Discussioni: 31
Registrato: Aug 2009
Citazione:vento forza10 ha scritto:
Ogni volta che vedo un consorzio agrario o un negozio di concimi e attrezzature agricole mi fermo e chiedo se hanno l'acido ossalico.... e tutte le volte mi tocca spiegare anche cos’è.... per sentirmi poi dire che non lo vendono e neppure hanno idea di dove lo si possa .:
Qualcuno mi guarda pure con diffidenza, pensando di avere a che fare con un tossico che cerca roba per farsi qualche .
Sinora l'ho trovato solo in farmacia (non immediatamente disponibile ma solo su ordinazione), senza alcuna ricetta ma a prezzo da estorsione (13 euro per 500 gr)
Hai descritto benissimo quello che è successo anche a . nonostante continui a girare per . me lo ha ancora venduto senza ricetta!! tu almeno ci sei .ò a cambiare città nella ricerca.
@mosè grazie per la segnalazione, anche se non volevo ricorrere a e-bay, forse sarà l'ultima spiaggia.
grazie a tutti per le altre soluzioni .ò delle prove e vedrò quale fa di più al caso mio . poi vi farò sapere
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
L'acido ossalico lo trovi da qualunque marmista
Bob.
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
29-04-2010, 14:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2010, 14:40 da pieros.)
Citazione:mosè ha scritto:
su ebay!
... l'ho pagato meno del solo costo della spedizione ...!!!
Discussioni: 29
Registrato: Oct 2007
Ho fatto una ricerca con google digitando “acido ossalico vendita” e mi ha dato risultati interessanti.
Eccone uno. Anche pagando 11 € di spedizione avrei la confezione da 1 Kg con soli 2,6 € in più rispetto alla confezione da 500 gr. che mi vende il farmacista.
Comunque vicino casa mia ci sono 2 marmisti e se ho tempo oggi provo a sentire anche con loro.
Discussioni: 925
ho letto bene l' etichetta presente sulla confezione di acido ossalico; l' etichetta recita:
Acido ossalico diidradato.
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
30-04-2010, 15:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2010, 15:34 da Pierr.)
Bob.
CONCORDO ED A PREZZO IRRISORIO[b][/b]
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
vedo che tutti ne parlate per il legno, lo sapete si che sbianca la vetroresina ingiallita in maniera incredibile.
Discussioni: 33
Registrato: Jan 2008
non vorrei dire pirlate: acido muriatico?
Discussioni: 33
su ebay!
oggi provo da un marmista, se non lo trovo me lo spediresti tu?
possibile che sia più facile trovare la coca?
Discussioni: 30
Registrato: Apr 2009
ciao la stessa cosa è successa a me
io in realtà come dice fabry lo userò per la vetroresina, comunque, anch'io ho impiegato un giorno per trovarlo ed il percorso è stato
marmista, mi ha mandato da una fabbrica di mattoni, mi ha mandato da chi lucuda i mattoni, mi ha mandato in una ferramenta che ha materiale per l'edilizia e qui l'ho trovato. Tutto ciò per dirvi di non cercare (solo) in farmacia dove per altro costa tanto perchè è quello purissimo per analisi o altro simile ma di cercare in grosse ferramenta che abbiano materiale per l'edilizia o colori.buona caccia al 'tesoro'
Discussioni: 111
mi metto alla ricerca anche io, non pensavo fosse cosi' complicato trovarlo, ancora ne ho un po comprato anni fa a riva di traiano in un negozio di nautica (gestito da due fratelli ma non ricordo il nome).
Discussioni: 31
Grazie per l'idea del marmista domani ci provo...
ho fatto una prova anche con acqua ossigenata ..e direi che dà discreti risultati
buono a sapersi che serve anche per il plexiglass
Discussioni: 28
Registrato: Feb 2010
Sono un farmacista. Se vuoi acido ossalico devi qualificarti come utilizzatore professionale. L'acido ossalico di farmacia è più caro perchè deve rispondere ai requisiti della Farmacopea Ufficiale.
In drogheria invece di acido ossalico richiedi 'acetosella'. E' meno puro,costa di meno e funzione bene lo stesso.
Farmacista anonimo
Discussioni: 16
Registrato: Feb 2008
Per freja
se vieni a Bassano del Grappa, in piazza Garibaldi, al Bottegon trovi l'acido ossalico che cerchi .. credo 3.50 euro al Kg
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Mi sa tanto che dovrò intraprendere questa ricerca anch'io.
(quantità industriali al prezzo di fabbrica!)
Ho tutte le vele della barca,quasi nuove, ma macchiate di ruggine,
per baipassare il problema, ho anche pensato di colorarle di un bel rosso mattone, ma forse per il colore và fatto in bagno caldo.
Provo prima con l'ossalico.
Discussioni: 27
Registrato: Mar 2008
ma se è solo per sbiancare il legno puoi usare acqua ossigenata 130 volumi e ammoniaca (50% e 50%).
funziona bene, non è cara, ed....è il vecchio metodo dei restauratori
Discussioni: 31
per maurizio bergozza grazie per l'indicazione farò un giro per Bassano e farò . un . avrò per un bel po'..
per Guido C proverò a chiedere l'acetosella
per mmascellani ma il cocktail acqua ossigenata 130 vol (??) e ammoniaca non preoduce ulteriori vapori? o se po' fa'?
la ricerca oramai è diventata una questione di sfida...
drogherie e ferramenta finora provati non ne avevano
consorzi agrari nemmeno
. ha dato un prodotto che usa lui per lucidare il . non è ossalico perchè mi sembra che l'ossalico sia bianco e questo è giallino e lui stesso era incerto
qualche rsultato lo ho ottenuto con acqua ossigenata ma non ancora soddisfacente
Discussioni: 27
si il cocktail produce esalazioni, molto fastidiose, moltomolto, quanto nocive non so, però funziona.
comunque se a qualcuno dovesse interessare acido ossalico (l'ho preso per provare a sbiancare la coperta) io l'ho trovato a 12 €/kg senza difficoltà (mi occupo oltre che di qualità anche di acquisti, n.d.r.)
posso, credo, procurarlo a chi ne ha bisogno
Discussioni: 25
Dopo varie ricerche l'ho trovato in un negozio di ferramenta colori, usato come sbiancante per legno ma ottimo anche sul gelcoat, è costituito da una soluzione concentrata di acido ossalico e acido fosforico (8 euro per 1 litro da diluire a 200 l). Va lasciato agire per almeno 4 ore, poi lavato con spugnetta leggermente abrasiva. L'azione dell'acido ossalico è dovuta al carattere riducente e diluito opportunamente non è corrosivo.
Buon vento
Discussioni: 37
non è che per caso puoi dare l'indirizzo della ferramenta?
