Tender - Lunghezza ideale
Salve a tutti. Non ho trovato discussioni sull'argomento. Nel caso ce ne fossero mi scuso!
Ho un Beneteau Oceanis Clipper 373 (11 m lft; baglio max 3,75). Prevedo di usarlo per lo più con la famiglia di 5 persone.
Secondo la vostra esperienza, qual'è la lunghezza ottimale del tender?
Grazie dei consigli.
Ciao gatsby, quella che ti consente di alare e varare il tender da solo e quella che ci stà da qualche parte in navigazione senza rompere lePalla 8Palla 8, Tieni presente anche il rapporto lunghezza del tender e la potenza del motore SmileSmile
Il più piccolo possibile.
Io lo prenderei da 3 persone ... cioè in 2 viaggi ci porto la famiglia a terra.
I 2 viaggi sono 'il contro' ... i pro invece sono tanti (poco peso, stivaggio facile, facilità di alarlo sopra coperta ecc ecc)
Insomma ... 2 m o giù di lì ...
Citazione:Messaggio di gatsby
io ho un oceanis 31, viaggio con moglie e due figli, ho 2,40 avvolgibile con suzuki 2.5 4t. vado discretamente, più piccolo è inutile, più grande dipende in quanti lo gestite
Dipende anche da quanto lunghi prevedi gli spostamenti con il tender.
Se è roba di poche centinaia di metri ok qualcosa di piccolo (ma due metri sono pochi) con motore da 2 cavalli, altrimenti vai su un 2.40/70 meglio con un 4 cavalli.
Quelli a carena pneumatica sono un buon compromesso, con un gonfiatore elettrico poi lo gonfi/sgonfi più volentieri e il problema ingombro è molto ridotto.
se con famiglia e bambini confermo 240 e chiglia gonfiabile, così hai un piano di calpestio sempre asciutto.
Se hai una moglie esigente (non vuole bagnarsi il vestito al ritorno dalla cena) ti consiglio un 2,60 con tubolari da 40 cm di circonferenza con chiglia pmeumatica (pesa intorno ai 20 kg). Considera che per ammainarlo io uso la drizza spy mentre per il fuoribordo (3,5 da 17 kg.)ho montato una gruetta. ciao max38
Se hai una coperta tipo Portaerei come la mia va bene anche un 2,70, io ce l'ho da 2,40 e c'è ancora spazio.
Quì in porto, è alzato per permettere l'apertura del passo d'uomo.
mettici un paio di gruette inbullonate e prendine uno grande
240 e chiglia gonfiabile. Adesso sono felicissimo dello Zodiac ma andava anche bene il precedente Arimar.
Confermo 2.40 mt,una famigliola ci sta in un viaggio solo,fino a terra (papà,mamma e due ragazze)
p.s.
Pino,che posto è in quella foto ?
Dov'è quel posto lì?
Dieci metri quando ci vai in giro, dieci centimetri quando lo stivi.
Tutti gli altri sono dei compromessi.
Cool
La foto è fatta a Nettuno di ritorno da Ponza. è la banchina davanti a quella sotto la torre, che si vede a destra.
Bello, grazie.
Se mi capita mi ci fermo.
La misura ideale è 2,40. Prima ne avevo uno da 2,10 (era piccolo) ora ne ho uno da 2.70, ingombra troppo e necessitano 2/3 persone per gestirlo nonostante abbia una barca da 12 mt.
Quindi Gatzbi:
devi avere 15 tender con varie misure dai 2,10 ai 2,70.
Predisponi gruette imbullonate.
Motori devi averne 3 (in base alla lunghezza del tender)...
Ora hai sicuramente le idee chiare....
Big Grin Big Grin Big Grin
Hai mai visto una risposta univoca su un forum??
Di solito quando accade... nevica Wink42
le gruette imbullonate sono essenziali, si montano alla partenza e si rimuovono alla fine della crociera. io ne ho una coppia di buona qualità da vendere. forse il consiglio non era proprio disinteressato SmileSmileSmileSmile
l'idea delle gruette è ottima e comoda io le ho fatte fare fisse, sono comodissime non ingombranti e tiro su un tender 2,70 con paiolo gonfiabile, 3 cav. Malta e in 4 (belli grandi) andiamo benissimo.
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 4.095 10-12-2023, 13:26
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 4.552 28-10-2023, 17:46
Question Lunghezza massima tubi wc Sikander 9 3.864 29-12-2020, 17:22
Lightbulb Angolo ideale gallocce ormeggio Sikander 19 7.082 05-06-2020, 10:45
  Lunghezza albero so 40 Pepi 0 1.390 13-03-2019, 10:37
  Come segnare la lunghezza della catena salpancore inox 42 19.920 18-06-2015, 15:33
  misura catena ancora + linea ideale first 24 spooky 10 5.288 08-08-2012, 23:48
