Sbandare x sostituire windex
L'ho visto fare con uno STAG24, la situazione era aiutata da un 'murone' di 5/6mt attaccato alla banchina con tanto di scala in cemento, di sicuro non è stato facile e l'albero aveva una bella flessione laterale...
allontanando la barca dalla banchina l'hanno sbandata fino a portare l'albero in cima alla scala di cemento. La barca aveva il winc genova completamente in acqua (per farvi capire il grado )
Però ci sono riuscitiSmile
non voglio fare la cassandra ma potrebbe essere pericoloso. stiamo parlando di poco più di una deriva. l'operazione corretta consiste nel tirare giù l'albero ( se proprio non può veleggiare senza windex )
Exclamation
Chiedere ad un fantino????WinkWinkWink
Buon vento! by Mario
Il windex serve davvero?
Non bastano le guance o le orecchie?
Se sì vabbe!
Se vi preoccupate per le sollecitazioni sull'albero date dal peso di uno che sale in . in porto che è meglio o rivedete qualcosa (barca, marinaio o esperienza).
Una botta di vento è senz'altro più sollecitativa di uno che sale, magari quatto quatto, e le barche di solito sono calcolate perché invelate possano sdraiarsi sull'acqua senza danni.
Se sale uno pesantissimo su una barca leggerissima, alla peggio la barca s'inclina ed il tipo fa il bagnetto (ma ce ne vuole!), se non ci sono barche in giro, se ce ne sono fa danni e magari si fa pure male.
Volendola inclinare, il difficile non è inclinarla, ma tenerla ferma, perché scappa via dall'altra banda; ancorarla di fianco ad opportuna distanza e tirare la testa dell'albero dal pontile, con un paranco o cose simili perché non viene giù molto facilmente, fino a che si appoggia sul fianco.
SmileSe poi c'è anche un giocoliere, due acrobati, un paio di leoni in gabbia, due clown e la presentatrice strafi in costume succinto, il circo Togni è di sicuro effetto. Big Grin
e provare così? Big GrinBig GrinBig Grin
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=3UrO4NM3A8k&NR=1][/hide]
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Per rispondere a tutti ed aggiungere qualche dettaglio.
Per il momento ho deciso di rimandare il tutto a quando dovrò già tirare giù l'albero.
Cosa che non vorrei fare in questo momento solo perchè mi sembra che il tutto sia regolato molto bene (a posteriore), quindi se non indispensabile non vorrei rischiare di dover rifare tutto!
L'operazione è anche complicata dal fatto che ho l'albero passante con 6 perni sul piede, e riazzeccare il perno giusto non è facilissimo.
Il windex mi torna molto utile soprattutto con spi perché non ho ancora moltissima esperienza nelle andature portanti e nelle regate di circolo prima di capire perché lo spi non porta (errore tailer, errore timoniere, salto di vento) ci metto un po'.
vi tengo aggiornati e grazie per i consigli!
Filippo
certo, il windex è necessario...
Filippo
Guarda, non conosco la tua barca, ma da quello che ho capito se sali non scuffia.
Il problema è solo che non sarà stabile, ovvero rischi di andare fuori asse con l'albero il chè diventa pericoloso e difficile da gestire per chi deve lavorare in alto.
Se trovi il modo di stabilizzarla, la mia sopra di tonneggio era un'idea, secondo me annulli lo sbandamento e sali tranquillo.
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 13.709 27-11-2025, 19:42
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 6.853 20-09-2023, 08:38
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 37.386 16-11-2021, 09:37
  Bocca di rancio da sostituire su Comet 45 pepe1395 4 2.234 12-06-2021, 19:32
  Boiler da sostituire? rolli 15 4.618 16-05-2021, 08:52
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 22.785 13-03-2021, 10:07
  Piletta doccia da sostituire Vincenzo Cocciolo 17 7.628 21-12-2020, 16:45
  sostituire le sartie? geremia55 14 5.343 03-12-2020, 18:07
  Rotaie Rutgerson di misura 32x5 da sostituire Capitanmano 4 2.198 05-11-2020, 17:33
  Sostituire la colonnina del timone a ruota ALE2008 26 15.632 21-02-2020, 08:55
  sostituire l'oblò starsky 3 2.248 01-11-2019, 19:00
  Osteriggio in acciaio, tenere, modificare o sostituire? zarzero3 8 3.775 02-05-2019, 22:26
  Bottazzo in teak da sostituire, finto teak? zarzero3 2 2.705 17-04-2019, 11:27
Question sostituire wc barca? gaspa13 10 4.287 07-04-2019, 20:21
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 56.627 16-12-2018, 13:17
