Barche ormeggiate affiancate, poppa VS prua
Riporto una discussione nata in un altro topic (elica di prua si/no) tra me e Giorgio. Per non divagare dal tema abbiamo riaperto questo incollando quella iniziata altrove:
INIZIO
Giorgio:
............che maroni quelli che ormeggiano di .' di poppa non son capaci.
Edolo:
C'è da dire però che si sfalsano gli alberi rispetto a quelli a fianco ormeggiati di poppa...
Giorgio:
Non e' . compenso hanno movimenti completamente scoordinati e spaccano tutto......
Edolo
Catastrofico!!! Cosa non è vero? Che si sfalsano gli alberi? mica hanno l'albero in mezzo ma a circa 2/3 quindi per forza di cose si sfalsano.
Giorgio
Il problema non sono gli . il movimento innescato in modo . tutti di prua o tutti di . far toccare due alberi ci vogliono delle condizioni da 200 chilometri . disfare due scafi prua poppa basta una bella mareggiata.Gli alberi basta stare un po' dentro un po . gli alberi son . anche di prua sbattono contro gli . forse e' anche peggio.
Edolo
Giorgio. Apriamo una discussione ad HOC per non 'inquinare' questa? Incollo anche la nostra breve discussione. Che ne dici?
Giorgio
Mbhosi puo' anche . non sono capace....
FINE
Cosa ne pensate voi di barche ormeggiate una di poppa e quella a fianco di prua? E' più rischioso che poppa/poppa piuttosto che prua/prua? Tralascerei i pregi/difetti dei due modi.
Gracias
Citazione:fabiseb ha scritto:
non saprei, ma molto dipende dal tipo di ormeggio, cioè, se sono previste due ' trappe ' a prua, anche se questa diventa poppa non dovrebbe cambiare molto, perchè la barca rimane centrata, se invece a prua è prevista una sola cima ormegginadosi al contrario, con la prua in banchina, la barca risulterà storta essendo ormeggiata ad una bitta soltanto della poppa che è molto più larga, e quindi come minimo rompe le Palla 8Palla 8 a chi gli sta vicino
Vista in quest'ottica, comprendo. Ma nel caso di due trappe?
dipende dai posti e meteo.
in certi porti entro di prua per la scarsità di spazio di manovra.
se c'è buriana di prua (la mia in retro è una ciofeca;o son io che non sono capace)
a mia discolpa parziale ho che spesso sono solo.
se ho spazio sufficente e non ho vento vado di poppa ma non amo questo tipo di ormeggio.(privaci?)
per la trappa c'è rimedio;basta ventarla anche sull'altra bitta a poppa cosicchè
diventa centrale.
Andros... Smilela domanda era un'altra però... mai avuto problemi con le barche a fianco?
Poi.. forse ho capito cosa intendi per ventarla anche sull'altra bitta, ma me lo potresti spiegare? Gracias
[color=red]per far toccare due alberi ci vogliono delle condizioni da 200 chilometri .]
No, no!
Bastano un paio di ondine corte di mezzo metro, se le barche sono sui parabordi e gli alberi allineati.
No, no!
Ho visto sbattere gli alberi e venire giù a pezzi palette, . tutto a Hvar nel porto della città quando arrivano gli aliscafi.
Se vi capita di ormeggiare lì la prima cosa da guardare con una barca leggera è che gli alberi siano sfalsati.
No, no!
Basta stare un attimo avanti e . parlando di gente normale ehCoolCoolCool
No, no!
Se arrivi per ultimo lo fai perchè lo sai altrimenti devi aspettare che arrivino i charteristi in locazione a fianco...WinkWink
No, no!
Giorgio, con tutto il rispetto, ma 'basta stare un attimo avanti e indietro' mi sembra uno di quegli schemini disegnati sui test di scuola guida che nulla hanno a che vedere con la realtà. Sto giocandoci e ridendoci su con ironia eh, ;-)
Ma seriamente se non sono dei monotipi la vedo ben dura conciliare distanza da banchina + sfasamento dell'albero con il mio vicino a dritta + sfasamento dell'albero con quello a sinistra... forse entrando di prua in quel momento facciamo ben prima. Senza contare che il movimento sfalsato che tu imputi alla differenza d'ormeggio è altrettanto influenzato dal disegno dello scafo. Se ho a fianco della mia due barche moderne con la 'poppona' larga e piatta, mi muovo ben diversamente da loro... e altro che 200 orari. Un bell'arrivo 'allegro' di un barcone estivo con 50 persone a bordo crea per 30 secondi lo stesso scompiglio di Katrina.
Io non ho notato differenze ormeggiando di prua fra barche ormeggiate di poppa.A MENO CHE non siano barche più grosse o motoscafi in quel caso è deleterio...
ti ho risposto indirettamenteWink
non me ne curo semplicemente di come ormeggiano gli altri.
per ora non mi è successo nulla.Smile
i problemi gli ho avuti con gente che non capisce che i parabordi
fanno il loro mestire quando sono TRA le due barche e non semplicemente appesi sulla LORO murata.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 29,96 KB
per esperienza diretta cerco di ormeggiare sempre di fianco ad un .ò io ho la barca piccola, quindi la mia esperienza conta pocoWink.
nel mio porto di armamento ormeggio sempre di poppa per comodità ma in crociera di solito di prua per questioni di privacy. non sopporto cenare in pozzetto con le persone che passeggiano guardando ciò che faccio. Peraltro in alcune marine della croazia (es. Zut) è così bello tuffarsi direttamente dalla poppa della propria barca. Da ultimo un incidente che mi è successo parecchi anni fa mi ha convinto definitivamente che l'ormeggio con poppa verso acqua libera è il migliore.Occhio neroOcchio nero
Il problema della barca storta se c'è unica trappa a poppa è facilmente superato con lo schema che ha proposto Andros. una buona cima da legare con un nodo di bozza alla trappa e la barca si posiziona perfettamente parallela a quelle ormeggiate di poppa. Almeno io faccio così e non ho mai avuto problemi.
