abbattimento albero First 210
purtroppo per una serie di eventi per molti mesi non ho né navigato né seguito il forum.
Riprendendo fortunatamente l'attività marina mi trovo nella necessità di sostituire una sartia del mio First 210. C'è qualcuno che abbia avuto occasione di abbattere l'albero ? Può darmi qualche consiglio.
Ringrazio e saluto tutti
Ghela
Alta o bassa?
Sei sicuro di dover disalberare per cambiarla?
da quando ho fatto la fine della noce nello schiaccianoci Occhio nero ho optato per l' aiutino della gru del cantiere
però forse si riesce a fare senza disalberare
Ci ho pensato un po', l'unico problema di farlo senza disalberare, è andare su a mettere dentro il nuovo terminale nell'albero. L'albero sta su tranquillamente senza una sartia, ma farsi issare in quelle condizioni mi sembra a dir poco incauto...
Se trovi un modo per ficcare dentro il martelletto senza salire, il gioco è fatto.
La barca è relativamente piccola e se stà in acqua, basta scuffiarla a 90° e lavorare comodi dal pontile.
Battutaccia: --Per abbattere un'albero, basta una scure!--Big GrinBig Grin
Se è la alta, bisogna tirare giù l'albero. Come faresti ad agganciarla alla crocetta? Per la bassa invece nessun problema.
metti un paio di drizze in sostituzione della sartia provvisoriamente legate su qualche punto solido tipo una bitta, e vai su in testa d'albero.
Grazie per i suggerimenti,in effetti trattandosi di una sartia bassa è sufficiente una scala e molta attenzione ma il problema è superabile, solo che, visto il cedimento di una sartia e la medesima anzianità delle altre , avrei voluto cambiarle tutte. Per ora, causa mal tempo, c'è ben poco da fare.
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.457 08-11-2017, 01:02
  Albero nero Vs albero bianco SoulSurfer 42 11.575 05-05-2010, 14:51
