Check in - Check out
Qualcuno ha una lista delle cose da vedere quando si fa il check in ?
così questa estate quando noleggio (essendo la prima volta) me lo porto con me.
Un consiglio:
quando fai il chech-in fotografa tutto, compreso ponte, drizze scotte bozzelli doccette, gavoni interni ed esterni,fiancate poppa e prua.
Non saranno possibili contestazioni di comodo da parte del noleggiatore
per esperienza le società di charter dedicano molto poco tempo al check in e molto al check out.
Quindi spunta una per una le voci della loro check list, fai annotare qualsiasi anomalia e fai firmare il foglio, una copia a te!
Certo fare qualche foto è ancora meglio....
Alcune società al check out mandano sotto anche un sub per controllare chiglia e timone....
Una cosa è la lista delle attrezzature che tu ti vuoi portare, una cosa è la lista del check in che te la forniscono loro.
In genere il check in è talmente fatto in fretta che non ti danno neanche il tempo di controllare e ti dicono 'l'ho visto prima che . specie se sei alle prime armi, cerca di fare le cose con calma controlla le cime di ormeggio che ci siano e fatttene portare qualcuna in più se ritieni. Ricordati di controllare sotto il paiolato, se in sentina c'è presenza di acqua salata e se attorno l'attacco della deriva ci sono raffazzonature e resinature strane che possono essere indice di qualche incontro ravvicinato e poco amichevole con qualche scoglio...
Meglio servirsi di compagnie o mediatori di fiducia per non avere scherzi...
Qualche foto a scafo, candelieri etc... la farei, giusto . le vele vanno aperte e controllate prima, in genere non è che siano messe bene e alla prima rafficona o manovra sbagliata potrebbero strapparsi se già al limite per conto loro...
Io comunque per sicurezza mi porto, oltre al letherman, qualche attrezzo tipo pinze, e qualche chiave, più qualche cimetta che serve sempre, un pezzo di cima elastica, e una torcia da non so quante migliaia di candele (quelle fornite in genere non sono un gran che, ma controlla che ci siano le pile) che in rada, quando tira un vento autocensured serve sempre per controllare la . che col buio i punti presi per l'ancoraggio tendono a rendersi irreperibili!
La lista te la danno loro e la spuntano con te frettolosamente nel check in
In out controllano anche i peli .
Consigli:
Controlla tutto bene
controlla che funzionino tutte le luci di via compresa la luce in testa albero spesso son fulminate
Srotola le vele con loro per vedere che non ci siano tagli è importante quando sono rollate non si vedono e dopo è colpa tua se si apre una vela così vedi anche che funzionino bene gli ingranaggi vari degli avvolgitori
Controlla il livello olio motore di solito manca anzi quasi sempre
Verifica che le docce e i bagni scarichino regolarmente più volte sono intasati sia per poca manutenzione che perchè la gente ci butta di tutto meglio che si sporchino loro le mani che tu
Verifica anche l'ancora una volta un signore mi ha fatto notare che l'ancora aveva una marra storta
Verifica anche che funzioni bene il salpa ancora e se prendi anche il tender controlla che il motore si accenda le candele le cambiano ogni 10/20 anni Big Grin
Fai pieno di acqua in tutti i serbatoi e guarda che la bombola gas sia pieno cambiarla è facile ma meglio che lo facciano loro che tu
In ogni caso più controlli fai meglio è
P.S. la boetta luminosa di solito è scarica Big Grin
Buona crocera beato te
Con invidia ciaoBig Grin
  Check List / Scadenzario salvatore57 6 2.229 27-03-2022, 23:22
  Check totale albero Cocaletta [VIDEO] Federico82 6 2.431 13-04-2018, 17:26
