non serve la drizza, metto il testimone?
è davvero una questione banale, ma mi piacerebbe conoscere la vostra opinione:
ho la drizza spi che non utilizzo, quindi la tengo fissata al pulpito di prua ma non mi piace più di tanto perchè, all'ormeggio, con vento sbatte sul genoa avvolto, se la porto . sull'albero...
pensavo di eliminarla e lasciare un testimone da portare all'albero
aggiungo che essendo un lacustre presumo di non avere la necessità impellente di una drizza di rispetto per il genoa perchè nel peggiore dei casi in poche miglia sono in porto.
ora, ammesso che opti per il testimone (3-4 mm.), non è che poi sbatte anche quello?
attacca la drizza alla battagliola in corrispondenza di un candeliere
Manda il moschettone della drizza in testa e raccoglila a pie' d' albero.
La volta che ti serve e' pronta: basta solo andarla a prendere.
Big Grin
Citazione:Messaggio di carcat
Se proprio é banale e pensi di non doverla utilizzare 'al volo' ho due suggerimenti:
- Le drizze io le fisso a piede d'albero, non alla mastra ma ad una maniglietta qualche centimetro più a proravia. Il piccolo angolo in testa d'albero fa sì che non tocchino l'albero.
- Individua i punti dove la drizza sbatte sull albero, e in tale posizione infili dei manicotti in spugna morbida a cellule chiuse (tipo quelli per isolare termicamente i tubi di riscaldamento. Se sono troppo larghi, li tagli per la lunghezza ed asporti il materiale necessario e li reincolli con bostik) e lo fissi alla drizza con un po' di nastro autoagglomerante o fascette a stringere.
Per liberare la drizza e renderla operativa, bastano pochi minuti e un coltellino.
[quote]Messaggio di carcat
ho la drizza spi che non utilizzo, quindi la tengo fissata al pulpito di prua ma non mi piace più di tanto perchè, all'ormeggio, con vento sbatte sul genoa avvolto, se la porto . .]
La drizza spi puoi farla 'saltare' dietro le crocette, e attaccare il moschettone direttamente sulla drizza stessa appena davanti ai deviatori, in questo modo non sbatte (non so se mi sono capito Blush).
Se però sei sicuro di non usarla, lasciarla su a prendere sole e sporco non ha molto senso, ed allora meglio il testimone.
urca . . non è così banale...
dunque:
Paddy, perchè secondo te il testimone 'rompe' lungo l'albero?
portarla alla base delle sartie vorrebbe dire farla 'lavorare' male all'uscita della testa dell'albero, e avrei un ulteriore (minimo) impiccio sul camminamento...
Guest, la 'maniglietta' non ce l'ho e comunque sarebbe un impiccio durante il passaggio del genoa, già meglio la soluzione dei tubi .?
forse come dice Anonimone lasciarla lì a invecchiare per non usarla, me la metto via per quando devo sostituire la drizza del genoa...
eventualmente, che tipo di cima usereste per il testimone? io pensavo ad una cima un pò elastica (non . pò)
Più che altro è facile che si rompa lui Wink
E inoltre se lo riporti giù lungo l'albero un po' di sbattimento lo fa lo stesso.
Lo fermerei anche io in testa d'albero, tanto la fregola di rimettere la drizza spi non è che ti ritorna d'improvviso Cool
Sfila . quando farai lo spi (se mai lo farai) rinfili il piombo dalla testa! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
dunque:
La maniglietta dovrebbe essere fissata in coperta a massimo 10 cm davanti all'albero. Nessun genoa arriva così in basso. La drizza tesa invece farebbe da 'ammortizzatore' alla balumina del genoa, che striscerebbe sulla drizza (leggermente elastica) piuttosto che sull'alluminio dell'albero.
Inoltre esiste della ferramenta da mettere sull'albero a forma semicircolare, e la drizza abdrebbe passata DENTRO.
Citazione:già meglio la soluzione dei tubi .?
Se cerchi quei manicotti in gommaspugna bianca, neanche le vedi. Lo spessore della drizza aumenterebbe di 10 mm massimo.
Eventualmente cerca nei cataloghi di nautica alla sezione copridraglie o copriarridatoi.
Citazione:eventualmente, che tipo di cima usereste per il testimone? io pensavo ad una cima un pò elastica (non . pò)
Roba da negozio di pesca. Sagoline bianche da pochi millimetri. Sottili, resistenti, e morbide senza andare sullo spectra.
Grazie Ragazzi, mi avete dato molte idee!
quindi:
1) se lascio la drizza in testa d'albero, cosa faccio? levo il grillo lasciando il nodo e lego il testimone? giusto?
