base inferita e base libera
Ciao a tutti
mi è capitato di navigare su diversi meteor e ho notato che alcuni hanno la base della randa inferita nel boma, altri hanno la base libera.
Ci sono differenza tra questi due sistemi?
Quali i vantaggi dell'uno o dell'altro?
grazie
Michele
Ciao Michele,
anche io sono interessato al tuo post; navigo con un minialtura da regata e, nel corredo velico, ho 2 rande 1 con base inferita e l'altra libera.
Secondo . non sono un velista così fine, non c'è molta . la base inferita ti consente maggiore performance con arie lievi;
.....rimango in attesa di interventi più tecnici.
Nick
E' difficile oramai trovare su imbarcazioni di ultima generazione rande con base inferita, poiche' la regolazione della forma nella parte bassa e' nettamente migliore con base libera, dove, se la tensione delle stecche e' corretta, e' possibile dare piu' o meno grasso; al contrario delle rande inferite dove il boma e' condizionante, perche' non fa seguire alla vela il suo profilo naturale.
Citazione:Messaggio di Michele74
Ciao a tutti
grazie
Michele
La base libera consente una regolazione simile a quella del punto di scotta del genoa; quella inferita, ma solo se munita di uno shelf (il pannello di base a 'pesce') consente la regolazione e lo shelf fa anche da end plate sulla base, ma il vantaggio è molto limitato.
Questa possibilità di scelta, però, nella randa meteor da regata, non c'è, perchè per stazza è obbligatorio sia inferita nel boma col gratile o i canestrelli:
Reg. 3.7.3: ......
La randa deve essere inferita sul boma e sull’albero mediante gratile, canestrelli o altro per l’intera estensione dei due lati della vela interessantidette antenne, che saranno solidali con essa.
Ero molto curioso anch'io perchè sul mio Corsaire ho la randa inferita e considerando che esco spessissimo da solo e che l'attacco del boma all'albero è come quello delle derive (non rimane bloccato, ma solo puntato) ogni volta che devo armare la randa.....$&$/'%£$%$$$°°@#]+Sad
Sarebbe quindi possibile cucire 1, 2 garrocci o quanti caspita ne servono e armarla non inferita ?
Altra curiosita' molto piu' tecnica. Il carico sulla bugna e di conseguenza sul tesabase e' piu' alto?
X . capisco il problema, a meno che tu non parli dell'inferitura . modifica è comunque praticabile, se fatta con criterio.
X Ghibli: il carico sopportato dalla 'grembiala' e dunque dal gratile è infinitesimale (pena la rottura) rispetto a quello di balumina che deve essere contrastato da un cursore, oppure da una fascia oppure da un carrello.
Infatti sul meteor obbligatorio base inferita, ma con i garrocci mi sono reso conto che diventa mooolto più comodo, meno male.
Leandro
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.013 10-08-2025, 19:16
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 4.293 11-06-2025, 15:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.314 08-01-2025, 17:49
  Cricca base albero mac30 14 3.972 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.439 13-09-2023, 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 6.951 10-06-2023, 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 4.708 01-06-2023, 17:36
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 11.457 10-10-2022, 16:18
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 6.518 02-10-2022, 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 3.308 17-10-2021, 21:52
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 3.743 10-02-2021, 11:28
  Albero "sgnaccato" .. (ovvero compresso e deformato alla base) Argo74 14 5.060 08-11-2020, 23:35
  Come si calcola la base del genova Malaky 15 6.083 03-02-2020, 17:47
  Cima che tira la trozza verso base albero Giampaolo Consonni 4 3.153 30-08-2019, 19:25
  Regolazione base randa KA6 13 6.299 08-05-2019, 20:45
