Brainstorming: spiaggetta
Vorrei iniziare a pensare seriamente a costruire una spiaggetta per la poppa della mia cocaletta. Inizio con inserire una fotografia, per ora senza quote della poppa. Vediamo cosa ne esce fuori:
Lo specchio di poppa è completamente raggiungibile dall'interno, perché corrisponde al pozzetto del motore, l'idea è di mettere la spiaggetta sotto la luce di fondacoronamentoBlush, oppure spostare la luce appena sopra la coperta e avere così lo specchio di poppa libero completamente. Usando quello stroppetto blu legato al candeliere, con un programma di grafica ho calcolato che la poppa dovrebbe essere inclinata di circa 18 gradi.
Ora attendo vostri consigli, osservazioni e suggerimenti.
Grazie,
Matteo
sposta il coronamento (non luce di fonda, coronamento!) da un' altra parte, magari su un candeliere per avere lo specchio di poppa libero.
Sul catalogo Osculati trovi un paio di plancettine che vanno bene ai tuoi usi; a quella che comprerai devi trovare il modo di vincolarci la scaletta che adesso è vincolata alla poppa.
BlushBlushBlushGrazie Frap, ho riscontrato che le soluzioni commerciali hanno qualche problema con le poppe inclinate 'all'inglese', vado ad appurare se quelle che mi indichi mantengono questo limite.
per ora dai un'occhiata a questa.poi dimmi.
Eh Andros, come farei a dire che la tua soluzione non mi piace?
modificando le misure a tuo piacimento
puoi fare un lavore decoroso a un costo decente.
se poi hai la possibilità di fare da te i costi si abbattono.
se le foto non ti bastano chiedi pure.
Trovo immediatamente una difficoltà: saldare gli acciai, non lo saprei fare e non ho più contatti con l'officina meccanica dell'istituto dove stavo prima. Quest'estate cercai a Lecce qualcuno che saldasse l'acciaio e o erano tutti iper impegnati oppure saldano solo ferro e non acciaio inox (da inesperto gli ho dato per vera la risposta).
spero si capisca....
dove il supporto della plancetta e' parte della scala...
si potrebbe ripiegare il resto sporgente ...
Bella soluzione funzionale!
la parte lunga della scala e' la vecchia ..come la tua.. recuperata...
se vuoi ed hai le misure ti porti il pezzo gia' esistente per . facciamo fare dal ragazzo ce ha fatto la mia (dopo lavoro) non prima aver chiesto il preventivo..
ciao... freddo vero...???
Grazie Gianni, come sempre. Si, il freddo continua a esserci ed è forse proprio per questo che mi viene la voglia di fare lavori al chiusoBig Grin
Ciao Matteo
Mettila più bassa possibile, quando ci stai seduto devi avere i piedi a 'mollo' è una goduria !
La scaletta bagno la metti sotto, retrattile
Grazie Pieros, vedo che hai messo uno scalino supplementare. Nel mio caso non ce ne sarebbe bisogno date le dimensioni della poppa.
Citazione:pieros ha scritto:
Ciao Matteo
Faustoooo....!!!!!
quella scaletta li sotto ...a me mi lascia in . penso anche a . la plancetta bassa posso condividere ma con riserva ..
ciao ...
Ti chiedo scusa Gianni ... non avevo pensato a te !!!
Un abbraccio !!!
P.S. Piero non Fausto Smile
Lo puoi utilizzare come maniglia, per salire dall'acqua, poi come scalino per entrare in pozzetto
Un abbraccio !!!
certo Piero ...pensavo di rispondere a Fausto...
resta il fatto che quelle scalette a fisarmonica dondolano e non puntano e quando sali vanno . sei in forza vai altrimenti e' difficile..
ciao e scusa..
Un abbraccio !!!
ciao e scusa..
gianni se quella scaletta regge mè,come fai a dire che resti in acqua?
tranquilli che ..
Scusami Pieros, ma quella foto è stata fatta alla Lega Navale di Lido Estensi?
matteo ha uno specchio di poppa rientrante,al rovescio dei nostri.
è quasi obbligato alla plancetta alta anche per le esigue misure della poppa stessa.
quindi plancetta alta e scaletta a 4 gradini.
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 1.376 13-05-2026, 14:54
  Spiaggetta GS35 SeaMax 24 5.788 16-02-2023, 20:08
  Irrobustire spiaggetta Comet 303 masa66 8 5.058 29-12-2022, 22:09
  Progetto spiaggetta burrascaforza5 50 24.764 25-05-2015, 22:45
  Riparazione crepa spiaggetta gandalfcorvotempesta 45 21.568 08-04-2015, 23:43
  Tubo di acciaio da raddrizzare - spiaggetta vesuvio 14 21.433 25-04-2014, 07:43
  spiaggetta mckewoy 11 4.037 23-01-2011, 16:02
  Installazione spiaggetta (plancetta) matteo1783 4 6.351 28-07-2010, 05:46
