ammortizzatori d'ormeggio
Ciao a tutti,
devo acquistare un ammortizzatore d'ormeggio e sono indeciso sulla scelta. Mi hanno detto che quelli INMARE sono i migliori, voi che ne pensate?
Marco
Che io metto sempre un pezzo di catena (piu' lungo del mollone completamente esteso) cui aggancio sia il mollone e cima di ormeggio.
Big GrinBig Grin
Io durante la mareggiata del 1 Gennaio a Sanremo ho visto esplodere gli ammortizzatori (ma anche le bitte) come fossero . mie in gomma hanno lavorato molto bene e non si sono rotti.
Fabio
Fabio
Quoto, sono montati da un anno e vanno bene, quelli a molla mi duravano sei mesi.
Grazie per le informazioni! ma state parlando delle molle in gomma o quelle INMARE (sembrano in gomma ma sono fatte di un particolare materiale termoplastico)?
Ciao,
io me li sono costruti da solo.
Sono abbastanza particolari e per adesso li sto provando a Grignano (TS).
tra un pò di tempo li proverò a Grado dove causa il passaggio dei pescherecci e dei motoscafi le sollecitazioni saranno notevoli.
Potrei fartene 2 se mi dici il diametro della cima e la lunghezza totale.
Ale
Foto por favor! Tongue
Copertone da scooter o da piccola auto e cavo fissato dalle due bande del diametro e con una bella volta in bando, che se si rompe il copertone va in tensione.
Costa nulla e, fasciato con un lungo ferzo di tela olona colore écrù, e bello e fa molto 'essential barefoot navigator'.
[:29]
Le ho a casa, stasera posto . .
Ale
Non ho capito bene come sono fatti ?
potresti inserire foto ?
grazie
non amo molloni e ammortizzatori in genere.
se sto a fiumara ormeggio 'along side' con i due sprinkel e non ho problemi tranne che per quelli che passano e non rispettano il limite delle tre miglia.
se ormeggio di poppa o di prua collego le due cime con una traversa a formare una H.
al centro della traversa ci metto un peso tipo secchione pieno d'acqua,
l'ormeggio si solleva e si allarga.
se serve, sulla cima che va al corpo morto ci sospendo l'ancora di rispetto.
Anche io li ho fatti da solo con corda elastica inserita in un tubo di gomma per irrigazione avvolta 5 volte in cerchio. Naturalmente sempre la catena di riserva in caso di rottura.
Ne ho provati di ogni specie e per lungo tempo!
I classici molloni di acciaio inossidabile, anche se surdimensionati e resistenti, sono fastidiosi perchè rumorosi specialmente in rada e quando vuoi riposare.
Sono ottimi gli ammortizzatori di ormeggio SWEETAIL : durevoli, forti e robusti ma costano un casino.
Pensavo di aver trovato un buon prodotto dai celebri svedesi UNIMER, (per intenderci quelli a forma di tubo di gomma dove viene attorcigliata intorno la cima) ma si sono rotti e quindi li sconsiglio decisamente.
Sto provando da circa un anno i nuovi ammortizzatori 'NEREIDE' della 'IN MARE'. Devo dire che fino ad ora mi hanno dato degli ottimi risultati: non si sporcano, sono silenziosi, sembrano non risentire degli agenti atmosferici, sole e pioggia, si allungano (fino a questo momento) senza rompersi e, (cosa che non guasta per un architetto) sono anche carini a vedersi..........
Un abbraccio affettuoso
Gianfranco
Come promesso posto le foto,
mi scuso della qualità ma le ho fatte con il cellulare.
Queste sono state fatte con cima da 12 mm.
Naturalmente il collegamento tra la banchina e la cima principale andrà fatto meglio comunque il primo prototipo, fatto molto peggio con cime da recupero più sottili ha ben retto al maltempo dei mesi invernali.
ALe
Lightning:
Bel lavoro.
Mi sembra una treccia a quattro legnoli.
Due sono di cavo d'ormeggio e due di corda elastica.
Domande:
a) peso barca,
b) n° cavo elastico ( mi sembra quattro)
c) diametro corda elastica.
GrazieTongue
Lightning:
Bel lavoro.
Domande:
a) peso barca,
GrazieTongue
First 210 peso 1300 kg
cavo da 12 = 2 pezzi
elastico da 12 = 1 pezzo
Grazie milleBig GrinBig Grin
Ho un bel pò di molle da sostituire.
Questa me la copio pari pariTongue
No problem . .
Attento a farla bene che non mi prendo responsabilità [:7][:7][:7]
Ale
Io uso queste, sempre assicurate con una catena che trattiene l'eventuale fine corsa.
Bellissime . . ma costose.
Le ho viste a Grado e mi sembrano molto ben fatte . .
Purtroppo il mio sangue Istriano (e anche il portafogli) non mi permette di spendere in questi articoli. 42
ALe
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.575 19-02-2026, 13:44
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 726 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.348 27-10-2025, 13:24
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 16.560 27-01-2025, 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.657 31-05-2024, 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 4.174 19-07-2023, 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 12.739 14-06-2023, 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 6.877 08-04-2023, 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.820 02-10-2022, 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 4.706 11-07-2022, 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 14.971 09-07-2022, 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 16.807 20-03-2022, 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 2.876 14-01-2022, 20:15
  Cime d'ormeggio Hakuna Matata 14 5.519 21-04-2021, 17:44
Lightbulb Angolo ideale gallocce ormeggio Sikander 19 6.948 05-06-2020, 10:45
