Barche ormeggiate affiancate, poppa VS prua
Citazione:fabiseb ha scritto:
Citazione:andros ha scritto:
Come cacchio fai a fare questi disegni ? Smile
Come cacchio fai a fare questi .
Cioè come ti viene in .:
Citazione:Edolo ha scritto:
Andros... Smilela domanda era un'altra però... mai avuto problemi con le barche a fianco?
Poi.. forse ho capito cosa intendi per ventarla anche sull'altra bitta, ma me lo potresti spiegare? Gracias
ti ho risposto indirettamenteWink
non me ne curo semplicemente di come ormeggiano gli altri.
per ora non mi è successo nulla.Smile
i problemi gli ho avuti con gente che non capisce che i parabordi
fanno il loro mestire quando sono TRA le due barche e non semplicemente appesi sulla LORO murata.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 29,96 KB
Come pensavo... grazie. Ma come disegni bene!!?! Ma hai un cat?? Big GrinBig Grin
Siamo alla frutta: Sadsmiley
Fonte: Velablog di Sergio Mistro
[b]Cioè come ti viene in .:
boh?!
lo sai che sono un novellino.
allora se ho un problema lo risolvo da par mio.Big Grin
non vi piace? non lo faccio .
fabiseb ed edolo:
i disegni li faccio con -paint-
sistema grafico di default in xp-windows.
molto elementare ma una volta .
ma quale frutta, barbooooniiii!
non hai i soldi per l'elica di prua? cambia porto!
Big GrinBig Grin
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 102,01 KB
Ma dai!
Tutto, ma non permaloso!.
42
Ne abbiamo anche parlato in altro post.
E' un sistema buono per spostare il tiro del cavo, senza disfare la prua.
Si usa anche con le ancore galleggianti e/o con quelle di posta per prendere vento e onde al mascone o al giardinetto.
Se mai la novità è il nodo di bozza, che è una soluzione come un'altra, ma più veloce.
Smiley14
Chi riesce a disegnare qui il nodo di bozza?????
disegnare, proprio no, però... ;-)
[hide][Immagine: .][/hide][/img][/hide]
questa è una bocca di lupo, non un nodo di bozza che lo trovi qui.
Ma dai!
42
Smiley14
si sorride . sorride.Wink
sorry, ma è proprio un nodo di bozza...
(o almeno lo era l'ultima volta che l'ho fatto)
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Quando entro in un porto è spesse volte perchè c'è previsione di cattivo tempo (altrimenti preferisco stare in rada) e in quel caso preferisco mettere la prua al vento. Ricordo un paio di giorni nel porto di S. Florent con maestrale forza 8, ero l'unico del pontile ormeggiato di prua e il solo a poter alzare la cappottina, tenere aperto il tambucio, fare colazione in pozzetto Big Grin
Insomma la prua, come la poppa, non dev'essere un'ideologia ma il frutto della valutazione del momento.
E così dev'essere, ma le seghe mentali sono un fatto comune ed acquisito da molti.
Big Grin
E no!
Quello è un nodo di bozza perchè ha il doppio collo all'interno del falso parlato.
La bocca di lupo non ha il doppio collo, ma è un parlato dove il corrente esce dalla stessa parte del dormiente dopo aver fatto solo un collo.
Per inciso le volte della bocca di lupo possono essere anche più numerose se il cavo da avvolgere è scivoloso.
Se ne può leggere in un qualunque manuale di nodi.
Il nodo di bozza scorre se la forza è applicata perpendicolarmente al cavo che avvolge, ma si assucca, tiene benissimo e non scorre appena la trazione è applicata con un angolo d'incidenza anche modesto.
Anche la bocca di lupo scorre se la trazione è perpendicolare, ma gira e scivola quando la forza è applicata con angolo incidente.
Smile
Citazione:Messaggio di Edolo
Riporto una discussione.
Cosa ne pensate voi di barche ormeggiate una di poppa e quella a fianco di prua? E' più rischioso che poppa/poppa piuttosto che prua/prua? Tralascerei i pregi/difetti dei due modi.
Gracias
Dipende dalle barche!
Se la barca è grande e grossa ( vedi Giorgio, inteso come barcaBig Grin) allora è abbastanza ininfluente.
Ma se parli di barche più piccole e leggere allora sì che è importante sfalsare gli alberi ( cosa che avviene solo con prua-poppa ), non tanto per le raffiche di vento ( gli alberi si coricano abbastanza all'unisono )quanto per le onde che il vento può causare ( raramente in porto ) o quanto per il moto ondoso del traffico ( normale in porto ) : In questa occasione facilmente la lunghezza d'onda è coerentemente maggiore del baglio delle barche da comportare che alternativamente queste si trovino sulle pendenze contrapposte dell'onda con inesorabile incrocio dei pali e di tutto ciò che ci sta sopra.
Idem quando ti attacchi all' amico alla fonda che ti offre l'aperitivo o la pastasciutta : sempre legarsi prua a poppa!
Buon vento! by Mario
E no!
Smile
Mea culpa... nel disegno non avevo visto un collo Sadsmiley Proprio una strega quella!!! Smile
E dipende pure dove eri ormeggiato a St. Florent...
Se soffiava il maestrale ed eri in banchina d'accordo, ma sul pontile per avere lo stesso effetto dovevi essere ormeggiato di poppa, O no?
Sono d' accordissimo, come penso tutti, che l' ormeggio deve essere fatto in base alle condizioni presenti al momento o previste nel periodo di sosta.
Parlando invece dell' ormeggio stanziale, allora, secondo me bisogna valutare soprattutto il vento dominante, la difficoltà di manovra in uscita ed in entrata, il traffico presente di solito (onde prodotte da imbarcazioni) e la facilità di imbarcare dal pontile/banchina.
Una volta valutate queste circostanze e stabilite le priorità si decide se metterla di prua o di poppa.
Io sono ormeggiato di prua con doppia trappa a poppa e rimango perfettamente parallelo, senza toccarle, alle mie due vicine che sono ormeggiate di poppa. Ultimamente, anche un mio vicino di banchina è venuto a vedere l' ormeggio ed ha deciso di mettersi di prua anche lui.
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 3.040 22-09-2025, 20:49
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 27.010 21-09-2023, 11:14
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.917 20-08-2023, 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 4.087 28-07-2023, 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.396 26-07-2023, 11:29
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 33.202 08-12-2022, 08:59
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 2.936 21-10-2022, 12:17
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.944 13-10-2022, 19:22
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 5.039 19-05-2022, 19:29
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 2.385 19-12-2021, 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 9.871 07-11-2021, 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto .? Rigger tirreno? gava 7 3.533 24-06-2021, 21:34
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 4.493 02-05-2021, 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 26.598 13-03-2021, 19:55
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 20.502 16-12-2020, 00:59
