Discussioni: 20
Registrato: Apr 2009
Quale metodica e' la piu' idonea per zincare una catena?
A caldo, a spruzzo o elettrolitica?
Grazie anticipate e cordiali saluti
Ferruccio
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 813
Citazione:Messaggio di ferro53
Ferruccio
cambiarla.
l'unico sistema buono. te lo dico io che ci ho sbattuto il naso
Discussioni: 4
Registrato: Jul 2008
Ovviamente a caldo. L'unico problema della zincatura a caldo è che quando la tolgono dal bagno restano tutti i residui dello zinco che 'incolla' le maglie. Ovviamente le stacchi, ma nel punto di contatto resta il metallo nudo.
Se vuoi provare a farti fare un preventivo cerca uno zincatore che ha la centrifuga per le minuterie. Resta meno zinco sul pezzo, ma vedendo come ne escono, penso sia quella giusta per una catena.
Io ne conosco uno a San Giuliano Milanese, ma è indispensabile farsi fare un preventivo prima, per non trovarsi con brutte sorprese. Lo zinco costa poco, ma non sempre paghi solo quello.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Discussioni: 20
Siete rapidissimi, e io troppo succinto.
La questione e' questa: ho agganci nel lecchese dove i catenifici non mancano. Il problema e' che il catenificio te la vende 'grezza'; quindi poi devi farla zincare.
Anche le zincherie abbondano, ma mi chiedono il metodo.
In effetti mi sembrava di aver letto da qualche parte che la metodica corretta fosse 'a caldo' ma non trovando piu' il riferimento ho scocciato.
Grazie ancora
Ferro
Discussioni: 813
a caldo allora senza dubbio.
ma rimango dell'avviso che spendi meno a prenderla nuova
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Quoto e aggiungo: occhio che i 'vari catenifici' non forniscano catene strane! Una catena nautica deve essere 'calibrata' per andare bene sugli avvolgitori.
Segui il consiglio: catena nuova ogni 5 anni e vai!
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Visto che sei di Chiasso.
Ad Olginate (Lc) c'è Maggi Catene e nello stesso paese,
Zincocaldo Adda.
O da l'uno o da l'altro, troverai la soluzione al tuo problema.
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
dipende anche quanta ruggine esce dalle maglie, la mia ha dieci anni e qualche maglia non e' prorio in forma ma credo che possa andare avanti ancora qualche anno diaciamo 2.
Discussioni: 16
Registrato: Jun 2009
TI CONVIENE CAMBIARLA,
IO HO FATTO UNA FATICACCIA A PORTARE DALLO ZINCATORE I MIEI 80MT DI CATENA DA 12MM,QUANDO SONO ARRIVATO LI MI HA DETTO CHE DOVEVO TAGLIARLA IN 4 PEZZI IN QUANTO NELLA VASCA NON VANNO PIU' DI 20 MT PER VOLTA.
ME LA SONO RIPORTATA IN BARCA E ASPETTO ANCORA UN PO E POI LA CAMBIO DATO CHE GIUNTARE LA CATENA CON LE FALSEMAGLIE NON MI PIACE TANTO.
Discussioni: 144
Cromatura Dura, a Vedano Olona (VA).
Ma non so quanto tengono le loro vasche e se lavorano piccoli quantitativi.
Discussioni: 283
Registrato: Aug 2007
50 metri di catena da 8 li paghi attorno
ai 200 euro..... non sò se vale la pena...
Discussioni: 7
Registrato: Aug 2011
Mi inserisco:
anche per l'ancora la zincatura migliore è quella a caldo?
grazie.
Discussioni: 31
Discussioni: 7
Grazie!
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2013
ma economicamente ne vale?
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
Ferruccio
cambiarla.
Quoto, diversamente andrebbe mandata ad una zingheria specializzata perché dopo il bagno mentre solidifica lo zinco, la catena deve scorrere su dei rulli per elitare che diventi un 'baccalà'.
