Discussioni: 96
Registrato: Aug 2008
qualcuno sa come dovrebbero funzionare questi areatori (forse con differenza di pressione tra fuori e dentro)?
io dall'interno non ho mai notato un movimento da parte dell'elichetta, cosa potrebbe essere? si può fare qualcosa?
BV.
Immagine: [hide][Immagine:
.][/hide]
139,38 KB
.][/hide]
106,43 KB
.][/hide]
126,23 KB
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Sei sicuro che c'è un'elichetta? Non si vede la cella solare, i miei girano anche solo con la luce, non necesariamente colpiti dal sole.
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
23-03-2010, 04:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2010, 04:06 da pippu2007.)
se non sbaglio quella che vedi dovrebbe essere una chiusura non un elichetta.
dovrebbero funzionare con semplice ricambio d'aria
calda esce in su e la fredda entra da un'altro lato della barca
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
è un semplice fungo di aereazione.
un foro in coperta sifonato
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
confermo, Adriano, sono identici ai . hanno elichetta, sono di fatto delle semplici prese d'aria....
l'unica cosa sarebbe mettere quelli ad energia solare e metterne 2 con il passo dell'elica invertito:
una immette aria, l'altra l'espelle...
Discussioni: 96
io dall'interno ho visto l'elica? riguarderò.
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Io ho ciò in barca, montati sugli osteriggi. Dopo due anni, zero umidità e nessun cattivo odore in barca nonostante le piccole infiltrazioni all'interno dell'albero passante.
Unico neo sono la polvere e relativa formazione di 'gatti'.
Ah si, sono un pelo rumorosi.
matteo
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Tannoy, disponibili anche con celletta solare, motorino ed elichetta, nel qual caso funzionano come estrattori di portata non grandissima.
Senza dispositivo è un buco di sfiato sifonato, in verità non molto stagno, se l'onda lo copre l'acqua passa ed è meglio avere un tappo per sotto per chiuderli.
L'aria calda esce, ma se non c'è un ingresso per l'aria fresca non fanno granché perché l'aereazione funziona solo se c'è circolo.
Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
Infatti bisognerebbe avere una griglia di areazione nella tagliola del tambuccio... così si crea un movimento d'aria
Discussioni: 96
25-03-2010, 20:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2010, 20:47 da ulpiano.)
Si Pino, c'è lelichetta e due filini sottilissimi uno nero e l'altro rosso. Ma l'elichetta non l'ho mai vista muoversi.
Discussioni: 164
allora magari c'è una ventolina a 12v non necessariamente solare....
. che gli si da uno sguardo sabato
