PBO E NUOVO ASSETTO 969
aumentata tensione alle alte (1 giro) ed allo strallo 4 giri. DOMANI SPERIAMO DI AVERE 10kn per poter are il confronto con la precedente regolazione...
dalla foto secondo me allo strallo ne dovevi dare 40 Big Grin
piano piano......
Zanki scusa ma il modulo di allungamento del PBO è più o meno del tondino?
e per fortuna!Big Grin è che devi cazzare, il PBO va benissimo ma con una catenaria così dove vuoi andare, 4 giri sono niente se poi imperterrito continui a pensare di riuscira a toglierla solo con le alte.
grazie Zanki , ma non scherzavo sai davero se il PBO ha un modulo di allungamento maggiore o minore del tondino??
da www.futurefibres.com
strength
PBO is inherently stronger than other composite fibres: 5.6 percent stronger than carbon and approximately twice the strength of Dyneema and Kevlar. PBO is also 50 percent stronger than Nitronic 50 Rod for the equivalent level of stretch.
Fibre properties PBO Dyneema Kevlar T800 carbon
Tensile strength (Gpa) 5.8 3.0 2.8 5.49
Ossia dice che a parita di allungamento, il PBO ha un carico di rottura superiore del 50% rispetto al tondino Nitronic 50.
Non so se questo soddisfa la tua domanda.
L'allungamento è sempre in funzione del carico, non so che marca hai usato, chi te lo ha fornito saprà sicuramente risponderti meglio.
Ma secondo me nel caso di carichi relativi a un 34 piedi il problema allungamento non esiste più di tanto, cioè la catenaria che hai non è dovuta allo strallo che cede ma al fatto che non riesci a generare una forza contraria che lo fa tendere.
o cazzi tutto a ferro il più possibile, se la corsa degli arridatoi te lo permettono, o usi le volanti.
Come ti ho gia scritto, secondo me, un 34 piedi con una regolazione delle alte molto cazzata perde potenza e non rende al 100%, l'albero lateralmente un po deve cadere ma se regoli bene le alte ti ritrovi con lo strallo lento.
Provato oggi con il nuovo assetto (+1 alle alte + 4 allo strallo) da 4kn a 14kn stasera metto le foto.
Visto che fino ad oggi siamo vissuti praticamente senza volanti , se non per contrastare il pompaggio con vento forte e genn, voglio prima ricreare certe situazioni senza le volanti, poi ho preso dynema 75 per le code delle volanti e provismo...
Salor, Zanki, grazie, ma intendo un 'altra cosa.. Diciamo che prima avessi la giusta catenaria con 100kg di carico sul tondino. Adesso col PBO per avere la stessa catenaria devo darne più o meno? (trascurando l'effetto peso) Grazie poi mi infomo anche da Velamania, ma...
Dipende dal'allungamento dl materiale naturalmente, ogni marca da dei valori leggermente diversi.
Dal lato pratico cambia molto se cazzi prima le alte e dopo lo strallo e viceversa.
Teoricamente non cambia niente rispetto a prima, la sostituzione di solito si fa a parità di allungameto, ossia consideranto le differenze di modulo, si modifica la quantità di fibra per dare un prodotto con lo stesso allungamento dello strallo precedente.
quindi se ho capito bene dovrei dare lo stesso carico? Penso sia importante per tutti spiegare la differenza fra tesare prima sartie eppoi strallo o il contrario
Aleufo,
sai dire il diametro del rod originale e del pbo ora montato?
La differenza e molta, prova e vedrai la differenza.
i motivi sono 2, primo perchè tesando prima le alte l'albero ha subito il rake verso poppa e tesando lo strallo l'albero si oppone maggiormente che se fosse dritto, va in compressione invece che flettere.
Secondo per il motivo che ti ho già spiegato, la distanza differente tra lo strallo e l'albero e tra le lande e l'albero, se dai un giro sulle alte per cazzare lo strallo quello manco se ne accorge.
prima cazzi le alte e porti l'albero a un rake leggermente maggiore di quello da progetto, poi cazzi lo strallo fino a che hai la catenaria che ti serve, se nel farlo il rake diventa minore di quello voluto ripeti l'operazione.
7 rod, 9,1 calzato il pbo.
Grazie di nuovo.
SmileWink42 Salvo chi?????
Il tuo .
Henry Ford
ma che le carichi le foto o no?che siamo (SONO) curiosi!!!
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 86,47 KB
Wink
Finalmente sabato abbiamo provato la barca in assetto, dopo aver cazzato ancora un pò lo strallo (se può servire ma non credo, con un tensiometro abbiamo verificato che l'altra volta leggevamo 24 adesso 29 e con le nuove volanti arriviamo a 40, ma per adesso non possiamo usarle in navigazione perchè stiamo facendo due piastre di rinforzo in carbonio, visto che erano previste solo di 'supporto') Easy ha fatto delle foto che appena possibili posteremo. La barca era praticamente ferma da gennaio e quindi con carena non perfetta. La sensazione a parte le velocità è che con l'onda corta del maestrale dai 12 ai 14 reali e sole tre persone in falchetta la barca stringa bene e soprattutto sia ancora più rigida sull'onda su quel maretto corto abbiamo battuto leggermente solo un paio di volte. L'angolo fra un bordo ed un altro 80° circa (le continue sburianate devono aver sbarellato lo strumento vento, con mura a sx mi dava 19/20 e dall'altra 24/25 app) Credo che ancora dobbiamo vedere un sacco di cose, ma a tornare da Palmaiola (vento tra 11 e 14 un paio di puntate a 16)praticamente in poppa 12nm in 1h e 40'con tre strambate, ultime due miglia a 5kn. adesso abbiamo deciso di allentare di un giro o due ..poi vedremo
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 9.303 29-07-2022, 14:39
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 7.324 07-03-2019, 14:43
  Assetto scafo con andature di poppa sotto spi lord 11 5.587 09-10-2013, 14:35
  Assetto con 20-25 kts fast37 67 15.722 16-02-2013, 02:36
  Assetto einstein 22 6.694 12-01-2013, 22:11
  Assetto longitudinale e bolina Augusto Vagelli 1 2.002 08-08-2012, 17:54
  Assetto del fiocco (angolo del punto di scotta) bullo 26 9.470 09-04-2009, 16:52
