PBO E NUOVO ASSETTO 969
Citazione:aleufo ha scritto:
(le continue sburianate devono aver sbarellato lo strumento vento, con mura a sx mi dava 19/20 e dall'altra 24/25 app) ... adesso abbiamo deciso di allentare di un giro o due ..poi vedremo
Prima di mettere mano agli strumenti, assicurati di non essere incappato nella classica giornata di wind shear, tieni d'occhio l'angolo nei due bordi per qualche uscita ancora, e, se il fenomeno dovesse persistere, manda pure qualcuno in testa.
Sulla tensione dello strallo, ricordati di allentarlo in presenza di maretta e di poca aria.
quello che abbiamo notato di più oltre alla rigidità della barca (che in realtà lo è sempre stata) è stato la mancanza di potenza in alcune situazioni (la velocità di bolina era intorno ai 6.3 contro i 6.7-6.8 con 12-14 di . è cmq difficile fare riferimenti sulla realtà delle prestazioni visto che non sappiamo lo stato della carena (barca ferma in acqua da gennaio con posto barca a ridosso della vasca del cantiere). Credo che il riscontro ufficiale lo avremo a maggio alla . frattempo qualche altra uscita di prova non farà sicuramente male....
Per le . appena trovo il cavetto le .
Grazie Einstein, ok, ma fra l'altro lo strumento comincia a girare sopra i 5/6kn quindi......
Lo strallo è già stato allentato dall'uscita con Aleufa e lo allenteremo ancora un paio di giri; intanto abbiamo visto che possiamo tirarlo con le . pò. Comunque non riusciamo ancora non meravigliarci di come si riesca a . con 12/13kn la vmg era tra 135/140 di apparente con reale 160/165 e velocità tra 6,5 e 7,3 record con un pò di onda 8,47 e una quindicina di secondi fissi sopra . riesce a staccare l'onda ....guardi il log e sei sopra 8....
Fine settimana di lavori.....
Montate le piastre di rinforzo sotto le volanti (ci volevano.. le rondelle che c'erano fino ad adesso avevano già cominciato ad imbarcarsi)ora un disco di 12cm di diametro di carbonio di 2 cm di spessore sembra più adattoTongue. Sostituiti anche i grilli del paranco volanti (più grossi). Settaggio albero e strallo, allentate alte di un giro, tirate basse di mezzo, allentato strallo di un . . un violino, scafo ..un tamburo....
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE domani riunione sul 41!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Strane le volanti così.42
date tempo al . tanto mi scordo di aggiungere i .
Sei un tradizionalista, con quella ruotona invece di due volantini a murata...Wink
Poi zero slanci, a prua passi ma a poppa facciamo qualcosa di fantasioso, un pò di movimento no?Smile
Henry Ford
a poppa c'è la . di lato nun se vedeeeeee.... WinkWink
E pensa che volevo mettere la . avevo problemi con il . vai per la . una sola WinkWink
Se vuoi mettere la barra puoi farlo, basta creare una falsa losca all'estrema poppa. Wink L'abbiamo fatto anche noi sul Bonin 31.
ma mi sa che il sig aleufo la vorrà con il . . se quello che ho fatto è eccessivamente grosso....
......per adesso il sig aleufo 'vorrebbe'.........
. ce ne . se ce ne . finchè 'l'opera è .à muoversi . molto velocemente...
..e allora facciamoci del male....
mancano solo sulle murate 2 bei numeroni stile gare automobilistiche e la bandiera sudista dipinta a poppaBig Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
credo che tutti cospirino contro il . rimandato di un paio di giorni, ma intanto si sentono le rotelle dei cervelli che devono pensare alle linee d'acqua che girano,girano, girano, . dura così alla fine ..le fanno . rotelle.
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 9.424 29-07-2022, 14:39
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 7.363 07-03-2019, 14:43
  Assetto scafo con andature di poppa sotto spi lord 11 5.652 09-10-2013, 14:35
  Assetto con 20-25 kts fast37 67 15.798 16-02-2013, 02:36
  Assetto einstein 22 6.730 12-01-2013, 22:11
  Assetto longitudinale e bolina Augusto Vagelli 1 2.008 08-08-2012, 17:54
  Assetto del fiocco (angolo del punto di scotta) bullo 26 9.583 09-04-2009, 16:52
