wc marino,ti odio!
ho cercato in giro altre discussioni,ma mi sembra che non sia
mai stato rivelato questo 'inconveniente'....
nel mio jabsco torna acqua,nel senso che dopo i frizzi e i lazzi
e numerose e vigorose 'pompate',tutto è ok,per circa 30 secondi
scaduti i quali torna dell'acqua(e se non si ha cura di vuotare bene
il circuito,non solo)all'interno del .:
ho cambiato l'intero kit di guarnizioni,il funzionamento è ottimo
in ogni frangente,ma il problema è rimasto...
valvola di non-ritorno fiacca?
lunghezza sifone insufficente?
è proprio una situazione di M....
opinioni?Blush
Hai verificato il sifone? Cioè la tubazione che tira l'acqua fa un percorso ad u abbastanza alto, con la dovuta valvola di sfiato, oppure è diretta? se il wc è molto basso rispetto la linea di galleggiamentohai una notevole pressione che spinge l'acqua al wc... l'unica può essere questa secondo me
wc chimico con aceto come disgregante. ecologico, elimina le prese a mare e
ti risolve anche il problema del sarbatoio acque nere.
Ma poi hai altri problemi Wink i problemi ci sono sempre, caro MackWink
E poi se uno ce l'ha in barca, vorrebbe che funzionasse, no?
non mi piace trovarmi in banchina a smontare una pompa che fa i capricci ( se tu sapessi quanti ne ho visti ).
preferisco stare tranquillo a bere una birra.
ma forse sarà perchè sono vecchio
ciao, Carlo
60 eurini e pompa di ricambio sempre pronta: poca spesa e molta resa. Ho letto con molto interesse tutte le discussioni sui WC e spero di esseremi fatto una cultura, ma nessuno dei rimedi , molto gentilmente presentati e anche ottimamente descritti (li ho capiti perfino io) mi è sembrato che fosse meno impegnativo dei 60 predetti
il sifone sembra-e dico sembra-abbastanza lungo,non potrei giurare che raggiunga il livello dell'acqua all'esterno,poichè
trattasi del bagno di poppa,più profondo del prodiero,ma la valvola di non-ritorno dovrebbe svolgere questa funzione,no?essendo in gomma
esiste una modifica che voi conoscete che permette di sostituirla con qualcosa di più rigido?
ciao, Carlo
caelo se tranquillità e birra sono sintomi di vecchiaia...
allora siamo tutti con un piede nella fossa...
potrei rubare un wc chimico ad un concerto e installarlo!4242
Citazione:mikael ha scritto:
A)Valvola di non ritorno rossa, credo Raritan come marca.
B)Pompa Jabsco 'Twist&Lock'.
C)Pompa elettrica per evacuazione (e migliore tenuta ai ritorni.
Comunque il problema deriva SEMPRE dal fatto che la fine del sifone sia o meno più in basso della base del w.c.In tal caso il sifone tenderà fatalmente a funzionare al contrario......
Anch'io ho los stesso problema con il WC di poppa: mi ritorna anche il LIQUIDO dal serbatoio H2O nera se non scarico bene e lascio la valvola tre vie indirizzata su quest'ultimo oltre quando è messa su uscita diretta a mare.
E' una cosa odiosissima.
quindi,sostituire il sifone con uno più lungo,e magari che abbia una traiettoria migliore,potrebbe risolvere qualcosa?Blush
Non sempre è possibile rifare l'impianto a regola: se il basamento del wc è 15 cm più alto del passaascafo che fai? ne fai uno più in giù? 'spessori' la tazza per alzarla (e poi non ci stai con la capoccia)?
Secondo una scuola di pensiero anglo-sassOna, l'impianto perfetto comprende una valvola a 3 vie subito all'uscita del wc (a mare, chiusa, al serbatoio), il tubo che va a formare il sifone, CON ROMPISIFONE (SYPHON BREAK) al vertice, che finisce nella cassa nera (da posizionarsi il più in basso possibile), il tubo di scarico che finisce in una seconda vavola 3 vie (riceve dalla cassa, riceve dal wc e manda allo scarico)e da qui l'ultima valvola montata sul passascafo.