No, no!
Perche' secondo te esistono 2 barche uguali in una banchina una di fianco all'altra?Se in piu' la metti di prua aumenta il . e' questione di . di sapere stare al mondo e preoccuparsi di quello che . i problemi li ho sempre avuti con barche ormeggiate di . anche con il nodo di bozza non si metteranno MAI diritte.
Non funziona ....avra' sempre un brandeggio diverso che con due . senso che l'escursione e' decisamente maggiore.Cambia quasi nulla...
la mia barca è ormeggiata di prua ,come quasi tutte per problemi di spazio di manovra, in un porto comunale aperto al peler, vento termico a volte robusto che alza onde corte che arrivano e superano talvolta il mezzo metro e praticamente presente ogni mattina anche all'interno del porto, soprattutto sul molo ovest dove gli alberi delle barche a vela spesso si toccano. Personalmente ho cambiato il windex per la seconda volta in quanto di quello vecchio restava solo un moncone della . solo dopo una settimana su quello nuovo l'angolo di bolina di sinistra si è ristretto al punto da essere praticamente parallelo all'asse longitudinale della barca. l'inverno scorso, probabilmente con la concomitanza del passaggio di qualche traghetto, il mio albero si è infilato sotto l'attacco della sartia alta di destra della barca sottovento (comet 8) e qui c'è rimasto sino a quando non l'ha tagliata insieme alla drizza della randa e l'amantiglio, ha pagato la mia assicurazione per il vicino e per la mia crocetta di sx. siamo entrambi ormeggiati di prua. dopo l'accaduto ho accorciato le cime di prua per sfalsare gli alberi, ma come da windex nuovo con scarsi risultati. Ho raddoppiato la cima d'ormeggio sopravvento x limitare maggiormente il brandeggio, ma il rollio pesante e pericoloso rimane.
Bhe aperto al Peler sei in una condizione che o fai un molo oppure......
stiamo valutando di fare una proposta corale all'amministrazione comunale per un pennello interno, che non
toglierebbe posti barca, ma annullerebbe o quasi l'effetto delle onde. per ora è solo un'idea che si scontrerà con le difficoltà della burocrazia. La gestione dei porti lacustri è passata dalla regione ai comuni, la manutenzionew non so.
Il Glenans parla molto dell'ormeggio e in un altra occasione avevo riportato qualche citazione che ora non sono riuscito a ritrovare. Comunque per quel che mi ricordo si dice che è buona norma ormeggiare allo stesso modo delle barche che si hanno accanto. Da un'altra parte però si dice che è un abitudine tutta italiana quella di ormeggiare di poppa, che invece ritengono inutile e più complicata suggerendo l'ormeggio di prua per alcuni semplici motivi che io condivido appieno:
1) l'ormeggio di prua è più semplice;
2) l'ormeggio di prua offre una maggiore privacy;
3) io aggiungo che l'ormeggio di prua non permette il sollevamento del fuoribordo, nel caso ci fosse, e che lo stesso potrebbe sbattere in banchina.
Il Glenans conclude che solo il primo motivo è sufficiente per scegliere l'ormeggio di prua.
Io concordo per il semplice fatto che se esiste un solo motivo per evitare rischi di collisione lo preferisco a tutti gli altri.
PS: ho avuto la barca ammaccata da un cialtrone che non sapeva ormeggiare ne di poppa ne di prua e mi sono girate parecchio le scatole oltre i mille euro persi per risistemarla, ma il problema più grosso è che pensava di essere anche un genio.
No, no!
Sono d'accordo che il nodo di bozza non risolva pienamente il problema se la trappa non è 'in asse'. Ma...
Continuo a faticare (e appunto come diciamo entrambi: non esistono due barche uguali a fianco) a ritenere che il problema stia nel poppa-prua. Evidentemente ho avuto molta fortuna nei miei ormeggi.
In ogni caso non ho mai ritenuto uno che ormeggia di prua un incapace... solo per quello.
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 3.033 22-09-2025, 20:49
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 26.993 21-09-2023, 11:14
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.914 20-08-2023, 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 4.080 28-07-2023, 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.387 26-07-2023, 11:29
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 33.135 08-12-2022, 08:59
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 2.929 21-10-2022, 12:17
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.935 13-10-2022, 19:22
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 5.022 19-05-2022, 19:29
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 2.379 19-12-2021, 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 9.860 07-11-2021, 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto .? Rigger tirreno? gava 7 3.520 24-06-2021, 21:34
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 4.459 02-05-2021, 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 26.565 13-03-2021, 19:55
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 20.468 16-12-2020, 00:59
