12-03-2010, 02:03
magari la commessa è anche BONA
Consiglio stivali
12-03-2010, 02:03
12-03-2010, 02:05
io mi sono convinto a prendere un paio di stivaletti in neoprene quando un mio amico ha rischiato di affogare finendo in acqua con dei stivali di gomma...
7mm usati anche questo febbraio, mi si sono bagnati appena partito ma per tutto il giorno non ho patito freddo! La sicurezza mi è sembrata una buona ragione..., in più in una regata invernale ho rischiato di finirci anch'io a mollo se non fosse stato per un candeliere provvidenziale al posto giusto e alla fine mi sono solo bagnato fino alle caviglie ma se avessi avuto gli stivali con il cavolo che sarei riuscito a sfilarmeli una volta pieni d'acqua e col freddo che faceva!
12-03-2010, 02:06
La prima domanda da fare sarebbe, quanto li usi.
Io ho musto hpx , ma in poco tempo (qualche mese) mi si è rotta la cucitura sul collo del piede. Avevo i dubarry seaquest, ma avendo il collo del piede molto alto ogni volta che dovevo metterli tiravo 100 bestemmie( non è vero, ma rende l'idea) alla fine gli ho regalati. Ho avuto tutti i tipi di stivali in plastica, ottimi, ma se ci passi tanto tempo hai bisogno che il piede 'respiri' e stia al caldo. Un consiglio: PROVALI e ricordati che devi poterteli togliere comodamente se finisci in acqua, anche col calzino grosso!
12-03-2010, 02:08
Citazione:anonimone ha scritto: Ce li ho ce li ho ce li . vinto quacchecosa?Quoto . io molto .
12-03-2010, 02:12
Citazione:ixaco ha scritto: Il tuo amico ha rischiato di anegare per altri . assicuro che con giubbetto giusto cerata e stivali e tutto abbigliamento del caso non . vuoi ti spiego anche il perche'
12-03-2010, 02:13
diciamo che gli stivali invernali servono se fai le lunghe...
per le regate domenicali tric trac io uso gli stivaletti da deriva con il sacchetto di nylon dentro.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
12-03-2010, 02:17
Citazione:gibo ha scritto:
12-03-2010, 02:18
Giorgio, hai ragione, con il giubbetto non si va a fondo...
12-03-2010, 02:23
12-03-2010, 03:13
12-03-2010, 05:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2010, 05:18 da Andel.)
L'altro giorno ho comprato gli stivali per mio figlio di vent'anni (e 44 di scarpa). La commessa era molto capace. Gli ha fatto scegliere un numero facile da sfilare, con questo sistema: doveva riuscire a sfilarlo senza usare le mani con la pressione del calcagno sull'altro stivale (mezzi stivali). Penso sia un buon metodo.
12-03-2010, 05:24
Citazione:Andel ha scritto: Io tolgo anche le scarpe coi lacci così. E la mattina le indosso nuovamente senza disfare i lacci. Il problema e' che mi hanno insegnato a fare i lacci all'asilo e da quella volta non li ho piu' sciolti. Se li sciolgo adesso, non mi ricordo piu' come si rifanno!!! ![]() ![]() ![]() W i mocassini!! ![]() ![]()
12-03-2010, 05:26
Citazione:Messaggio di bistag Da addetto ai lavori direi Dubarry, gli unici scarpari dei 4 e per esperienza, anche bravi
12-03-2010, 06:57
@@ Il Pastore = ma sei uno scarparo?
12-03-2010, 07:54
quoto musto, non hai mai freddo d'inverno se stai molte ore all'aperto e se ti bagni; D'estate vanno bene tutti.
12-03-2010, 18:19
ho un paio di Slam LayLine che non sono niente male, pelle e goretex naturalmente, formidabili anche nella neve
12-03-2010, 19:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2010, 19:50 da Sebastian.)
Ancora non si è capito dove si trovano per provarli questi dubarry.
Se uno non li trova ma trova facilmente gli HPX (telefonando alla Musto a Milano dicono i negozi in zona) perché rischiare un acquisto sbagliato per stivali che, tutto sommato, si equivalgono?
13-03-2010, 01:17
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:va bene che sono 'corte' ma i tuoi piedi che dicono![:252] Gli Aigle paiono interessanti ma sembra che lascino passare un pò d'acqua (voi che li avete cosa ne dite?) Sto cercando stivali seri per navigare non per fare l' uscitina domenicale infatti quelli che ho menzionato fanno parte di questa tipologia
| Discussioni simili | |||||
| stivali musto hpx a buon prezzo | bartantero | 4 | 4.250 |
13-01-2012, 02:45 Ultimo messaggio: JARIFE |
| Stivali da barca in pelle | Mizar I | 9 | 5.282 |
24-11-2010, 02:44 Ultimo messaggio: sonmì |
