taglio gennaker/spinnaker
Una mezza idea me la sono fatta, però vorrei ricevere 'la luce'42
in giro si vedono spi e genn con una discreta varietà di tagli: triradiali, triradiali con ferzi verticali al centro, triradiali con 'ferzoni' orizzontali al centro, costituiti da una quarantina o da millemila pannelli.
Mi spiegate come ciascuna scelta si ripercuote sulla vela in termini di utilizzo, efficineza, durata?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
. faccio il 'lucifero'Wink........
Dunque, la questione è abbastanza semplice in teoria:
Dato che ormai il taglio degli spi è generalmente triradiale, quasi tutti i nylons di buona qualità in commercio sono realizzati warp-oriented, ovvero hanno l'ordito più fitto e resistente della trama.
Dunque andrebbero utilizzati tagliando i pannelli nel senso della lunghezza della pezza.
Escludiamo dunque dal discorso gli spi d'epoca a V, e gli spi dagli occhi a mandorla con un solo radiale di penna che sono fatti così per ovvi motivi di contenimento dei costi.
Poichè nella parte centrale degli spi le tensioni sono piuttosto ridotte rispetto a quelle che ci sono negli angoli, ed il materiale è usualmente lo stesso, per risparmiare un tot di pannelli e di giunture che incidono sui costi, alcuni velai utilizzano dei pannelloni orizzontali. Ovviamente, non potendoli orientare, una bella porzione centrale del pannellone lavora sul bias (diagonale) del tessuto, e così si deforma più facilmente.
Il numero dei pannelli ha due motivi per essere cospicuo, ovviamente nei limiti del ragionevole: il primo è che più numerosi sono i pannelli, più la forma si avvicina a quella sferica, anzichè a quella poliedrica; a questo proposito è una buona idea quella di aumentare il numero dei pannelli della testa dove c'è molta curvatura rispetto a quelli del centro e della base.
Il secondo motivo è che più stretti sono i pannelli, meno i lati sono tagliati sul diagonale del tessuto e dunque meno si deformano; una accortezza in più, che comporta però un maggior sfrido di tessuto nel taglio e dunque un maggior costo, è quella di tagliare i pannelli con il filo del tessuto allineato col centro del pannello, anzichè con uno dei lati (come è barbara consuetudine), dimezzando così l'angolo del fuori filo del pannello stesso (non so se mi sono spiegato bene, ma senza un disegnino è forse difficile).
Chiaro ??
no albert, aspè, la parte finale non mi è chiara
Citazione:Il secondo motivo è che più stretti sono i pannelli, meno i lati sono tagliati sul diagonale del tessuto e dunque meno si deformano; una accortezza in più, che comporta però un maggior sfrido di tessuto nel taglio e dunque un maggior costo, è quella di tagliare i pannelli con il filo del tessuto allineato col centro del pannello, anzichè con uno dei lati (come è barbara consuetudine), dimezzando così l'angolo del fuori filo del pannello stesso (non so se mi sono spiegato bene, ma senza un disegnino è forse difficile).
chiaro? direi cristallinoSmile
come disse Il poeta:
O sol che sani ogne vista turbata, tu mi contenti sì quando tu solvi, che, non men che saver dubbiar m'aggrata.
(parafrasi libera: sei tanto bravo a spiegare che avere domande da porti mi piace tanto quanto sapere le risposte)
A: pannello tagliato con ordito 'corretto'
B: pannello con ordito parallelo ad uno dei lati del pannello stesso
Wink
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 18,7 KB
rileggendo, avrei un'altra domandina riguardante una eccezione:
se il tessuto non è warp-oriented, ad esempio come il SK75 della contender, la vela verrà fuori meno resistente? più deformabile?
il superkote 75 è un bilanciato 30/30 e dunque va bene per entrambe le applicazioni, anche se in realtà, grazie al tensionamento durante la tessitura, sul warp si allunga un po' meno che sul fill e quindi è preferibile usarlo comunque in quel senso (i pannelli radiali sono comunque, salvo che per i modelvela, più lunghi di 1.5 mtWink).
P.S. grazie per avermi fatto risparmiare il disegnino !!
capito, grazie ancoraSmile
P.s.: hai una mailWink
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 1.215 26-08-2026, 20:38
  Taglio cross cut vs. triradiale Guido_Elan33 23 15.263 10-11-2025, 21:39
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.802 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 11.088 05-02-2024, 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 7.604 06-09-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 3.036 10-10-2022, 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 5.257 19-10-2021, 18:15
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 5.555 25-02-2021, 17:52
  Taglio inverso a 30 gradi appendici Alfonso69 17 5.948 19-12-2020, 15:53
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 6.352 08-12-2020, 13:47
  taglio vintage BornFree 5 2.712 10-11-2020, 22:47
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.825 09-01-2020, 17:55
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 3.462 03-06-2019, 11:55
  Misure spinnaker alessio.pi 24 11.161 13-04-2019, 17:59
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 11.082 28-01-2019, 11:18