Se pensi che gli impianti francesi vanno sempre e comunque nella cassa, con il ramo a scendere del sifone che sarà 1/4 di quello a saire, e con una unica vavola sul passascafo, si capiscono i probelmi che possono nascere......
Se non raggiunge il livello dell'acqua, bisogna vedere di quanto, per capire l'entità della pressione; il sistema delle valvole non si può modificare... l'acqua viene aspirata dalla pompa tramite quella valvoletta che sta nella parte alta della pompa, è parte integrante della guarnizione; posso dirti che a wc nuovo una notte mi sono svegliato perché un'onda ha causato la fuoriuscita dell'acqua dal wc, che si era pian piano riempito Sadsmiley avevo dimenticato la presa aperta!... però io, consapevolmente, non ho montato il sifone per semplificare il tutto visto che lo spazio era molto ristretto; dunque l'acqua ritorna, se non hai il sifone ben dimensionato... cerca di capire se il sifone è abbastanza lungo; in ogni caso se metti il commutatore sulla posizione 'carico' agevoli l'entrata dell'acqua; dovresti provare se in posizione 'scarico' il problema persiste
il commutatore lo tengo rigorosamente sulla posizione di scarico,cmq mi concentrerò sul sifone,a quanto sembra è lui il
più quotato '. a tutti!WinkWinkSmileSmile
Dai non scherzare, il marino rispetto al chimico è tutta un 'altra cosa...
chiaramente per me.
...ognuno è libero di 'considerare' dove vuole (nella sua barca)
Big GrinBig Grin
Possibilmente dentro il cesso però Wink
Big GrinBig GrinWinkBig GrinBig Grin
hahahahaha
chiaramente per me.
Big GrinBig Grin
Adoro i wc . avuto sti .
Dai non scherzare, il marino rispetto al chimico è tutta un 'altra . per me.
[. è libero di 'considerare' dove vuole (nella sua barca)
Big GrinBig Grin
che il marino rispetto al chimico sia tutt' altra cosa è indiscutibile
che permetta di considerare dove si vuole anche, nel senso si può rilasciare i propri prodotti in alto mare, in porto, in baietta ecc
se invece come in post precedenti si parla di marino con serbatoio acque nere, fra questo ed il chimico non c'è mica sta gran differenza, certo, la capacità, lo vuoti asportandolo o per caduta o poma ... ma sempre schifezza trattata con antipuzza ti porti a spasso ....
o no ?Big Grin
saluti velici
sarastro
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 1.981 14-11-2025, 00:09
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 42.741 31-08-2023, 13:24
  WC marino con serbatoio, è il caso? Beppecet 27 8.047 22-03-2023, 11:17
  Sfiati WC marino. Frappettini 5 2.369 10-03-2023, 17:21
Video Wc marino Giovannli 1 1.358 28-07-2022, 22:16
  WC marino [che WC è?] ginka 11 4.390 27-04-2022, 09:45
  Unione pezzi in compensato marino achab82 22 8.155 19-11-2020, 20:38
  bronzo marino e scafo in ferrocemento Ermanno78 22 8.286 05-10-2018, 23:39
  Funzionamento wc marino jabsco octofene 55 22.320 09-06-2018, 18:44
  Sverniciare scafo compensato Marino navigation 11 5.529 05-06-2018, 21:51
  Tipo Olio Impregnante per Porta tambuccio in Compensato Marino Roberto0206 4 4.661 20-05-2017, 20:31
  Compensato marino in Veneto Luciano53 23 9.611 26-01-2017, 13:15
  compensato marino CapitanGatto 5 4.931 16-07-2016, 10:04
  Compensato marino di mogano sgiulio 8 12.465 20-06-2014, 12:37
  consiglio wc marino e pompa jabsco riccardot5765 19 12.213 02-09-2013, 20:46
