Drizza di rispetto
Marinaio della Domenica Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Drizza di rispetto
so che probabilmente molti rideranno della mia domanda, ma non importa, volevo sostituire l'amantiglio della mia barca (oceanis 31) scottina di sintetico indecifrabile da 6 mm. con una scotta di spectra o dynema da 8 mm. per avere (in caso servisse) una drizza di rispetto (esce in testa d'albero da puleggia parallela a quella della drizza randa), ho visto che i carichi per cime da 8 mm sono tra i 1200 ed i 1500 kg. sono sufficienti ? è un'idea peregrina ? accetto anche le pernacchie. grassie !BlushBlushBlush
14-05-2010 00:44
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Drizza di rispetto
sicuramente come drizza di rispetto andrebbe bene un dyneema da 8mm visto che probabilmente il sistema di fissaggio sarà una golloccia all'albero e non c'è problema quindi di tenuta nello stopper, inoltre avrai il vantaggio se la usi come drizza per la passerella, di averla molto più stabile !
14-05-2010 01:05
sailor13 Offline
Drizza di rispetto
Secondo me su un 31 piedi, un BUON dyneema da 8mm non è di rispetto, ma la principale.
14-05-2010 01:16
Drizza di rispetto
si ma la principale è da 12, quindi se interpreto bene 8 mm dyneema o spectra vanno bene ?
14-05-2010 01:27
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Drizza di rispetto
secondo me 6 in dyneema è più che sufficente,se hai una galloccia all'albero per l'amantiglio
tanto non regge 1500 kg....ma sarebbe comunque una soluzione di fortuna,no?
14-05-2010 01:47
Drizza di rispetto
si certo, oppure cima di sicurezza per salire in testa d'albero
14-05-2010 01:49
mikael Offline
Drizza di rispetto
allora il 6 ti basta e avanza,sicuramente risparmi sul peso
e non ti serve spendere di più per un 8...Smile
14-05-2010 02:53
Drizza di rispetto
grazie Smiley14
14-05-2010 03:40
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Drizza di rispetto
Se e' prevista un 12 ...come la mettiamo con la puleggia in testa a farci passare un 6? Occhio che se si incasatra sono dolori. [:27]
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
14-05-2010 04:44
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Drizza di rispetto
poi da 6 se davvero deve poter svolgere bene il lavoro di drizza randa, devi prendere un OTTIMO dyneema
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
14-05-2010 04:50
mikael Offline
Drizza di rispetto
non credo abbia un amantiglio da 12...Smile
14-05-2010 13:18
sailor13 Offline
Drizza di rispetto
Scusa Mikael, tanto per capire: il 6 è sufficente in base a quale ragionamento? e dove è scritto che una galloccia non tiene 1500kg?
14-05-2010 14:03
Mr. Cinghia Offline
Drizza di rispetto
>> cit. si ma la principale è da 12, quindi se interpreto bene 8 mm dyneema o spectra vanno bene ?
L'amantiglio no ma la drizza sì e quindi la puleggia in testa visto che esce parallella sara' uguale. o no?
14-05-2010 14:52
mikael Offline
Drizza di rispetto
magari sbaglio,ma se ora ha un poliesteraccio da 6,a sostituirlo in dyneema con la stessa misura,già è un vantaggio
enorme,poi sicuramente posso sbagliare,ma io credo che una galloccia
in plastica(?)con due rivetti come si usa per l'amantiglio,non regga
una tonnellata e mezza...credo..BlushBlush
14-05-2010 15:54
mikael Offline
Drizza di rispetto
cioè drizza e amantiglio usano la stessa puleggia?
mica ho capito....BlushBlushBlush
14-05-2010 15:58
sailor13 Offline
Drizza di rispetto
Mikael, se deve usarlo come amantiglio, non c'è motivo di passare al dyneema, basta il poliestere. Se invece vuole una manovra che possa essere sia amantiglio che drizza randa di emergenza, ci vuole minimo un buon dyneema da 8 mm. A questo punto,fra un buon dyneema da 8 mm e un poliestere da 12 mm, non c'è dubbio quale sia la drizza e quale l'amantiglio. O no?
14-05-2010 16:48
tiger86 Offline
Drizza di rispetto
Drizza in dyneema da 8 e sei ok Wink
Leandro
14-05-2010 17:04
tiger86 Offline
Drizza di rispetto
e comeunque via quel 12
Leandro
14-05-2010 17:05
mikael Offline
Drizza di rispetto
io non avevo dubbi su quale fosse la drizza o l'amantiglio
consigliavo il dyneema appunto perchè eventualmente potesse
fungere da drizza,il 6 mi sembrava sufficente,tu consigli un 8
sicuramente parli con maggior cognizione di causa..
ho detto una bestemmia?BlushBlushSmileSmile
14-05-2010 17:39
Mr. Cinghia Offline
Drizza di rispetto
Citazione:cioè drizza e amantiglio usano la stessa puleggia?
No, puleggia parallela che esce dall'albero.
Una per la drizza ...una per l'amantiglio.
Scusate se posso... ma per una drizza di rispetto che forse userai una volta nella tua vita (te lo auguro) ... devi proprio mettere Dynema??
Non basta una buona canapa ritorta??
14-05-2010 18:03
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.723 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 767 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.301 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 611 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 892 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.606 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 1.993 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 7.956 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.847 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.192 19-06-2023 10:14
