16-03-2010, 22:35
Gassa d'amante
16-03-2010, 22:46
Citazione:Edolo ha scritto:No ho la telecamera ma mi dimentico come funziona magari porterò uno spezzone ai raduni e lo farò filmare. Prova a fare una gassa tradizionale poi senza sfilare niente ribalta il collo e così lo vedi subito.
16-03-2010, 23:24
Citazione:pierrr ha scritto: Giusto Pierr. E se non è in tensione si infila il dito pollice della mano sinistra nel collo per tenerlo largo quandi si infila il capo della cima. Ma questo movimento veloce va visto 'dal vivo'.
16-03-2010, 23:25
Citazione:Coriandolo ha scritto: Bhe, questo se va in trazione la cima rimani monco! Eviterei.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-03-2010, 23:38
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:Stavo scrivendo la stessa cosa in modo più diplomatico.
16-03-2010, 23:45
Citazione:Coriandolo ha scritto: bingo!! grazie coriandolo, proprio quello che intendevo. stai in acqua perchè sei caduto, ti lanciano una cima e tu con la sinistra reggi la cima e con la destra fai il nodo. nessun pericolo per la mano visto che tieni con la sinistra
17-03-2010, 00:42
A me fa morire questo metodo:
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=ESo9FZuIAHo][/hide] [hide][Video: .][/hide] Questo filmato ho dovuto vederlo tre volte, perché le prime due... guardavo altro. [hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=6QIGXJZVR1Y][/hide]
17-03-2010, 00:45
Perfetto, il metodo che uso è quello postato da Coriandolo con la differenza che invece del pollice infilo tutta la mano destra mentre con la sinistra tengo in tensione la cima. Ero già pronto con il videofonino per filmarmi.
Buon allenamento Mario.
17-03-2010, 02:46
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto: Siòr Cinghia, faccia vedere come lo fa in trazione!
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
17-03-2010, 03:06
17-03-2010, 03:32
Ma è veramente necessario fare la gassa su cime in tensione?
17-03-2010, 03:40
mckeowi io utilizzo il tuo stesso sistema, imparato in porto quest'estate proprio per la eccessiva pericolosità dell'altro sistema. Se devo essere sincero, quel che mi diverte da matti è fare i paranchi con le cime.
ps: complimenti al 3° video di guest
17-03-2010, 04:42
I cosiddetti Flying bowline dei filmati, per quanto davvero etonanti, non sono delle sane e sicure gasse! Attenzione! Gli ho provati (e si vede bene nei fimati stessi) e il corrente non termina come deve, facendo venire meno ciò che rende imprescindibile questo nodo, tenuta e facilità di scioglimento!
Non vorrei davvero mettermi a sciogliere uno di questi spetacolari nodi volanti entrati in tensione! BV
17-03-2010, 06:50
le gasse volanti non sono gasse d'amante, come giustamente dice ixaco perdono l'utilità del nostro nodo preferito, aggiungiamoci che sono anche inutili (proprio per come sono eseguite) nelle condizioni . evitare.
però fanno vincere le gare di nodi ![]() ps Guest!!! cosa c'è scritto nel terzo video????
17-03-2010, 07:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2010, 08:15 da Guest.)
Ma certo dai... li ho fatti vedere solo per curiosità e 'gioco da pozzetto' e in coda al thread quale finalino curioso.
Certo che chi le sa fare in quella maniera, dimostra comunque esperienza e coordinazione motoria. Ovvio che non é da usare in condizioni operative serie. Per Proust2000: Guarda due o tre volte il video. Poi riguardalo ancora una volta, smettendo di concentrarti sulla cima... e guarda cosa c'é dietro.[hide][Immagine: .][/hide] Ma per curiosità... A me viene bene col metodo delle 'due dita'. Lo trovo facile e riesco a farlo con la cima in tensione. Nessun'altro lo usa? [hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide]
17-03-2010, 08:09
17-03-2010, 08:32
Il flyng bowline è un metodo da rimorchio!
Inteso come rimorchiare qualche ragazza a bordo ma nulla più, mentre la gassa ad una mano che mi insegnò domenico, un ormeggiatore di Porto Cervo, bisogna stare in campana per non lasciarci il braccio dentro. C'è un altro metodo che usano i pescatori in genere ma me lo dimentico sempre.
17-03-2010, 14:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2010, 13:52 da barracuda62.)
fare la gassa ad un anello in banchina io lo sconsiglio. Perchè se devi andar via con la cima in tensione cosa fai. Tagli la cima. Secondo me è meglio un nodo d'ancorotto, si libera facilmente anche con la cima in tensione , è semplice e veloce nell'esecuzione.
17-03-2010, 15:38
Citazione:barracuda62 ha scritto: in effetti, un paio di volte mi sono trovato in difficoltà perchè qualcuno aveva usato la gassa per ormeggio, scioglierla in tensione è un casino se non si può mollare l'altro capo. se devo legarmi ad un anello e non posso fare doppino e riportare la cima sulla bitta, io preferisco fare 3 o 4 mezzi colli, facili da fare, facili da sciogliere anche in tensione. Se poi l'ormeggio è prolungato ci sono altri nodi ancora più sicuri, il nodo di ancorotto per esempio.
17-03-2010, 16:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2010, 16:22 da mckewoy.)
il nodo all'anello sulla parete verticale è sempre provvisorio, serve a fissare la barca all'arrivo e se a terra non c'è nessuno a cui dare la cima.
non lasceresti mai la barca ormeggiata in quel modo. quando sbarchi gli dai volta alla bitta sopra il molo attenti con il nodo dell'ancorotto. sulla cicala è perfetto perchè si assucca in modo diabolico. per scioglierlo devi tagliare ciao, Carlo
mi dispiace aver venduto la Gitana ma son contento |
| Discussioni simili | |||||
| drizze . gassa d'amante? | franco53 | 86 | 39.633 |
22-10-2015, 09:17 Ultimo messaggio: franco53 |
| Gassa impiombata dyneema monocalza(e applicazioni) | vento forza10 | 30 | 15.771 |
09-02-2014, 16:00 Ultimo messaggio: sailor13 |
| Gassa . di .' | ixaco | 56 | 13.144 |
04-02-2013, 03:10 Ultimo messaggio: ixaco |
| Gassa con cima in tensione | ixaco | 26 | 8.175 |
08-11-2010, 22:23 Ultimo messaggio: ixaco |
| Nodo di scotta, bocca di lupo o gassa. | ghibli4 | 51 | 16.467 |
03-11-2010, 05:28 Ultimo messaggio: mckewoy |
