dubbio rulli verniciatura
ho finito di dare il sottofondo ma osservo la tendenza a fare sempre un po di buccia d'arancia
è il sottofondo che fa buccia d'arancia o sto usando i rulli sbagliati?
con quali rulli devo verniciare per avere un bell'effetto lucido ?
Queste sono le istruzioni della yactpaint,potrebbero esserti utili.
Comunque i rulli dobrebbero essre a pelo corto.
Sul sito della Cecchi Gustavo ce ne sono per questo uso.
Citazione:Messaggio di Il Pastore
può essere che non sia una questione di rulli ma di temperatura.
la vernice non si stende a dovere con il freddo.
ma hai dato il primer?
perchè nelle istruzioni parla di una carteggiatura prima della verniciatura.
comunque, se stai verniciando la coperta, per le parti antisdrucciolo, come ti stai regolando?
Se mandi qualche foto sarebbe carino, anche io sto pensando a rifare la coperta...
tommy
Qualunque vernice restera' a buccia . scartavetrare e poi . meno che lo fai a spruzzo.........
Ti posso dire che ho verniciato un veliero di 42 piedi con vernici della cecchi,devi usare rulli di spugna molto compatta buoni quelli della cecchi,io ho dato due mani di fondo e carteggiato sempre tra una e l'altra poi tre mani di vernice biconcoponente sempre carteggiare tra una mano e l'altra,attento alle gocciolature,se fai un bel lavoro fai invidia a quelli del cantiere, credono di essere bravi solo loro,rispetta le indicazioni del produttore della vernice. Se vuoi qualche altra notizia chiedi ciao.......
tommy
no coperta, solo fiancate, vedi link
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39788
3 mani di primer, sempre carteggiando tra una mano e l'altra, seguiranno una quarta mano di primer su alcune riparazioni e sullo specchio di poppa e poi due mani di smalto bicomponente
credevo anch'io fosse cosi ma con i nuovi materiali, se sei capace, viene come a spruzzo, lucida e riflettente.
Bene al momento opportuno mi farai . momento a rullo senza poi scartavetraren e lucidare ho visto scarsi ridultati.Poi chiaro ci si contenta .
Mi aggiungo anch'io alla discussione in quanto mi accingo proprio alla stessa.. impresa!!
Ho in uso (storia lunga non sono ufficialmente l'armatore) di un Vagabond 33 che ha una lunga storia di mare e ha bisogno di preziose cure. Questo è l'anno buono per verniciare le fiancate e ravvivare i legni (pagliolo, pozzetto, tientibene), sulla coperta devo ancora decidere.
Ho deciso di provare per il rullo e sto facendo un test su un mq (di legno trattato con cemetite per creare una base neutra) con i prodotti della international. Sto usando i monocomponenti. Ho dato due mani di Prekote, la seconda con un po' di smalto Toplac (giallo, il colore della barca) per dare più profondità di colore. Fino ad ora ho usato il pennello, domani vado di carta 100-120 e provo due strade sulle due facciate: rullo + pennello oppure solo rullo.
Finito il fondo, le righe del pennello si vedono ancora, ma non contavo di farle sparire a questo punto, spero non si vedano dopo...Wink
Ho letto già qualche discussione sullo stesso argomento, in ogni caso consigli e sugerimenti sono i benvenuti: mano a mano vi aggiorno...
Curare bene il diluente che sia quello giusto.
Magari dilatante.
ti confermo che funziona.
con international perfection sbagliavo tirandola troppo con il rullo.
in asciugatura ne usciva una lieve buccia di arancio che carteggiavo prima della mano successiva.
stavolta ho fatto come dicono loro (!), dandola piu abbondante con il rullo e passando (subito) con il pennello in verticale.
ho visto il risultato il giorno dopo, da non credere! sembra data a spruzzo.
domani qualche ritocco col sottofondo e poi venerdi do la prima mano di vernice
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 1.065 14-11-2025, 11:30
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 1.081 11-05-2025, 13:21
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 968 28-02-2024, 09:56
  verniciatura paglioli kermit 43 15.915 31-12-2023, 19:01
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.751 05-11-2023, 22:15
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 4.071 12-10-2023, 21:43
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.982 01-04-2023, 09:32
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 1.638 21-03-2023, 16:25
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 3.363 16-05-2022, 09:53
  verniciatura sentina Francesco 16 5.809 03-04-2021, 21:52
  Bollicine post verniciatura legni gutta 17 8.444 13-12-2020, 12:07
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 4.077 29-04-2020, 14:15
  Verniciatura o anodizzazione vadoavela 8 3.546 11-02-2020, 14:24
  Dubbio sul tubo raffreddamento astuccio keplero 10 4.647 01-12-2019, 16:00
  Cantiere Verniciatura opera morta ALLuminio corradino 0 1.655 30-08-2019, 18:49
