Discussioni: 58
Registrato: Jun 2009
ciao a tutti sto per portare il mio comet 800 all' ormeggio che e' costituito da un corpo morto, una grossa catena collegata ad una boa, dalla catena partono le due cime che vanno alle bitte. il problema e' che le cime si attorcigliano alla catena facendo scivolare la boa sotto la barca . Quest'anno vorrei mettere una grossa girella ma non so dove, mi consigliate come fare per non attorcigliare le corde.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Citazione:Messaggio di bottadritta
salve bottadritta, ti consiglio di non mettere una girella. parlane invece all'ormeggiatore perchè forse qualcosa non funzionea bene.
io sono stato per anni alla boa nel porto di Numana ma mai avuto questo problema.
Discussioni: 58
perche' non e' consigliabile la girella?
Discussioni: 58
naturalmente metterei una girella grossa.
Discussioni: 958
06-04-2010, 03:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2010, 03:58 da mckewoy.)
perchè la responsabilità passa a te
controlla che la boa non sia troppo piccola e che la tua barca non la porti sott'acqua
Discussioni: 5
Registrato: Nov 2004
Alla base della boa la girella dovrebbe (deve) esserci. Fa parte della linea stessa.
Magari è solo incastrata. Il rischio grosso è dato dallo sfregamento dei canapi.
Io ho ritrovato cat in secca per via dello sfregamento.... più che ritrovato mi hanno vvisato i vigili . che . che fatica...
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
dalle mie parti si vede diversa gente che issa la boa vicino alla falchetta, tenendola appesa fuori davanti a prua
ogni 6 ore la corrente si inverte quindi penso proprio abbiano una girella sotto altrimenti sai che attorcigliamenti, avevo uno schema di ormeggio permanente vedo se lo ritrovo
Discussioni: 58
mi hanno consigliato di mettere una girella grande di acciaio inox al termine della catena che parte dai corpi morti e di collegare a questa la boa e le due cime che andranno alle bitte.
Discussioni: 58
allora girella si o girella no non siate timidi..............
