te li cambiano senza problemi.
Solo la pelle si adatta e si può mettere in forma... tutti gli altri materiali devono calzare alla perfezione sia come collo sia come forma del . lunga possono dare problemi spiacevoli.
Ho avuto tutti i tipi di stivali in plastica, ottimi, ma se ci passi tanto tempo hai bisogno che il piede 'respiri' verissimo, bravo! e stia al caldo.
Giorgio, hai ragione, con il giubbetto non si va a fondo...
Big GrinBig Grin
4) Musto HPX
Anch'ioSmile...
L'altro giorno ho comprato gli stivali per mio figlio di vent'anni (e 44 di scarpa). La commessa era molto capace. Gli ha fatto scegliere un numero facile da sfilare, con questo sistema: doveva riuscire a sfilarlo senza usare le mani con la pressione del calcagno sull'altro stivale (mezzi stivali). Penso sia un buon metodo.
Io tolgo anche le scarpe coi lacci così. E la mattina le indosso nuovamente senza disfare i lacci.
Il problema e' che mi hanno insegnato a fare i lacci all'asilo e da quella volta non li ho piu' sciolti. Se li sciolgo adesso, non mi ricordo piu' come si rifanno!!! 424242
W i mocassini!!Big GrinBig Grin
4) Musto HPX
Da addetto ai lavori direi Dubarry, gli unici scarpari dei 4 e per esperienza, anche bravi
@@ Il Pastore = ma sei uno scarparo?
quoto musto, non hai mai freddo d'inverno se stai molte ore all'aperto e se ti bagni; D'estate vanno bene tutti.
ho un paio di Slam LayLine che non sono niente male, pelle e goretex naturalmente, formidabili anche nella neve 42
Ancora non si è capito dove si trovano per provarli questi dubarry.
Se uno non li trova ma trova facilmente gli HPX (telefonando alla Musto a Milano dicono i negozi in zona) perché rischiare un acquisto sbagliato per stivali che, tutto sommato, si equivalgono?
va bene che sono 'corte' ma i tuoi piedi che dicono![:252]
Gli Aigle paiono interessanti ma sembra che lascino passare un pò d'acqua (voi che li avete cosa ne dite?)
Sto cercando stivali seri per navigare non per fare l' uscitina domenicale infatti quelli che ho menzionato fanno parte di questa tipologiaWink
Assolutamente falso.42Come al solito un minimo di protettivo sulla pelle e periodica pulizia con acqua dolce.
  stivali musto hpx a buon prezzo bartantero 4 3.910 13-01-2012, 02:45
  Stivali da barca in pelle Mizar I 9 4.687 24-11-2010, 02:44
