Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
27-04-2010, 20:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2010, 20:53 da mckewoy.)
salve, la poppa della mia barca è così
quando siamo quattro nel pozzetto tende a trascinare mare
vorrei farla diventare così anche per facilitare il sali-scendi per il bagno
la poppa fuori acqua è così
il galleggiamento è esattamente all'attaccatura con lo specchio
chiedo consiglio prima di fare una vaccata
grazie, Carlo
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
Vuoi fare una cosa definitiva o posticcia ?
Discussioni: 958
27-04-2010, 21:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2010, 21:27 da mckewoy.)
ho il saldatore che mi sta rifacendo la falchetta e la battagliola.
ne approfitterei per fargli saldare un piccolo spoiler rivolto verso l'alto ( a proseguire la linea dello scafo??) per sollevarla dalla linea di galleggiamento.
servirebbe anche come gradino dove incernierare una scaletta per il bagno
la foto che ho postato mostra uno spoiler da 15 cm ( 785 + 15 )
ciao, Carlo
[hide][img]
Discussioni: 8
27-04-2010, 21:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2010, 21:43 da Guest.)
Fare spoiler in VTR é un mio 'classico'.
Definitivi quale prolungamenti dello scafo e quindi invisibili oppure posticci, ma richiedono flange adeguate e bullonatura passante.
Se lo fai con tubi di acciao inox, dovrai 'rivestirlo' per ottenere l'effetto 'spoiler' vero e proprio, con effetto portanza e protezione pozzetto.
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
27-04-2010, 21:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2010, 21:50 da pieros.)
15 cm. sono pochi !!!
Prolunga le sue linee, prendi del compensato e prova a fare i vari pezzi (che eventualmente ti serviranno per il taglio della lamiera), in modo da vedere come effettivamente stà esteticamente, secondo me dovresti fare una plancetta di almeno 40/50 cm.
Discussioni: 958
27-04-2010, 21:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2010, 22:00 da mckewoy.)
grazie Guest ma la barca è in acciaio.
pensavo di saldare delle lastre da 3 mm a proseguire le linee dello scafo.
all'esterno delle lastre pensavo di far saldare un tondino liscio da un centimetro.
lo spoiler della barca blu nella foto mi sembra uno 'scatolato' neanche troppo ingombrante poichè al centro ha lo spessore di un salvagente.
considera che lo specchio è tondeggiante,
al centro forse 15 cm e di lato forse 30cm e io non voglio aggiungere troppo peso
ciao, Carlo
Discussioni: 958
ottima idea. è esattamente come ho fatto tutto il resto. compensato e nastro americano.
grazie pieros ma non voglio appesantire e non voglio superare gli 8 metri per questioni di 'categoria' e quindi di spesa. all'esterno dovrei avere 30 - 35 cm
cioa, Carlo
Discussioni: 8
27-04-2010, 22:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2010, 22:37 da Guest.)
ciao, Carlo
AAAH! Ora é chiaro!  Non lo sapevo...
Mi sembra un'ottima idea, ma credo che 15 cm siano pochi.
Certe volte ho visto scafi 'troncati' solo per rientrare in fasce di mercato... o di ormeggio.
Credo che ripristinare una forma più armoniosa e marina sia una bella pensata.. e toglie l'effetto dello specchio di poppa troppo 'station wagon'...
Ma ribadisco che 15 cm sono pochi. Costruisciti sagome in cartone e vedi come viene..
Una struttura 'scatolata' che abbia una forma solida, può essere fatta anche con lamiera da DUE millimetri, risparmiando sul peso.
TRE mm, é da scudo antiproiettile..
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Quello è un progetto Van Der Stardt
e Lui le sue poppe, le concepiva tronche, giusto per facilitare l'accesso dalla banchina!
Discussioni: 958
27-04-2010, 23:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2010, 00:05 da mckewoy.)
verissimo, ma mi ha fatto uno specchio che finisce alla linea di galleggiamento.
se ci aggiungo un cincinin di cucchiaio per evitare di trascinare mare non credo che si incazzi più di tanto
o no??
ciao, Carlo
Discussioni: 8
o no??
ciao, Carlo
Altrochè! Avere un qualcosa che 'accompagni' il flusso d'acqua, e si appoggi in acqua se la prua si alza troppo...
Discussioni: 958
Discussioni: 40
Registrato: Jun 2009
Vai Carlo, fallo... e abbonda! Mica devi specificare a nessuno di quanto allunghi... che vengono a misurare col metro? Io farei una cosa comoda anche per sedersi in navigazione, magari per pulire il pesce appena pescato e godere dei piedi a mollo...
Sbaglio?
Discussioni: 958
28-04-2010, 01:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2010, 02:56 da mckewoy.)
Sbaglio?
non sbagli affatto. era la seconda parte del perchè lo vorrei fare.
siccome sono ligio ( che brutta parola ) pensavo di fare una parte fissa e poi una spiaggetta ribaltabile.
la ipotizzzavo incernierata allo specchio e che si appoggi sullo spoiler per allargarne la superfice e renderlo più sfruttabile.
tanto stiamo parlando di saldare su una struttura di acciaio.
ci potrei anche poggiare il canotto.
uno spoiler lungo mi convince poco
quello piccolo appare più elegante.
non mi serve lunghezza al galleggiamento ma sostentamento per avere la poppa fuori acqua
grazie, Carlo
Discussioni: 958
allora faccio questa vaccata!!
ciao, Carlo
Discussioni: 40
Io farei uno spoile medio!
Vai Carlo, verrà da paura!
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
grazie, Carlo
che è la stessa cosa.
Discussioni: 925
Buona idea; giusto appena accennato come si vede nella barca azzurra.
buon lavoro, e poi facci vedere come è venuta, mi raccomando!
