Chi mi spiega l'armo????
Citazione:eulero ha scritto:
Credo invece che , cazzando il paterazzo, si possa creare spazio sufficiente. Non tanto per il boma che va avanti, quanto per la esta che va indietro. Cosidera che l'abero è molto rastremato e da l'impressione di poter flettere parecchio
Cavolo, deve venire indietro parecchio! Può darsi perché effettivamente se una manovra del genere non la si può usare di bolina che senso avrebbe?
Questo è il classico armo IOR estremo dove le volanti erano strutturali al 100% addirittura non era nemmeno un 7/8, ma quasi un 3/4 con diamante, le volanti alte servivano per tenere l'albero e pricipalmente per tendere lo strallo, le basse per dare la giusta forma alla randa e per irrigidirlo evitando il pompaggio e l'eccessivo abbananamento, Il paterazzo in bolina praticamente non serviva quasi (si lavorava sulle basse) ma all'occorrenza apriva la balumina (insieme alla mollata delle basse)Il Paranco delle basse qui veniva gestito dal volantista, negli anni successivi veniva riportato in pozzetto e poteva essere usato dal drizzista o direttamente dal randista. Il volantista provvedeva a far passare il paterazzo sulle virate e soprattutto sulle strambate. Per le volanti venivano usati i winch più a poppa.
quindi armo serio ma con doppia inculata: Volanti strutturali e paterazzo in mezzo alle balle.
cosa chiedere di più??!?!?
PER PADDY
Il boma sporge più di 10 cm
il paterazzo non più certo curvare
disegno in scala
Com'è disegnato non potrà passare mai. comunque Aleufo pare abbia risolto l'arcano.
In ogni caso domenica chiederò all'ex proprietario.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 55,39 KB
Bhe si, ma tieni presente che fondamentalmente il paterazzo era sempre in bando, il volanista era il vero 'accelleratore della barca'dando la giusta forma alla randa e regolando di conseguenza catenaria, inferitura e balumina. Oltre che a conservare integro l'albero.
sta barca non mi interessa più... anzi, voglio un gommone
sì è l'antenna che serve sia per l'allunamento che per i boma troppo lunghi, dubito che per quanto l'albero possa flettere riesca a guadagnare così tanto è più probabile che il volantista scosti lo strallo quando si stramba, considera che alle portanti non si usa quindi può stare lasco di bolina il brandeggio è limitato e non c'è rischio di boma 'impazzito'.
Eulero le vele in mylar quasi sicuramente saranno da buttare quindi per qualsiasi quotazione ti chiedano le vele devi metterle in preventivo (a meno che non abbiano qualche mutandone in dacron) nel qual caso potresti pensare di ridurre il boma e risolvere il problema strallo
Il momento più pericoloso era alla strambata: In bolina l'albero era sostenuto anche dalla scotta randa che impediva grossi movimenti. In strambata prima si raddrizzava l'abero con le basse, poi si faceva passare il boma quando la volante 'nuova' era in . giochino...
Citazione:Nastro Azzurro ha scritto:
le soluzioni sono semplici
Immagine: [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... poppa.png][/hide] 51,71 KB
così porti fuori il paterazzo dalla penna della randa.
Prova disegnarla abbastanza lunga per far uscire il paterazzo dal boma
Questo problema c'è l'ho su Argo e l'antenna l'ha risolto
dai sulle barche piccole e sopratutto se non c'è onda non è così terribile, io lo faccio sempreBlushBlush
è lo stesso problema di tutti i b25, e si risolve proprio con la stecca
Certo l'ho fatto per tanti anni anche io, ma come dici tu senza onda e senza tanto vento.
Se é per quello ti ritrovi con una randa immensa, con un buon allunamento (che su un frazionato é la vela principale), e con parecchie regolazioni di fino per sfruttarla come si deve.
Io ho la stessa cosa sulla mia, e cammino quasi sembre con la mezza mano. Tranne con quelle mini ariette estive, dove vado tranquillo a vela, mentre gli altri si sono arresi e vanno a motore.
Forse non l'ha capito neanche l'armatore, . 42
sicuramente manca la stecca in testa..
dalle foto sembra armato a 7/8 .. ????
sapete se c'e' una drizza spi in testa...???
la sporgenza del boma sul paterazzo non sembra comunque molto..
da queste pari L'Isola 34 non se ne vedono sembra un Zigurat...
comunque le barche con volanti sono piu' performanti l'importante e' il manico..
Una drizza spi in testa con quell'armo?????
per corre in classe libera con poco vento...
non dimentichiamoci che e' uno IOR
anche secondo me è un Isola34 armato a 7/8 o meglio 3/4
Normalissimo 2 crocette in linea e diamante (pennacino), volanti struturali alte e basse e paterazzo.
Con un albero del genere impari ad andare a velaWinkBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
PS le barche senza volanti sono come le macchine con il cambio automaticoSmileSmile
Con quell'albero e con il diamante quando cazzi il paterazzo, cazzo se il boma passa....
Comunque il paterazzo si usava anche in bolina per smagrire la randa.
Veramente lì andavi a vela...
Buon vento! by Mario
...andavi a vela.... finchè il palo stavo su!42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
  Meteor con armo frazionato opinionista velico 2 736 06-02-2026, 11:38
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.358 16-06-2025, 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 3.887 24-03-2025, 21:59
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 16.248 03-06-2024, 13:02
  Flicker e armo in testa Nanook 29 10.710 09-03-2023, 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 2.316 13-02-2023, 09:42
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 3.230 29-04-2022, 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 3.645 05-10-2021, 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 17.611 24-08-2021, 09:24
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 7.751 14-01-2021, 17:18
  Consigli ammodernamento armo cmv88 26 7.900 01-03-2020, 17:17
  Armo di fortuna Elimo 10 4.195 27-06-2019, 23:54
  avvolgifiocco su armo 7/8 marcofailla 11 4.806 19-06-2019, 16:07
  Stratagemma per armo in testa. Lupicante 15 4.480 28-02-2019, 12:36
  code 0 su armo in testa Utente non più attivo 16 5.891 07-10-2018, 14:51
