asse timone jod 35
Ciao a tutti, devo preparare la boccola del timone del mio jod 35 prima di alare la barca, ho pochissimo tempo per stare sll'invaso, sapete indicarmi la sezione dell'asse del timone del jod 35? Qualcuno sa dirmi dove posso trovare questo dato? Grazie in anticipo. Saluti Ugo.
Chiedi info (telefona) a Franco Ricci della SIV, mi pare che ci sia una sede anche dalle tue parti
altrimenti qui l'ADV KA6 arma un Jod35, mandagli un mp.
ciao franco
bella barca il Jod35Tongue
Visto che preparare la boccola prima di alare, anche se avessi le misure del cantiere, sarebbe una cosa azzardata io direi:
- cerchi nelle varie discussioni del forum le considerazioni ed esperienze di chi l'ha già fatto ( tolleranze, materiale, eventuali modifiche ed accorgimenti ) .
- cerchi un tornitore che sia disponibile il giorno ( dopo ) che ali la barca.
- Individui ( se non ha il materiale già il tornitore ) un negozio specializzato che possa fornirti una spezzone di barra in una diametro compatibile ( maggiore ) della boccola.
- ti procuri qualcuno ( magari con esperienza ) che ti possa dare una mano con cognizione di causa e utensili e strumenti adatti per fare il lavoro.
- ti metti d'accordo con il gruista per piazzare la barca ad un'altezza sufficiente per sfilare e rimettere il timone.
- apri preventivamente una discussione sul forum spiegando per filo e per segno come intendi procedere cosicchè ti si possa ingarbugliar bene le idee con un sacco di volonterosi consigli
- porti un grosso ( almeno la sezione della boccola ) cero alla Madonna sperando che interceda a non farti trovare difficoltà e problemi che ti blocchino sul piazzale con il lavoro a metà
Auguri!
Buon vento! by Mario
Se permetti un consiglio, prendi un calibro e misara l'asse. La boccola deve essere realizzata con una certa precisione e io non mi fiderei al 100% delle misure dichiarate.
la boccola è quella di sopra o di sotto ?
Tieni presente che per sfilare il timone (nel caso la boccola sia quella in basso), devi scavare una buca (o farti mettere su un invaso altissimissimo)
grazie per i consigli ...mi piacerebbe non avere . a tutti.
Ugo
Eccomi,
Diametro boccola inferiore 67.7 mm
diametro boccola superiore 40.2mm
Scusa Stefano, ma mi dimenticavo sempre di portarmi il calibro a casa!
per misurare ho dovuto pulire l'asse del timone, e mi sono accorto che ho dei crateri nell'alluminio (l'asse è di alluminio) provocati dalla corrosione, consigli? Trattamenti superficiali?
Grazie sei un grande!!!!
Anche da parte dei mie 2 soci!!
Citazione:KA6 ha scritto:
Eccomi,
Scusa ugostefi, ma come fai a farti fare le boccole sapendo solo il diametro interno?
Io non sono riuscito a tirar giù la boccola perchè è incrostata e non vuole saperne di muoversi, ed ho intenzione di costruirmi una boccola di ferro per poter far leva comodamente e muovere così la boccola, poi mi rileverò la misura della parte esterna che è sferica.
Hai mica questa misura? mi andrebbe bene per ordinare il materiale.
COME AVRAI CAPITO, IL TECNICO DELLA NS. SOCIETA' E' IL MIO SOCIO ARTIGIANO (ACCIAIO ED ALLUMINIO)
DOMANI AL MASSIMO DOPODOMANI DOVREI INCONTRARLO E CERCHERO' DI FARTI RISPONDERE AL PIU' PRESTO.
Ugo
NOI FACCIAMO LA BOCCOLA INFERIORE DI ACCIAIO, MOLTO + GRANDE DELLA ATTUALE,
1)L'ASSE DEL TIMONE DIVENTERA' DI SEZIONE + GRANDE INNESTEREMO UN TUBO DI ACCIAIO (CAMICIA) + GRANDE SOPRA L'ATTUALE DI ALLUNINIO,
2) X FAR SI CHE NON SIANO A CONTATTO ACCIAO ED ALLUMINIO COLEREMO DELLA RESINA APPUNTO TRA L'ASSE DI ALLUMINIO E LA CAMICIA DI INOX
3)TRA LA BOCCOLA DI ACCIAIO E LA NUOVA SUPERFICIE DI ACCIAO INOX ( NUOVO ASSE ) CI SARA' UNA BOCCOLA DI MATERIALE PLASTICO TIPO DERLIN' O QUALCOSA DI ADEGUATO, QUSTA BOCCOLA SARA' POSSIBILE SOSTITUIRALA ANCHE UNA VOLTA ALL'ANNO SE NECESSARIO,SENZA TROPPA FATICA.
SO DI NON ESSERE STATO . UN DISEGNO che e' .. Ugo http://www.bhtours.sm/Immagine006.jpg
[/quote]
Mi piace l'idea di incamiciare l'asse con una boccola in inox, credo ve la copierò.
Tuttavia non capisco esattamente il lavoro che volete fare: nella mia barca l'asse del timone è sorretto da due boccole autoallineanti, ovvero boccole di boccola sferica all'esterno, nel tuo disegno sembra non esserci questa boccola. Posto il disegno con la soluzione originale Jeanneau e la modifica che intendo eseguire.
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]boccola timone.pdf 9,73 KB
<Ciao, le ns. boccole non sono autocentranti.
  intervento su supporto asse elica arina 11 6.434 07-07-2026, 11:08
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 10.746 05-07-2026, 22:17
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 8.390 26-04-2025, 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.572 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.966 27-02-2025, 09:27
  lavori su asse timone vonkapp 7 2.455 15-06-2024, 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 1.598 25-05-2024, 09:16
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 2.628 17-11-2023, 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 10.690 01-11-2023, 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 6.268 16-10-2023, 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 5.114 03-10-2023, 14:17
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 1.071 15-07-2023, 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 4.487 05-07-2023, 22:56
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 10.619 06-06-2023, 19:39
  Help boccole asse timone silentisland 16 8.632 18-05-2023, 23:26
