switch luce via/fonda con solo 2 fili
La soluzione (trovata su internet) mi sembra interessante, per accendere separatamente luci di via e luce di fonda, per quei casi in cui attraverso l'albero si abbia a disposizione un solo filo bipolare e non lo si voglia sostituire con uno tripolare. In pratica un commutatore in cabina puo' inviare il positivo su un filo oppure sull'altro. I diodi sulle lampadine (in testa d'albero) permettono di inviare corrente a ciascuna lampadina oppure di bypassarla.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 72,63 KB
Citazione:Messaggio di brontolo
La soluzione (trovata su internet) mi sembra interessante, per accendere separatamente luci di via e luce di fonda, per quei casi in cui attraverso l'albero si abbia a disposizione un solo filo bipolare e non lo si voglia sostituire con uno tripolare. In pratica un commutatore in cabina puo' inviare il positivo su un filo oppure sull'altro. I diodi posti in parallelo alle lampadine (in testa d'albero) permettono di inviare corrente a ciascuna lampadina oppure di bypassarla.
Mi sembra una di quelle piccole genialate create da 'la necessità aguzza l'ingegno' Ottimo!
Una soluzione efficace senza urilizzare i LED.
Solo che bisogna annegare il tutto in colla a caldo o silicone.
TNX!
perchè annegare il tutto?non è per contestare ma per capire..
(collaudata la boa in forma definitivaBig Grin)
Ipotizzo che il sistema di diodi vada fatto in testa d'albero o vicino alla luce di via. Evito di inserire nei fari cose estranee...
Quindi si troverebbe in zona umida e soggetta a spruzzi ed infiltrazioni varie portate anche da vele e drizze.
L'annegare il sistema di diodi più saldature varie, evita che i reofori dei diodi e la parte 'scoperta' e saldata dei cavi si ossidi e si bagni, creando cortocircuiti, e il blocco cosi' fatto avrebbe anche la necessaria resistenza 'meccanica' per poter sopportare strappi anche significativi.
Citazione:(collaudata la boa in forma definitivaBig Grin)
Poche storie... la vogliamo in EVENTI!
Vedere che tu stai aprendo la via per una sezione 'piccoli ed utili aggeggi inventati dagli utenti & trucchi vari' é assolutamente positiva.
Sarebbe SPETTACOLARE! [hide][Immagine: .][/hide]
fatto il filmatino in casa domani lo metto in 'tube
(scusate l'OT)
complimenti brontolo!!! ottima dritta!!
nella realtà dei fatti è molto più semplice di quanto sembrerebbe guardando l'immagine ... basta saldare tra il portalampada ed il filo il diodo con un po' di colla a caldo ed è fatta
Ottima idea, io avevo pensato ad relais passo-passo da mettere in testa d'albero ma questo schema è meglio.
Ma....
preparare il circuitino, andare in testa d'albero un paio di volte per modificare il tutto ingegnandosi di trovare filo a sufficienza ( chissà in che condizioni lo si ritrova e dove magari è interrotto ), sostituire gli interrutori esistenti, forse lasciare un buco sul quadro e sostituire le mostrine........
non si fa prima a sostituire il cavo???????????
Buon vento! by Mario
La proposta è intelligente e funziona ma voglio andare . si è costretti a fare un lavoretto del genere IMHO meglio passare alle luci a LED che sono già intrinsecamente dei diodi.
Birimbao
Citazione:Maro ha scritto:
Ma....
preparare ...
in effetti ...(era solo per indicare un'altra via).
E dovrebbe essere giusto pure quello che scrive Birimbao (occorre solo verificare le caratteristiche dei diodi).
le lampade a LED, di solito montano un ponte di diodi tra il LED e l'alimentazione per funzionare a prescindere dalla polarizzazione di alimentazione.
Non tutte: le lampadine della LALIZAS (avevo scritto una . esempio hanno un verso (ci ho sbattuto il naso, e credetemi, quando sei in testa d'albero e devi girare i fili qualche maledizione la mandi...). In questo caso, basterebbe montarle invertite, e si avrebbe l'effetto voluto.
X La luce di via è meno importante perché la si accende con il motore acceso, ma quella di fonda averla a LED è un bel risparmio di energia: 15W (o 25W) X 8-10 ore sono 20 ampere/ora circa. Il 20% di una batteria da 100AH, non è poco.
Ma....
Il circuito è interessante, ma vi faccio presente che la presenza dei diodi non è 'gratis', per cui ogni diodo si prende circa 1 Volt per cui alla lampadina arriva una tensione inferiore e quindi fa anche meno luce...
Comunque ingegnoso.
Comunque ingegnoso.
Vero, ma la caduta di tensione di un diodo è di 0,6 volt, non è tantissimo anche se è vero quello che dici... per questa ragione il discorso dei LED è meglio, visto che sono comunque diodi.
Resto comunque d'accordo con chi dice che tirare un filo in più, forse, è meglio...
Tutto il discorso si è fatto nell'ipotesi in cui sia per qualche motivo impossibile sostituire il filo bipolare con uno tripolare
Birimbao
  Luce di fonda paguro 1 858 13-04-2026, 19:14
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 2.140 10-09-2025, 09:17
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 1.011 27-11-2024, 13:53
  Premistoppa ma non solo Peo2001vela 14 3.622 13-08-2023, 13:18
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.852 27-06-2023, 16:41
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 12.880 01-01-2023, 22:45
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 1.254 14-04-2022, 10:48
  Luce di fonda a pile? eulero 38 12.377 24-09-2019, 15:28
  oceanis 320 1990 luce su ponte coperta vinnie.greco 0 1.960 31-07-2019, 08:24
  Direste che hanno solo 4 anni? cv-rossodisera 25 8.678 18-02-2019, 22:11
  2 pompe e un solo tubo di uscita ghega 6 5.113 18-08-2018, 23:55
  Sartie basse che si allungano?? Solo loro! morenji 20 7.734 08-12-2017, 18:38
  Portalampada luce di fonda svo75 8 4.599 26-10-2017, 11:57
  lucidare fiancate in acqua, solo olio di gomito? marcofailla 14 6.647 06-06-2017, 10:29
  Passare il cavo della radio e luce testa l di albero ziocaste 19 8.185 25-11-2016, 16:14
