Drizza di rispetto
so che probabilmente molti rideranno della mia domanda, ma non importa, volevo sostituire l'amantiglio della mia barca (oceanis 31) scottina di sintetico indecifrabile da 6 mm. con una scotta di spectra o dynema da 8 mm. per avere (in caso servisse) una drizza di rispetto (esce in testa d'albero da puleggia parallela a quella della drizza randa), ho visto che i carichi per cime da 8 mm sono tra i 1200 ed i 1500 kg. sono sufficienti ? è un'idea peregrina ? accetto anche le pernacchie. grassie !!!!BlushBlushBlush
sicuramente come drizza di rispetto andrebbe bene un dyneema da 8mm visto che probabilmente il sistema di fissaggio sarà una golloccia all'albero e non c'è problema quindi di tenuta nello stopper, inoltre avrai il vantaggio se la usi come drizza per la passerella, di averla molto più stabile !
Secondo me su un 31 piedi, un BUON dyneema da 8mm non è di rispetto, ma la principale.
si ma la principale è da 12, quindi se interpreto bene 8 mm dyneema o spectra vanno bene ?
secondo me 6 in dyneema è più che sufficente,se hai una galloccia all'albero per l'amantiglio
tanto non regge 1500 . sarebbe comunque una soluzione di fortuna,no?
si certo, oppure cima di sicurezza per salire in testa d'albero
allora il 6 ti basta e avanza,sicuramente risparmi sul peso
e non ti serve spendere di più per un 8...Smile
grazie Smiley14
Se e' prevista un 12 ...come la mettiamo con la puleggia in testa a farci passare un 6? Occhio che se si incasatra sono dolori. [:27]
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
poi da 6 se davvero deve poter svolgere bene il lavoro di drizza randa, devi prendere un OTTIMO dyneema
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
non credo abbia un amantiglio da 12...Smile
Scusa Mikael, tanto per capire: il 6 è sufficente in base a quale ragionamento? e dove è scritto che una galloccia non tiene 1500kg?
>> cit. si ma la principale è da 12, quindi se interpreto bene 8 mm dyneema o spectra vanno bene ?
L'amantiglio no ma la drizza sì e quindi la puleggia in testa visto che esce parallella sara' uguale. o no?
magari sbaglio,ma se ora ha un poliesteraccio da 6,a sostituirlo in dyneema con la stessa misura,già è un vantaggio
enorme,poi sicuramente posso sbagliare,ma io credo che una galloccia
in plastica(?)con due rivetti come si usa per l'amantiglio,non regga
una tonnellata e .:
cioè drizza e amantiglio usano la stessa puleggia?
mica ho .:
Mikael, se deve usarlo come amantiglio, non c'è motivo di passare al dyneema, basta il poliestere. Se invece vuole una manovra che possa essere sia amantiglio che drizza randa di emergenza, ci vuole minimo un buon dyneema da 8 mm. A questo punto,fra un buon dyneema da 8 mm e un poliestere da 12 mm, non c'è dubbio quale sia la drizza e quale l'amantiglio. O no?
Drizza in dyneema da 8 e sei ok Wink
Leandro
e comeunque via quel 12
Leandro
io non avevo dubbi su quale fosse la drizza o l'amantiglio
consigliavo il dyneema appunto perchè eventualmente potesse
fungere da drizza,il 6 mi sembrava sufficente,tu consigli un 8
sicuramente parli con maggior cognizione di causa..
ho detto una bestemmia?BlushBlushSmileSmile
Citazione:cioè drizza e amantiglio usano la stessa puleggia?
mica ho .:
No, puleggia parallela che esce dall'albero.
Una per la drizza ...una per l'amantiglio.
Scusate se posso... ma per una drizza di rispetto che forse userai una volta nella tua vita (te lo auguro) ... devi proprio mettere Dynema??
Non basta una buona canapa ritorta???
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.716 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.005 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 33.333 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.216 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.074 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.484 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.815 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 7.999 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.045 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 10.714 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.524 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.234 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 12.993 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.852 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 6.361 12-01-2023, 11:51
