elettricisti - elettrotecnici - elettronici - ecc
Io ho importato dagli USA un Catalina. Il primo problema è stato proprio quello di avere luce. In prima battuta considerato che sul quadro comandi era già separato il 110 dal 12 V non ho avuto difficoltà a montare un trasformatore in ingresso, quindi non ho toccato nulla. In seconda battuta ho scoperto che il caricabatteria potevo alimentarlo in qualsiasi maniera (mi hanno spiegato che non ha trasformatore ma funziona sulle frequenze). Mi sono a questo punto reso conto che a 110 avevo soltanto il Boiler e le prese (davvero tante). Una ad una ho sostituito le prese ed ho sostituito la resistenza del boiler, quindi la 220 direttamente all'ingresso nel pannello comandi. Per massa e terra, sono fortunato sono circuiti separati anche se un piccolo filo insignificante mi creava un contatto fra l'impianto di terra e la massa. Questo mi ha fatto impazzire non poco creando una piccolissima dispersione all'orchè invertivo la fase. Eliminato questo inconveniente adesso tutto funziona a 220 ed ho potuto eliminare il trasformatore all'ingresso che non solo riscaldava non poco ma per il magnetismo mi faceva impazzire la bussola elettronica nelle vicinanze.
Grazie Mupix, avevo già letto una tua risposta in merito su un altro 3D mi lasciava perplesso il fatto delle masse che negli usa attaccano al neutro... ma vedrò anch'io piano piano di separare tutto... tanto alla fine si tratta sempre di qualche filo!!! Il casino vero è che dovrò comprarmi tutta l'attrezzatura nuova sul posto... o aspettare d'essere arrivato a casina... comunque il caricabatterie a frequenze che modello è??? spero di trovarlo...
buon vento a tutti... e se qualcuno vuole farsi un po' di miglia con noi... l'invito è sempre valido!!! affrettatevi che verso il 25 si parte!!!
  Quesito per elettricisti mupix 7 3.620 14-04-2010, 04:08
  Per elettricisti..... Giorgio 4 2.936 05-02-2010, 05:19
