Regolazione randa
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:vento forza10 ha scritto:
Citazione:Messaggio di lupo planante
Stò leggendo un libro di Anna sulla Vela... ma quelli con tanti grafici, diagrammi teoremi.
Considerazioni: scotta, vang, cunningam, drizza, paterazzo, volanti, regolazioni stecche, rake, sartie alte, basse..... ogni volta che si modifica una sola di queste regolazioni si sballano tutte le altre che di conseguenza vanno ri-sistemate.
Bene bene.
E dopo avere messo in pratica tutti gli insegnamenti contenuti in un mattone così…la barca quanto farà? Wink
Tre decimi di nodo in più? Big Grin
Mi hai detto cavoli!! Ce li avessi altre tre decimi da guadagnare su kermit!
Caro marcello, non sai quello che stò facendo per guadagnare quei maledetti 3 decimi a regata. ciaomaxchetivuolesuperare
Bene bene.
Max attento a non fare confusione e magari invece di guadagnarli va a finire che li perdi. Nelle condizioni di mare tranquillo e venti medio-leggeri sei già molto veloce, nelle condizioni più dure sia di mare che di vento è difficilissimo che il B38 possa superare il 411.
Comunque anche kermit è sempre in miglioramento e nei test di regate primaverili vedo che siamo veramente mooolto a punto WinkWink, spero di fare un bel campionato 2010-11
Citazione:Jak ha scritto:
Dal livello di complicazione direi che è 'le vele' di bertrand cheret
Oddio... chissà cosa mi sembrava...
E' un libro molto completo, interessantissimo, e lo consiglio a tutti, ma non ci sono diagrammi e equazioni, ci sono i disegnini per bambini.
Bene bene.
Sicuramente il tuo kermit è molto veloce. Chissà se il mitico cruciani possa darmi con la randa quei 3 decimi? maxsognatore
Uhei sventola ........ vedo che ti sei chiarito le idee sulla veleria.....
ottima scelta ....... ma a genoa come stai?
Per andante: il genoa è nuovo ma è rigorosamente da crociera . Ma per fortuna va molto bene e per quest'anno me lo tengo ache per l'invernale. La randa invece la devo cambiare perchè oltre ad essere di seria ha 7 anni. ciao e grazie ancora dei consigli. ciao max
Libro d'impostazione alla francese e come tutte le cose francesi (compresi gli aeroplaniSmileSmile) a volte riescono a rendere le cose facili assai complicate.
Ora sto leggendo quello di Stuart Walker 'Sail Trim' che rispecchiando il pragmatismo anglosassone, della serie, problema-soluzione del problem, è più immediado
4242424242
non ho capito, me lo spiegate? grazie
4242424242
Pippu non ho capito la domanda, se ti riferisci ad Amazon, è un sito dove puoi comprare sia libri usati che nuovi, una sorta di Portaportese del libro
Bene bene.
E dopo avere messo in pratica tutti gli insegnamenti contenuti in un mattone così…la barca quanto farà?...[]
farà vincere.
Ho già letto 'le vele' di Cheret, interessante ma pesantino, mi interesserebbe leggere quello da te proposto. Mi puoi dare notizie più precise per acquistarlo (casa editrice, eventuale sito che lo propone online) grazie
Citazione:bullo ha scritto:
Congiuntivo - tempo presente del verbo Bastare = che io bastavo, che tu bastavi, che egli bastava, che noi bastavamo, che voi bastavate, che essi bastavano. I congiuntivi sono un'oppppppinione.-
Cepu? Smiley14
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Qui trovi tutti i libri del 'mio guru' WinkWinkWink:
In italiano c'è qualcosa ?
Dovrebbe esserci questo:
Assetto della barca e regolazione delle vele / Stuart H. Walker. - Milano : Mursia, 1992. - 277 p. : ill. ; 22 cm. ((Trad. di Alberto Missalenghi.
BNI 92-6554
ISBN 884251232X
Collana Biblioteca del mare ; 332
Biblioteca del mare. Manuali, tecnica e sport ; 97
Ma, con tutto il rispetto per Alberto Missalenghi che non conosco, ho letto delle 'robe' tecniche di vela edite da Mursia, tradotte con il traduttore di google, per capire il senso delle quali si faceva più fatica che a tradurre dall'inglese.
Per qualche grafico in . consiglio: 'Le vele' di P.E.Liguori
ed. Hoepli.
....e qualche filetto per il vento in .
Battutaccie a parte penso che oltre alla teoria, di cui riconosco la validità, bisogna imparare a guardare la forma delle vele e, con l'aiuto dei velai, adattarle il più possibile all'albero che possiedi e poi 'sentirle' nel confronto con le altre barche. Il confronto ti fa migliorare sempre.
Bene bene.
farà vincere.
Ok. Ma a patto che il libro magico lo legga solo tu Wink
Se invece lo leggono tutti allora come la mettiamo? Smile
Il valore aggiunto delle regolazioni fini ristabilisce la par condicio Big GrinBig Grin
Bene bene.
farà vincere.
be' questo è ovvio.
è il lavoro in più che differeniza l'atleta dal praticante sportivo...
Grazie Albert.
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 514 16-09-2026, 15:55
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 1.072 31-07-2026, 20:06
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.051 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.202 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.904 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.453 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 30.861 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.668 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.655 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.413 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.649 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.672 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.327 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 9.545 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 3.056 06-04-2022, 15:00
