Discussioni: 232
Registrato: Jul 2007
06-05-2010, 18:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2010, 18:47 da matteo1783.)
Vorrei iniziare a pensare seriamente a costruire una spiaggetta per la poppa della mia cocaletta. Inizio con inserire una fotografia, per ora senza quote della poppa. Vediamo cosa ne esce fuori:
Lo specchio di poppa è completamente raggiungibile dall'interno, perché corrisponde al pozzetto del motore, l'idea è di mettere la spiaggetta sotto la luce di fondacoronamento  , oppure spostare la luce appena sopra la coperta e avere così lo specchio di poppa libero completamente. Usando quello stroppetto blu legato al candeliere, con un programma di grafica ho calcolato che la poppa dovrebbe essere inclinata di circa 18 gradi.
Ora attendo vostri consigli, osservazioni e suggerimenti.
Grazie,
Matteo
Discussioni: 932
Registrato: Oct 2007
sposta il coronamento (non luce di fonda, coronamento!) da un' altra parte, magari su un candeliere per avere lo specchio di poppa libero.
Sul catalogo Osculati trovi un paio di plancettine che vanno bene ai tuoi usi; a quella che comprerai devi trovare il modo di vincolarci la scaletta che adesso è vincolata alla poppa.
Discussioni: 232
Discussioni: 813
per ora dai un'occhiata a questa.poi dimmi.
Discussioni: 232
Eh Andros, come farei a dire che la tua soluzione non mi piace?
Discussioni: 813
modificando le misure a tuo piacimento
puoi fare un lavore decoroso a un costo decente.
se poi hai la possibilità di fare da te i costi si abbattono.
se le foto non ti bastano chiedi pure.
Discussioni: 232
Trovo immediatamente una difficoltà: saldare gli acciai, non lo saprei fare e non ho più contatti con l'officina meccanica dell'istituto dove stavo prima. Quest'estate cercai a Lecce qualcuno che saldasse l'acciaio e o erano tutti iper impegnati oppure saldano solo ferro e non acciaio inox (da inesperto gli ho dato per vera la risposta).
Discussioni: 283
spero si capisca....
dove il supporto della plancetta e' parte della scala...
si potrebbe ripiegare il resto sporgente ...
Discussioni: 232
Bella soluzione funzionale!
Discussioni: 283
la parte lunga della scala e' la vecchia ..come la tua.. recuperata...
se vuoi ed hai le misure ti porti il pezzo gia' esistente per . facciamo fare dal ragazzo ce ha fatto la mia (dopo lavoro) non prima aver chiesto il preventivo..
ciao... freddo vero...???
Discussioni: 232
Grazie Gianni, come sempre. Si, il freddo continua a esserci ed è forse proprio per questo che mi viene la voglia di fare lavori al chiuso
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
Ciao Matteo
Mettila più bassa possibile, quando ci stai seduto devi avere i piedi a 'mollo' è una goduria !
La scaletta bagno la metti sotto, retrattile
Discussioni: 232
Grazie Pieros, vedo che hai messo uno scalino supplementare. Nel mio caso non ce ne sarebbe bisogno date le dimensioni della poppa.
Discussioni: 283
Citazione:pieros ha scritto:
Ciao Matteo
Faustoooo....!!!!!
quella scaletta li sotto ...a me mi lascia in . penso anche a . la plancetta bassa posso condividere ma con riserva ..
ciao ...
Discussioni: 35
06-05-2010, 21:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2010, 21:10 da pieros.)
Ti chiedo scusa Gianni ... non avevo pensato a te !!!
Un abbraccio !!!
P.S. Piero non Fausto
Discussioni: 35
Lo puoi utilizzare come maniglia, per salire dall'acqua, poi come scalino per entrare in pozzetto
Discussioni: 283
Un abbraccio !!!
certo Piero ...pensavo di rispondere a Fausto...
resta il fatto che quelle scalette a fisarmonica dondolano e non puntano e quando sali vanno . sei in forza vai altrimenti e' difficile..
ciao e scusa..
Discussioni: 813
Un abbraccio !!!
ciao e scusa..
gianni se quella scaletta regge mè,come fai a dire che resti in acqua?
tranquilli che ..
Discussioni: 16
Registrato: Sep 2009
Scusami Pieros, ma quella foto è stata fatta alla Lega Navale di Lido Estensi?
Discussioni: 813
matteo ha uno specchio di poppa rientrante,al rovescio dei nostri.
è quasi obbligato alla plancetta alta anche per le esigue misure della poppa stessa.
quindi plancetta alta e scaletta a 4 gradini.
