Discussioni: 263
Registrato: Jun 2008
12-04-2010, 16:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2011, 02:02 da Trixarc.)
Ciao,
un amico vende un tender da 2 mt con motore da 2CV.
Con 2CV lo faccio muovere il tender in sicurezza?
Vorrei prenderlo perche mi fido della persona, percio' il questito e' squisitamente tecnico..
Ciao!
S.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Se non devi fare grandi spostamenti sicuramente sì.
Tender piccolo con un 2 cavalli e virgola penso che sia la soluzione più diffusa.
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
A me 2 cv sono sempre bastati per arrivare alle spiaggette o per fare una trainetta lungo le dighe.
Poche centinaia di metri senza pretese e senza caricare troppo il tender.
Discussioni: 263
Perfetto!
Grazie!
S.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Dipende dalla misura del tendere e della barca.
Guarda io con un 2.20m da tre persone su un 36 piedi ho un marlin 4HP a 2tempi e pesa già troppo, ho il serbatoio incorporato.
Mi piacciono parecchio i 3.3HP molto diffusi e se ne trovo uno quasi quasi.
I 4 tempi pesano troppo ma purtroppo il futuro è tutto loro.
Penso che un 2HP vada fin troppo bene, per quello che si deve fare.
Poi avere un mororino piccolo appeso in poppa è decisamente meglio.
Leandro
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2009
12-04-2010, 18:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2010, 18:33 da Coriandolo.)
Citazione:Messaggio di Sasuke
Ciao,
Ciao!
S.
Ho un tender da 2,5 mt e un foribordo 2 HP. Ovviamente non plani, ma vai ovunque. Ho preso il 2HP per la praticità e la leggerezza; da solo dal tender, riesco a sbarcarlo con una sola mano mentre con l'altra mi reggo alla barca.
Dammi retta, la leggerezza del 2hp è impagabile e ti consente di imbarcarlo/sbarcarlo da solo senza sbattimenti.
Ma la caona, te la tieni ?
Discussioni: 53
Registrato: Feb 2009
se poi il 2 cv è pure raffreddato ad aria riduci drasticamente i problemi di manutenzione
Discussioni: 83
Registrato: Nov 2006
Io ho provato il 2,5 cv Suzuki e con un tender di 340 cm (!!) và che è una mervaiglia!
Discussioni: 123
Registrato: Sep 2009
Ottimo abbinamento, prendi tranquillo.