2) se levo la drizza completamente uso un testimone da 3 millimetri? troppo o troppo poco? magari non lo riporto fino alla base dell'albero, ma mi fermo in zona crocette...
3) se opto per le altre . avete già detto tutto...
va benissimo, vai in un negozio da pesca e te lo vendono a peso (per 30 metri non so, in genere ti danno la bobina), altrimenti ci sono quelli bellini con la maniglia per riavvolgerli della trem da 50 metri (ma costano decisamente di più). Il 3mm tiene circa 100 kg.
Se eri più di mano un 30 metri te li regalavo Wink (roba da andare in rovina Big Grin)
quindi:
No, lo lasci senza testimone e quando ti serve vai in testa a riprendertela.
Meglio ancora sarebbe lasciare solo il testimone in testa e recuperare la drizza, lo trovo inutile lasciarla morta dentro l'albero e avvolta fuori, finirebbe solo per impicciare e rovinarsi inutilmente. Un domani, se ti servira', la potrai riutilizzare e certamente in migliori condizioni.
quello di einstein è il consiglio giusto. lega al testimone (3 mm) una pallina di plastica piena e mandalo in testa d'albero, così non sbatte. quando ti servirà, sali e lo prendi, e preservi la drizza dal rovinarsi nel tempo.
Le drizze perchè non sbattano sull'albero, primo perchè lo rovinano(rovinano l'anodizzazione) secondo perchè fanno rumore, si tengono scostate legandole , tirandole, sulle sartie con un sagolino. Non rompe solo la drizza dello spi c'è anche la II° drizza del genova, L'amantiglio del tangone. Certi dormono anche con le cannonate. I rumori sono un'opppppinione.
Mr.Cinghia + Einstein + Mania2 + Bullo Big GrinBig Grin
Leva tutto, metti il testimone con pallina di fermo in testa, lava la drizza(già che ci sei...) e mettila via. Può sempre ricicciare dal gavone, se per caso ti sorgesse vaghezza di procurarti uno spi.
Se invece sei pigro, non te ne frega nulla di ricomprarla o pensi di utilizzarla nei prossimi cent'anni, fai come dice Bullo.
Lo stesso discorso vale (Catalano docet ) per ogni tipo di cima inutilizzata che spunta dall'albero... 4242
Henry Ford
Il mio consiglio?
[hide][Immagine: http://www.sisme-italia.com/store/images/1493933.gif][/hide]
ma non per la drizza, per tutto l'albero... motore e via!Big Grin
Citazione:sailor13 ha scritto:
Il mio consiglio?
Se facessero tutti così, visto il lavoro che fai, mi sa che il tuo fatturato avrebbe un calo .
Il mio consiglio?
Scusami guest, ma se per eliminare il rumore della drizza (che lo ammetto, può in alcuni casi essere fastidioso) bisogna togliere una drizza, allora tanto vale eliminare il problema alla radice.
La drizza dello spi non serve solo per lo spi, su molte barche serve come drizza di prua di rispetto, come ascensore, si può adoperare per recuperare cose pesanti a bordo. Avete criticato duramente Ale07 che toglie la coda della drizza dell'avvolgibile, e qui consigliate di togliere addirittura tutta la drizza? Dai, cerchiamo perlomeno i consigli di darli giusti, se poi vuole toglierla liberissimo di farlo, ma non perchè gliel'hanno consigliato su un forum di vela.
Almeno questa è la mia modesta opinione...
Infatti. Anche la mia. Per me, [u]questa[u] é la prima risposta realmente pragmatica e concreta...
Se leggi i miei post io gli ho consigliato come fissarla in modo che non desse fastidio o facesse rumore. Di certo non toglierla!
Speravo che qualche superesperto arrivasse qui, e gli spiegasse [u]PERCHE [u] !
Al massimo un'adeguato e robusto testimone per passarla nell'albero in pochi minuti. Poi nessuno ha evidenziato che far passare un testimone sottile in una puleggia fatta per uno spessore molto più largo é pericoloso.
Ci vuole un attimo perché il testimone esca e si infili tra la puleggia e il supporto. E addio. Bansigo e via. Sù 'per le alte'...
Un professionista che gli ricordasse che togliere una drizza DI RISPETTO é dannoso, inutile e in caso di avaria, ti maledici di averlo fatto...
Ricordiamoci che la fortuna é cieca. Ma la sfiga ha 12 decimi.
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 325 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.227 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 16.256 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.707 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.869 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.928 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.755 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.112 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.898 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.356 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.575 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.995 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.510 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 14.466 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 3.169 14-02-2023, 15:53
