Consiglio regolazione albero
Salve, è un argomento discusso di frequente, ma vorrei porvi una domanda specifica relativa al mio caso.
Ho un 31 piedi armato con albero poggiato in coperta ad armo frazionato 9/10, 2 ordini di crociette acquartierate, le 3 sartie per ogni lato si regolano con arridatoio direttamente sulla landa in coperta. L'albero mi sembra dritto in senso longitudinale e leggermente acuartierato indietro quando metto in tensione il paterazzo, è un impressione sicuramente soggettiva ma ritengo che le sartie siano tensionate in maniera opportuna, ma navigando di bolina dai 12 13 nodi di vento apparente la sartia bassa (sottovento) si allenta, non esageratamente ma visibilmente, le due alte(sempre sottovento) rimangono più tese. Certo è difficile rendere l'idea con le parole ognimodo mi piacerebbe sentire le vostre esperienze-opinioni o consigli. grazie Ale
Citazione:Messaggio di AleSail
Volevi dire imbananato quando cazzi paterazzo?
E' normale che la sartia bassa si allenti soprattutto se hai regolato per 8/10kts e ne hai 13. Devi traguardare la canaletta della randa per vedere com'è trasversalmente l'albero in navigazione. Di default deve essere dritto poi uno ci applica le sue licenze poetiche.Smile
Leandro
Si volevo dire imbananato.
E penso che debba essere dritto puse senza licenze poetiche. Tornando al quesito, a me sembra dritto, ma xche vanno in bando sopratutto le basse?
Con armo quartierato bisogna fare attenzione a non esagerare nel tensionare le basse, poiche' bloccano l'opportunita' di smagrire la randa nella parte mediobassa (se non addirittura flettere l'albero al contrario). Quindi (come ti ha suggerito anche tiger) tesarle, quanto basta, per tenere la canaletta dritta con 12-13 nodi reali di bolina.
Anche l'intermedia??
Citazione:L'albero mi sembra dritto in senso longitudinale e leggermente acuartierato indietro quando metto in tensione il paterazzo, è un impressione sicuramente soggettiva ma ritengo che le sartie siano tensionate in maniera opportuna, ma navigando di bolina dai 12 13 nodi di vento apparente la sartia bassa (sottovento) si allenta, non esageratamente ma visibilmente, le due alte(sempre sottovento) rimangono più tese. Certo è difficile rendere l'idea con le parole ognimodo mi piacerebbe sentire le vostre esperienze-opinioni o consigli. grazie Ale
Scusa, ma al di la' di tutto che .... .... sono aggettivi assoultamente relativi se non espressi in numeri...
. la barca... come va???
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
ha solo chiesto se è normale che veda la bassa sottovento lasca, sapete tutti benissimo che è normale anzi lo DEVE fare, si capisce dalla domanda e da come è impostata che non è un esparto, quindi, come si fa a suggerire lasca una tesa l'altra?
Se la barca va bene lascia tutto come sta che se no fai solo peggio.
ok, ha ragione Zanki. Diciamo che no deve essere completamente in bando ma molla... ma non molla molla... molliccia... insomma... non troppo tesa... ma non tesa tesa... un po' meno di molla e un po' piu' di dura. Hai presnete rigida??
Chiaro no?? Big GrinBig GrinBig Grin
Ragazzi siete veramente forti. Mi sento proprio una nullità al vostro cospetto. Vabbè vado a fare un pò di esperienza e poi ne riparleremo. Pensavo che sarebbe una buona idea fare un entry test prima di poter intervenire in questo forum.
no dai non dire così Sadsmiley c'è bisogno anche di chi fa le domande qua, e se sono facili è anche meglio così si può rispondere in tanti Big GrinBig GrinBig Grin
Se ti sei offeso per qualcosa che ho scritto io ti chiedo scusa, non era nelle mie intenzioni.
gli alberi li regolo di mestiere ma anche quando mi telefonano miei clienti, di cui conosco la barca, mi è difficile dettare modifiche per telefono, figurati in un forum.
Le basse sottovento è normale che si laschino, vuol dire che l'albero a metà cade sottovento dando potenza alla randa, in alcuni tipi di albero e di barche si allentano anche le alte, in atri invece è meglio che non si laschi niente, ci sono un sacco di variabili in gioco, non è facile dare consigli in questo modo.
ciao.
Ragazzo non c'è bisogno di entry test ma di una piccola presentazione in welcome on board.
Grazie!Wink
Se poi Alessandro metti una regione o una provincia se non vuoi mettere la città nel profilo non fa nienteWink
Giusto per sapere chi invitare nella zona dei frequenti raduni....
Pierr
Ti ho fatto due domande precise. Abbi almeno il buon gusto di rispondere prima di criticare le risposte.
Devi imparare a leggere tra le righe, ci troverai le risposte.
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 539 16-09-2026, 15:55
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 1.077 31-07-2026, 20:06
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.113 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.744 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.961 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.550 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 31.009 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.724 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.816 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.449 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.671 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.706 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.338 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 9.637 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 3.070 06-04-2022, 15:00
