Quali cime d'ormeggio per un Mousse 32 piedi?
Ciao a tutti, devo comprare delle nuove corde d'ormeggio per il Mousse 9.76.
Quali sono le migliori come marca e spessore?
Inoltre volevo sapere se inserire i gommoni a metà serva!
Grazie a tutti!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
Citazione:Messaggio di andre082
Grazie a tutti!
quali..??? per mousse... sicuramente alla crema o alla cioccolato...
ih ihi ihihihi-!!! Ci avevo pensato anch'io!
Grazie a tutti!
Non ci hai detto una cosa fondamentale. Come e dove e' ormeggiato.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Ormaggiato in porto a Finger.
Due bitte, una a prua e una poppa.
Io pensavo a tre cime d'ormeggio da 18 mm.
1- a prua
1- a poppa
1- a X che va tra le due bitte all'ormeggio in pontile a metà.
Cosa ne pensate?
Grazie a tutti!
Nel garage sotto casa...
Big Grin Big Grin Big Grin
Grazie a tutti!
scusa andre ma 'corde . spessore' come dicono a Roma 'nun se po' senti'' 4242Occhio neroOcchio neroBlushBlush
scusate, cime d'ormeggio!
Andrea ..ho scherzato...
penso che una cima 14 vada piu' che bene...
ce ne sono in vendita di colore celestino a treccia...
i molloni in gomma metteli,non grandi,attutiscono gli strattoni..
se sul fingher hai la bitta anche al centro,assembli la cima di prua con quella centrale come fosse una 'Y' cosi' vai sulla bitta di prua con una sola cima ..
ciao andrea
la dimensione delle cime varia in base al peso e alle dimensioni della barca ( e alle dimensioni delle bitte; alcune barche hanno delle bitte piccole e i 14 mm avvolti ci stanno appena )
parliamo di cime in poliestere a tre legnoli che sono le più comuni, e le più economiche, in commercio
il carico di rottura teorico ( TEORICO ) di una cima di 10 mm di diametro è di 955 kg; di 12 mm di 1360 kg; di 14 mm di 1900 kg
non so quanto pesi il tuo mousse ma, come ti ha detto gianni, con 14 mm sei in una botte di ferro; già con 12 mm sei sicuro; con 10 mm sei al limite ( non tanto per il carico di rottura ma per l'indebolimento dovuto allo sfregamento che può ridurre drasticamente il carico sopportabile )
per la lunghezza insegnano di acquistarle di misura doppia della lunghezza della barca ( nel tuo caso 20 metri di cima )
per le cime da ormeggio suggerirei il nylon, che è un materiale piuttosto elastico e di per sè ammortizza eventuali strattoni. le molle non sono una brutta idea. per il colore io seglierei blu, non fosse altro che bianche si sporcano subito e non mi piace molto avere le cime grigiastre. sul diametro dipende dal carico di rottura della cima, ma 14-16 dovrebbe andare bene
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.601 19-02-2026, 13:44
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 686 07-02-2026, 23:02
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 731 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.364 27-10-2025, 13:24
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 825 03-10-2025, 08:12
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 3.387 02-10-2025, 13:08
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 5.382 28-01-2025, 10:06
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 16.574 27-01-2025, 01:04
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.218 16-12-2024, 08:53
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 35 10.052 06-11-2024, 22:50
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 2.017 03-11-2024, 08:55
  controventatura strallo solent (trinchetta) Mousse 907 Wally 20 3.804 05-09-2024, 11:52
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 2.905 02-06-2024, 17:17
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.663 31-05-2024, 15:42
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 6.371 14-02-2024, 11:58
