Accorciare lo strallo di prua
3d eliminato
Sicuro che l'albero non debba arretrare? Io verificherei prima di asportare parti, sempre che non siano state aggiunte. Non dovrebbe allungarsi lo strallo... 42
Sentiamo i più esperti... Wink
Lo snodo in basso 2 lo puoi togliere tranquillamente, non serve a nulla, poi devi svitare quella vitona a taglio e orientare il guidacina.
Forse però dopo avrai problemi con l'ancora, perchè il tamburo si abbassa.
Concordo con Zanki, Molto probabilmente è stato aggiunto per rialzare il tamburo e far passare meglio l'ancora.
Se non hai questo problema, togli tranquillamente lo snodo 2.
Consiglio: sulle coppiglie in corrispondenza di A e B metti un 'chicco' di silicone a protezione di cime e mani.
Sui fondamentali concordo senz'altro coi . tra l'altro che il perno sulla landa è un po' 'scarso'.....
....ma quello che vuoi togliere è uno snodo da 8/10 cm almeno ......per toglierlo devi avere lo strallo ben più che 'un po' lasco'.......
Se non ci arrivi, ci sono le lande del furlex maggiorate......
chiaramente la risposta era riferita a se si poteva togliere, non che era la soluzione ottimale, bisogna vedere la forma dell'albero, magari è meglio ripiombare lo strallo di poppa se è troppo lungo e non c'è più corsa nel tenditore o magari no.
Sicuramente non è questo è il caso, ma in genere quando vengono posti questi quesiti, la decisione è già stata presa. Se gli avessi detto che uno strallo con il norseman si può scorciare anche di pochi cm, o che potrebbe risolvere controllando meglio la regolazione dell'albero, non sarebbero state prese in considerazione. Oltretutto quella di togliere lo snodo è la soluzione più facile, rapida ed economica, e potrà facilmente tornare indietro sui suoi passi se non dovesse andare bene.
Comunque a me lo snodo sembra quello per il cavo da 8 o da 10 mm, e non misura più di 6,5 cm da centro foro a centro foro (che comunque non sono pochi).
PS: ovviamente nessuan polemica nè con il buon Albert nè tantomeno con gedeone marco
Grazie Vittorio, hai colto esattamente il senso (non espresso) della mia domanda. Lo snodo per inter è 7,5 cm (da A a C) e senza lo snodo 2 si riduce di alcuni (non ho con me la misura) cm.
L'albero è 7/8 1 ordine di crocette a quartiere per cui con il paterazzo faccio poco (o peggioro). Il rake è già eccessivo e la barca è già molto ardente.
Sto esplorando la sostituzione, ma prima mi pareva utile provare a ridurre in modo semplice.
Il tamburo di abbassa parecchio, ma (purtroppo) anche così l'ancora è complessa da passare, quindi se abbasso faccio comunque fatica con l'ancora ma almeno la barca ha meno catenaria.
Sul ripiombare il norseman, credo sia l'unica opzione che non abbiamo considerato in quanto la più drastica.
Altro dubbio (se ne avete voglia): ma il punto A che è solidale con lo strallo (nel senso che non ruota per nulla, lo posso orientare di 90° o rischio di torcere il cavo? Ed eventualmente, torcere il cavo è pericoloso (J=11mt c.a.)?
Grazie ancora a tutti.
MArco
forse allora devi cazzare un po le diagonali basse, se è un 7/8 dovresti avere le volanti se no . no non è un 7/8.
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.257 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.984 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.406 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 3.082 22-09-2025, 20:49
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 1.162 25-07-2025, 21:59
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 2.121 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 131.075 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.330 22-05-2025, 10:05
  come accorciare la P di una randa triradiale: piccola crisi col velaio di fiducia marcofailla 32 11.042 23-03-2025, 11:45
  Strallo volante su bompresso Wally 5 2.123 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 13.731 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 6.056 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 3.192 09-02-2024, 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 3.596 29-11-2023, 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.959 20-08-2023, 15:34
