12-04-2010, 00:51
Intanto . kategorica!!
Il tuo rolla è l'SD260 come il mio?
Hai mai cambiato i paraoli?
Ti perde grasso?
Ti perde grasso?
Oltre 9 nodi a motore
12-04-2010, 00:51
Il tuo rolla è l'SD260 come il mio? Hai mai cambiato i paraoli? Ti perde grasso?
12-04-2010, 00:53
Citazione:kitegorico ha scritto: Anche spesso, qualche minuto, a caldo e sotto carico, per sgorgare gli iniettori.
12-04-2010, 01:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2010, 01:04 da The Prince.)
Citazione:kermit ha scritto: Arriva il terzo ![]() Prova fatta ieri sul fiume tevere in andata e ritorno stessa barca e stesso motere di Kitegorico(p.s. il motore e' 59 cv e' uno dei pochi volvo che girano tra i 3.500 e 4.000 gli atri di solito si fermano a 2.800 come quello di Sebasian) elica max prop regolata a 20° ho raggiunto i 9,5 nodi a manetta poi subito tolta perche' fumava bianco e non volevo rischiare considerando che forse il motore non era ancora ben caldo ed era fermo da cinque mesi. Per Kitegorico credo ce per dare una spurgatina al motore non serva di tirare giu' la manetta ma basta ogni tanto fare qualche minuto a 3.000 rpm in modo da non rischiae e non compromettere nulla.. Kermit ero presente a cala galelara e la barca di marcello si attestava sui 9 kts a circa 3.600 giri e un poco di ondina ci stava bv
12-04-2010, 01:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2010, 01:27 da elmer50.)
12-04-2010, 01:33
Ah ecco chi era ieri che faceva avanti e indietro sul tevere mentre io lavoravo in barca e mi faceva onde in continuazione
12-04-2010, 01:44
proprio nello stretto....
7 nodi di velocita piu 6 nodi di corrente ![]() ![]()
12-04-2010, 01:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2010, 01:51 da mckewoy.)
Citazione:Arriva il terzo io non l'avrei fatto ma, soprattutto non l'avrei detto. non ero all'ormeggio ma un paio di vaffa mi sono scappati ugualmente. specifico: uno all'andata e uno al ritorno
12-04-2010, 04:52
Citazione:Prova fatta ieri sul fiume tevere in andata e ritorno stessa barca e stesso motere di Kitegorico(p.s. il motore e' 59 cv e' uno dei pochi volvo che girano tra i 3.500 e 4.000 gli atri di solito si fermano a 2.800 come quello di Sebasian) elica max prop regolata a 20° ho raggiunto i 9,5 nodi a manetta poi subito tolta perche' fumava bianco e non volevo rischiare considerando che forse il motore non era ancora ben caldo ed era fermo da cinque mesi. Ehm, questo significa che il Tevere non scorre e si e' fermato. Iniziamo a preoccuparci.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
12-04-2010, 04:55
Citazione:kermit ha scritto: Probabilmente se avessi un 110 . ancora piu' su la . ti affonderebbe la poppa. Senza polemica Kermit. Prova a fare caso che piu' dai manetta piu' la poppa ti si siede.
12-04-2010, 05:11
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto: meno effetto coanda... ottimo per entrare in semiplanata
12-04-2010, 05:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2010, 05:25 da The Prince.)
Citazione:mckewoy ha scritto: L'ho fatto e lo dico e sopratutto quei vaffa sono stati rispediti al mittente amplificati senza ricevuta di ritorno
12-04-2010, 05:31
Citazione:elmer50 ha scritto:Elmer stai attento a parlare di corrente perchè qui equivale a dare del millantatore! Dimenticati le correnti perchè non esistono! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
12-04-2010, 05:36
Pierrr, lascia stare le correnti e tira fuori dal gavone qualche ricetta estiva
12-04-2010, 05:46
Citazione:appiui ha scritto: Per tua informazione, il limite di velocità sul tevere è di 3 nodi.
12-04-2010, 06:08
allora saprai bene che se sei in uscita non riesci a tenere i 3 perche la corrente ti fà viaggiare almeno a 5 .Dovevo fare una rapida prova motore non avevo il tempo di andare a mare provare e tornare avevo accordi con il cantiere che se il motore / elica non adava a dovere avrei dovuto alare nuovamente e registrare il nuovo passo cosi ho deciso di fare tutto sul tevere.
P.S. li conosco tanta gente si sono lamentati virtualmente solo in due bv
12-04-2010, 06:31
Citazione:appiui ha scritto: io non mi sono virtualmente lamentato. ti ci ho realmente mandato, mi chiamo Carlo e la mia faccia sorridente la puoi vedere a lato. e ti ci ho realmente mandato due volte come faccio sempre quando sto facendo manovra oppure sto in pozzetto con una birra e arriva er 'sor manetta' il tevere è un porto, credo il più grande d'Italia. le regole sono quelle, indipendentemente dalla fretta e dalla prepotenza Carlo
12-04-2010, 06:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2010, 06:42 da The Prince.)
Ciao Carlo,
anche io sono sorridente e se capiterà l'occasione io ti ci mandero' molto volentieri di persona(anche se so che non lo faro' perche' sono educato) Non sono prepotente e francamente credo che tu non abbia un c.zza da fare. bv
12-04-2010, 14:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2010, 16:27 da mania2.)
...a qualcuno capita di andare anche a vela qualche volta?
![]() comunque il mio record a vela è stato 12 nodi e rotti sotto spi, proprio nella situazione che vedete nella mia foto sotto [hide][Immagine: . low.jpg][/hide] (si chiama avatar?). Quello che eulero e qualcun altro hanno detto è che la velocità critica di uno scafo non è il limite insuperabile di velocità per quello scafo ma semplicemente quel valore di velocità che richiede una forza (spinta) 'molto' più elevata per essere superata, perchè lo scafo deve risalire dal cavo d'onda che crea e che ha le sue creste in prossimità della prua e della poppa della parte immersa dello scafo (per questo conta solo la LWL). Se ho a disposizione una spinta esagerata che può essere o un motore sovradimensionato o un bel ventone, posso superare questo limite e raggiungere velocità superiori alla critica. E' ovvio che a motore non conviene perchè i consumi di carburante salgono alle stelle, mentre a vela è .è non rompi qualcosa ![]() Ho semplificato un pò e mi scuso con i colleghi tecnici
12-04-2010, 16:01
Citazione:mania2 ha scritto: io a vela, il giorno di pasqua, con randa e genova: 16.7 di gps ![]() appena possibile metterò il video su un mio 3ad |
| Discussioni simili | |||||
| problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 | pignieri | 15 | 5.243 |
13-11-2023, 16:07 Ultimo messaggio: Danilofalabrach |
| BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? | senarighi.p | 5 | 2.147 |
21-08-2023, 21:27 Ultimo messaggio: Wally |
| D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri | Nandox | 4 | 2.050 |
20-08-2023, 00:04 Ultimo messaggio: Nandox |
| Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? | Canna | 9 | 7.880 |
11-08-2019, 19:38 Ultimo messaggio: ggalizia |
| 5,5 nodi a 2500, troppo piano? | marmaglio | 9 | 4.525 |
21-06-2016, 11:31 Ultimo messaggio: BeppeZ |
| Sun 33i e yanmar 21 cv: più nodi??? | Goku | 3 | 2.738 |
20-08-2011, 05:44 Ultimo messaggio: prop |
| fumo nero oltre i 3.200 giri | Ferian | 13 | 4.947 |
10-06-2008, 05:37 Ultimo messaggio: palpao |
