ricolorare fascia laterale
Ciao a tutti,
vorrei rifare il colore laterale della mia barchetta. Il colore attualmente è un po' rovinato e pensavo di rimettere un blu.
Come si procede?
Pensavo di carrteggiare con grana fine (180-220) per poi utilizzare le vernici. Ma mi chiedevo se prima occorre applicare un qualche primer ?
Mi sapreste dare due dritte veloci?
Al termine di tale lavoro poi vorrei lucidare le fiancate.
Gianluca
180/220 credo sia un po' troppo aggressiva,io ti consiglierei una grana un po' piu' fine,tipo 320 e poi andare su con 2 grane via via piu' fini
Cioè passare dalla 320 alla fabriano da disegno ruvido e poi al foglio liscio? Big GrinCoolBig Grin
Io le ho rifatte semplicemente mascherando, facendo una bella grattata per irruvidire la superfici (così da fare più presa) e pitturando con una buona bicomponente (io ho usato una della PESLE).
il risultato è ottimo e dura da tempo inalterato.
Bisogna fare attenzione a miscelare nelle giuste proporzioni i componenti (ad esempio avevo fatto l'operazione l'anno prima e tendeva a scambiare sui parabordi, quando l'ho rifatta ho capito che avevo messo poco catalizzatore e da allora son passati 3 anni senza problemi)
Naturalmente io avevo una base ok che era solida e non andava nè stuccata nè data di raschietto, problemi di adesione non ce ne sono stati anche se non conoscevo che tipo di vernice ci fosse sotto
Grazie per i consigli.
Questa è bella Joe, dimmi quanto vuoi per il Copyright che la metto nel mio repertorio di caz.zate!!! ah ah ah!
In effetti carteggiare molto fine sulla vetroresina ha un solo effetto, la sicurezza che prima o poi la vernice sfoglia!
Sulla vetroresina la prima cosa è garantirsi un buon aggrappaggio, percui tutto fuorchè carta a grana fine, io carteggio con la 120 per esempio, poi dò il fondo, cosi sono sicuro di avere una bella base ben ancorata, in seguito carteggio il fondo con una grana piu fine, ma non serve andare oltre una 320.
A proposito delle fascie . sono solo opache e non sono rovinate, suggerisco di ravvivarle con i nuovi trasparenti Nanonanotecnologici!!
(ultimamente mi sembro Giorgio Mastrota mentre vende i materassi!!)
ah ecco è arrivato ESTRORULLO
Question Fascia anti uv cesaref 2 2.344 28-04-2019, 23:02
  rottura vetrata laterale parabrezza pozzetto Arcadia 6 2.650 25-03-2019, 18:24
  fascia adesiva linea galleggiamento nanni666 11 6.776 10-04-2016, 17:18
  Scaletta bagno laterale o di poppa? Thembi 35 15.288 19-04-2014, 01:42
  Fascia anti uv rapone 2 3.314 12-11-2010, 01:40
  fascia anti uv fai da te! aldesap 22 16.071 01-10-2010, 18:41
