Novità pannelli solari
Credo che sia una cosa ottima se applicata sui passauomo e oblò in barca.
TongueTongueTongueTongueTongue
se hai passauomo a 6 piani può andareBig Grin
ciao spacciatore di caciotte!Wink
Producono energia anche quelle !!! Big Grin
A soleeeeeee Big GrinBig Grin
Androssssssssssssss
quando passi x la città eterna?
forse ne ho due da 60 KILOVATT .
[hide][Immagine: . N°1.jpg][/hide]
Esaggggggggeratooooooooooooooooooooooooo
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di quadrantef
Idea vecchia, non si può fare
perchè? ho da poco presentato una ricercaproprio su questi tipi di sistemi di chiusura verticale, incentrata sul controllo ambientale e l'efficenza energetica degli edifici.
Si tratta di una versione evoluta dello 'smart glass': un pannello solare integrato ad una superficie trasparente filtra la banda degli infrarossi lasciando entrare il range luminoso. In parole povere oltre a produrre energia limita gli apporti energetici gratuiti.
L'unico neoè che si tratta di una tecnologia relativamente nuovo, e, per via dei costi, si tratterebbe oggigiorno più di un capriccio che di un investimento.
Da quel poco che ho studiato non ci sono limiti se non economici alla loro installazione.
Per quanto riguarda l'evoluzione della tecnologia e costi: basta che vi ricordiante cosa era un computer vent'anni fa, e cosa è adesso.
perche non si può mettere un vetro su un oblo o passauomo dello stesso tipo delle foto?
Poi ... ? Lo tieni sempre chiuso ?
Perchè se approfodisci la tecnologia del silicio amorfo e film sottile scopri che difficilmente puoi adattare i voltaggi di un pannello con varie dimensioni ai voltaggi tipicamente di ricarica che servono a bordo.
Dovresti fare un oblò a misure predeterminate ed utilizzare sempre quello. La vedo difficile.
Rispetto al silicio mono-poli cristallino hai poca flessibilità e rendimenti ridicoli.
Per Eulero non so di cosa parli tu, monocristallino? Poli? Che competenze hai in materia?
Non è assolutamente un prodotto nuovo
la scelta del pannello solare, seppure ultrapiatto calpestabile ecc. non è funzionale, per ricaricare le batterie. Serve per tamponare la carica per lunga inattività (barca abbandonata per 3-4 mesi).
Se l'esigenza è questa metto le batterie AGM che dopo 6 mesi sono ancora cariche come il 1° giorno.
Permettimi ma non sono d'accordo, i pannelli fv sono il miglior metodo per caricare le batterie, per il mantenimento servono piccolissimi pannelli con potenze ridicole
Capito tank you
Palla 8Palla 8Palla 8
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.516 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.548 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 771 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.071 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.077 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.161 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 21.520 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.082 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.519 09-08-2024, 10:28
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 1.116 17-07-2024, 18:45
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 59.018 03-04-2024, 21:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.014 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 13.739 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 1.046 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.836 10-11-2023, 15:06
