Contenitore zattera
Che ne pensate d incollare sul contenitore rigido della zattera, due maniglie in gomma da gommone, quelle che hanno alla base una piastra sempre in gomma? Tipo questa:
L'idea è buona, ma con cosa lo incolli?
L'idea e' buona ma chiedi prima al produttore della tua zattera se lo puoi fare .... onde evitare brutte sorprese in fase di revisione ..... son capaci di addebbitarti il guscio nuovo!
Il solito . a catalogo quelle maniglie che dovrebbero servire a stare attaccati alla murate della barca quando con il tender la si . quelle no?Sono due ventose con maniglia in .' non devi incollare . una ventosa da . la danno di serie tutti per i . e' una caxxata ma fan . la danno a me saprei doce metergliela...)Smile
Secondo me, non è una buona idea.Una maniglia in un momento di panico potrebbe impigliarsi ovunque. La zattera deve poter scivolare fuori dalla barca.
Tutti i presenti a bordo dovrebbero essere in grado di metterla in acqua.L' ottimo sarebbe non doverla neanche sollevare per questa manovra.
Adesso ci sono le zattere contenute nei borsoni muniti di asole e non nei gusci
Il discorso e' che una zattera come detto all'inizio NON deve stare in un . in . . con una peadata va in acqua.Non esiste di una zattera dentro ad un gavone.Smile
Va bene la teoria, ma se la zattera sta sulla tuga, davanti al tambuccio e dietro all'albero, debbo comunque fargli scavalcare la b attagliola, ergo, debbo alzarla, allora mi tengo il contenitore a valigia, comè adesso, ma a me sembra più pulita con il contenitore rigido.
Se sta sulla tuga non gli fai scavalcare . tagli draglie e va in acqua da . stai parlando di una esercitazione no?Stai . va bene anche il contenitore vuoto no...???
Eccola
Li e' . e' sicurezza li deve stare.......Smile
La zattera nel gavone è una falsa sicurezza, ed a rigore di termini non passa l’ispezione del Rina, ma se è lì serve solo se nell’equipaggio vi sono almeno un paio di membri atletici, allenati, pronti, veloci, in efficienza e che sappiano intervenire tempestivamente; che, d’altra parte, formano il minimo equipaggio standard che ogni famigliola si porta in crociera.
Avendo provato tempo fa ed in condizioni quasi al limite, confermo che lo sforzo necessario a portare in giro per la barca una zattera non è da poco, ma la disperazione fa miracoli.
Il vero pericolo, avendola dove l’hai messa, è che tu cada in acqua prima della zattera e, quello che è peggio, 'senza' la zattera.
Per inciso come e con cosa tagli le draglie, prima di buttarla a mare, come molti spesso dicono e consigliano?
E come la liberi dalla imbragatura di ritegno?
Qui seduti a scrivere è tutto semplice, là fuori sul cavallo imbizzarrito, con acqua da tutte le parti, vento, casino e panico è un po’ diverso.
Giusta la tua preoccupazione di pensare a come fare prima che serva, di fare e di provare.
Incollare due maniglie da gommone sul contenitore rigido non inficia l'efficienza della zattera, trattandosi di un guscio rigido e tosto, il vero problema è che, sole e acqua, acqua e sole, si stacchino non essendo strutturali al guscio, così e meglio di come a volte si staccano le stesse maniglie dai gommoni.
Sarebbe più opportuno scegliere il contenitore con le maniglie già applicate, non ricordo la marca ma c'è.
Oppure acquistare (è in commercio) o farsi un’imbragatura parziale (una specie di amaca) che ne permetta un certo maneggio, senza precluderne l’apertura.
C’è poi un altro piccolo particolare: le zattere nelle selle sulla tuga, esposta ai marosi, se gli attacchi non sono super super solidi, si stacca e vola via; è successo a me, durante il trasferimento di una barca, di vederla volare sradicata e di riuscire fortunosamente a prenderla, quando già stava devastando candelieri e draglie, ma eravamo in due: io sono abbastanza robusto e me la cavo discretamente, e l’altro (Dapnino) è bello tosto ed allenato, ed anche lì non è stata propriamente una passeggiata farle fare due metri su una barca saltellante e portarla in pozzetto.
Bene hai fatto a farti delle domande ed a cercare delle soluzioni.
Ritengo che ognuno debba avere a bordo una bella . il resto mi pare .' siamo ai corsi di vela........SmileSmileSmile
Domandina da ignorante in materia:
ma con la presenza a bordo del tender la zattera gonfiabile resta obbligatoria?
La Trem ha in catalogo delle armature porta zattere in acciaio o alluminio da agganciare alla battagliola, anche su egonautica.net ne vendono una (pure con un bello sconto), però sulla mia barca temo non ci stiano, sono troppo grandi rispetto allo spazio che ho a . cui la mia zattera sta nel gavone di dritta che ha il fondo a livello del pozzetto per cui si tira fuori abbastanza facilmente ed è l'unico posto con le dimensioni giuste.
Secondo te?
Big GrinBig GrinBig Grin
Svuoti il guscio e ci metti pinne e mascheraBig GrinBig Grin
E' anche consigliato avere una parte della battagliola in tessile.
Cmq non deve . la draglia bassa e la coperta passa che e' una meraviglia......Smile
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.510 29-07-2025, 15:06
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 3.417 03-11-2023, 18:28
  Revisione zattera xwave 19 9.127 28-04-2022, 08:06
  smaltimento zattera scaduta Salvatorecorradi 9 4.898 28-08-2019, 21:47
  porta zattera sullo specchio di poppa zankipal 89 30.176 03-06-2019, 23:34
  Modifica contenitore presa di banchina Elan 340 st00042 0 1.687 06-09-2018, 11:32
  Apriamo una zattera SL airmar neptune: Aiuto Valvola bombola co2 marcofailla 11 6.081 20-04-2016, 12:10
  Autohelm St 4000 problema di tenuta contenitore CUCUDRIL 4 4.015 30-12-2015, 21:37
  Apertura zattera Plastimo Offshore old_al 0 3.119 02-06-2015, 23:47
  Zattera: alloggiamento SPROUTZ 8 5.097 05-03-2014, 23:39
  cordino zattera silverialessio 16 5.443 15-06-2013, 16:51
  Zattera Zodiac vs Bombard pisa56100 6 5.853 21-06-2012, 20:14
  Revisione Zattera S8S8 29 11.521 05-06-2012, 00:38
  CONTENITORE INOX BATTERIE SERVIZI zio 22 7.560 30-04-2012, 03:30
  zattera innovativa N/A 17 6.413 16-04-2012, 02:53
