Discussioni: 83
Registrato: Aug 2008
un mio amico mi ha chiamato . barca (età 7 anni, noto cantiere europeo) era a terra per far carena quando per curiosità ha forzato il passascafo del . è rimasto in . lo stesso con quello del motore .... così siamo veramnte in tanti a rischio affondamento
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
Ma erano di plastica come sulle barche da regata?
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
Discussioni: 83
Ma erano di plastica come sulle barche da . no ottone ....forse di plastica a questo punto sono più sicure
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Giusta la discrezione nel non nominare il cantiere, però potresti chiedere al tuo amico di iscriversi al forum e tenerci aggiornati in merito alla vicenda?
7 anni penso siano più che sufficienti per creare una corrosione galvanica 'intergranulare' (così l'ho sentita chiamare), in cui il materiale pur sembrando integro in realtà ha preso le doti meccaniche (succede anche all'inox con l'acido cloridrico).
Il tuo amico aveva cambiato regolarmente gli zinchi? I passascafo erano collegati?
Discussioni: 19
Scusate, ma gli zinchi sono montati lungo la linea d'asse o il sail drive nel caso di scafi in vetroresina...
Come possono questi difenderre corrosioni verso parti petalliche montate isolate e quasi sempre isolate dal resto delle parti metalliche dello scafo?
(Il collegamento tra presa a mare è solitamente un tubo di gomma)
___________
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
è normale che un passascafo in ottone, subisca un processo di corrosione interno, come ha detto clavy, fuori è bello lucido, ma dentro .....
Se sai che è di ottone ogni 5 anni massimo li devi cambiare.
Bisognerebbe mettere quelli in bronzo, e cosa importante imparare a distinguere il bronzo dall'ottone.
L'ottone è eterno, vedi le ancore romane ritrovate.
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
io per non sbagliare ho messo tutto in inox ma io sono al lago
Discussioni: 29
Registrato: Apr 2009
Citazione:Kraste ha scritto:
[(Il collegamento tra presa a mare è solitamente un tubo di gomma)
___________
ma dentro il tubo di gomma c'è acqua salata.
comunque non è questo il problema, lo zinco serve a poco se non niente in questo caso. se ha ridotto così le prese a mare mi immagino l'elica.
per sbriciolare tutte le prese a mare si deve trattare di correnti galvaniche cosiddette 'vaganti'; magari è in un porto dove c'è tanto metallo in acqua con generatori di corrente importanti.
per noi velisti, e non solo, la corrosione galvanica è una delle insidie a lungo termine più pericolose e non c'è tanta professionalità in giro per risolvere il problema.
Discussioni: 38
Registrato: Sep 2009
se le prese a mare non sono a massa con il resto della ferramenta della barca sugli zinchi inevitabilmente le correnti se li mangiano, siano essi in ottone, bronzo, inox o qualsiasi altro materiale.
già tanto che siano durate 7 anni, se sei in un posto sfortunato con tante catenarie vicino all'ormeggio il vicino di barca che ha lo scafo in acciaio ci vuole mooolto meno.
gli zinchi si cambiano tutti gli anni, se al momento di cambiarli ne trovi uno o più praticamente nuovi fatti delle domande, tester alla mano controllare tutto, vuol dire che non lavoravano e che ha lavorato qualcos'altro. mi è capitato pochi giorni fa, quel demente del pittore non aveva stretto i perni che tengono lo zinco vicino alle prese a mare e si son corrose, zinco nuovo.
Discussioni: 34
le prese a mare non vanno collegate, allora si che viene fuori una bella frittata.
Il bronzo è inalterabile non è attaccato da nessuna corrente!!
Molte volte si confonde l'ottone con il bronzo, ma questa è un'altra storia.
Anche l'inox 316 ha una buona durata, è preferibile però il bronzo.
I cantieri seri montano il bronzo e non collegano niente e sono eterni.
Discussioni: 83
. sempre il problema di riconoscere il bronzo . farli in vetro-resina . sarebbero veramente indistruttibili?
Discussioni: 34
per distinguere bronzo e ottone è molto semplice, prendere una punta di acciaio, un cacciavite ecc ed incidere con forza la superficie:
- bronzo durissimo non si scalfisce
- ottone tenero fa subito la riga
Discussioni: 123
Ricordo di aver letto da qualche parte che in Inghilterra non ti assicurano la barca per affondamento se non sostituisci i passascafi con frequenza massimo decennale (la sostituzione deve essere certificata). Evidentemente ci sarà una ragione
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Citazione:Messaggio di wind e sea
Domandi per favore a questo tuo amico se usa lasciare spesso la corrente di banchina attaccata?
Discussioni: 42
Registrato: Oct 2008
Il mio cantiere che mi ha sostituito oggi una presa a mare, dietro la mia richiesta di sostituire la stessa con una di bronzo, mi ha assicurato che quelle di ottone sono certificate dal Rina e che quelle di bronzo sono più deboli.
Risultato: la sostituzione è stata fatta con una presa a mare di ottone.
Chi è il 'possessore' della 'verità'?
Discussioni: 34
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Citazione:nonnopeppe ha scritto:
...la sostituzione è stata fatta con una presa a mare di ottone....
Più che una presa a mare mi pare una presa pel posteriore!
Buon vento! by Mario
Discussioni: 42
Ciao Marò, come vanno i lavori?
Domani porterò il mio LTop al cantiere per mostrare i vostri commenti:a questo punto sono veramente curioso di capirci qualche cosa!!!
Ciao.
Discussioni: 83
x Kermit  omandi per favore a questo tuo amico se usa lasciare spesso la corrente di banchina attaccata?
ho chiesto ....no non lascia sempre . altri vicino lo fanno...
