Discussioni: 55
Registrato: May 2010
27-05-2010, 22:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2011, 20:32 da Trixarc.)
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
Discussioni: 19
Registrato: Jan 2008
Da dove comincio??
Dalle cime di ormeggio arrotolate in pontile che fanno tanto motoschifaro?
Se poi mi mostri le drizze non in chiaro sui winch della tuga....
Vedo il sole dietro le montagne... cosa ci fa la bandiera ancora issata??
Ed ora quello che volevi leggere....
Complimenti! gran bella Barca, e ancora molto veloce per chi la sa portare...
Discussioni: 102
Registrato: Dec 2008
Discussioni: 55
Ciao, allora la bandiera era issata perchè erano le 7 della mattina e quindi da li a due ore uscivo.
Le drizze non in chiaro non so come risolvere il problema, se hai consigli son ben accetti.
Dice che non fanno velista le cime arrotolate nel pontile? Mi piacevano tanto!!
Grazie per i consigli e per i complimenti alla barca!
Discussioni: 55
Cos'hanno le cime d'ormeggio?
Discussioni: 19
Buono per la bandiera...
Per il resto a studiare.. Marsch!
Discussioni: 55
come faccio a capire se l'impianto 220 della banchina ricarica? O ancora meglio, l'impianto 220 V di questa barca è stato usato solo il 1 anno di età quindi ben 27 anni fa perchè poi è stata trasferita in un porto senza corrente.
Ora è tornata in un porto con colonnine corrente e ho attaccato il cavo del 220 V. Però non capisco se carica o no! C'è un modo?
Grazie.
Discussioni: 55
Per le drizze vorrei prendere le borse che le raccolgono ma non ho spazio per metterle. Bò, se avte consigli son qui. Grazie!
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Discussioni: 19
27-05-2010, 23:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2010, 23:15 da Kraste.)
Non riesco a vedere più bene ora la foto è piccola...
Comunque penso che intendesse:
se è il tuo ormeggio ti fai le cime su misura e le fissi sulla bitta del pontile con una ridancia.
Se non è il tuo ormeggio le oprti a doppino in barca.
Comunque 1 collo ben fatto non tiene meno di 5 colli, seppur benfatti anche . sembra che ne hai diversi...
Lo spring non sembrerebbe (ma qui uso un condizionale) lavorare correttamente, in quanto troppo lento rispetto alla lunghezza che hai lasciato alle barbette.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
ma che rompipalle che siete... I Mr. Perfections.
[:186]
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 19
Batterie-
Dovrebbe esserci un voltmetro a bordo, quando attacchi il carica batterie dovrebbe indicarti una tensione superiore ai 13 volt...
Borse -
Le borse sono eleganti, ma se riesci anche solo a tenerle bene in ordine, magari dugliando ogni drizza a se, sarebbe già più bello e soprattutto pratico. Poi le bors,e sempre al sole, diventano brutte molto prima delle drizze
Discussioni: 24
Registrato: Feb 2010
Discussioni: 19
Al tramonto in porto andrebbe ammainata.
Comunque ha già spiegato che era un .:
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Bella barca, complimenti.
Discussioni: 24
Discussioni: 55
Grazie per i consigli ragazzi!!
Le cime d'ormeggio devo sinceramente sistemarle ancora per benino visto che è da una settimana che mi trovo li.
Per l'impianto proverò a vedere il voltaggio, l'ultima volta mi dava circa sopra i 13 visto che la lancetta si attesta appena sotto i 15.
Farò delle prove di scarico accendendo tutto il possibile per qualche ora, per vedere se si scaricano e se rimangono costanti.
Nessuno conosce come mettere un gruppo refrigerante alla vasca termica già esistente a cifre ridotte? Ho guaradato in giro e ci vogliono minimo minimo 450,00€!!
Grazie!
Discussioni: 55
Grazie per i complienti!
Comunuqe io la bandiera la isso quando arrivo in barca e la tolgo quando me ne vado a casa!
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
Discussioni: 19
27-05-2010, 23:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2010, 23:34 da Kraste.)
Era giusto per imparare una cosa nuova!
Quindi devo escogitare un sistema per issarla e ammainarla tutte le volte? E metto anche l'inno di Mameli in sottofondo?
Non serve Mameli, ma la regola sarebbe che se vi sono persone a bordo andrebbe issata
all'alba (Montecelio mi ha corretto sotto) e ammainata al tramonto.
Jago, altra cosa interessante sulla bandiera è che andrebbe usata, issandola ed ammainandola, come forma di saluto all'incrocio di altre barche.
