parabordo che non si gonfia
Mi sono accorto che in barca ho 2 parabordi non poliform. Questi due, a differenza degli altri, non hanno il tappo a vite di plastica bensì un semplice foro aperto (tipo il pallone da calcio). Inserendo la pistola del compressore nel foro e sparando aria non si gonfia un bel niente (si sente il rumore dell'aria che esce (dallo stesso punto dove entra. Sbaglio qualcosa o sono da buttare perché sono quelli col chiodino messo a caldo? gli altri sei sono poliform, tutt'altra storia...
Grazie e buon vento.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
se ho capito il modello, si gonfiano come i palloni da . me li ha gonfiati un benzinaio sull'autostradaWink, se trovo 'lo spillo' lo porto a traiano e vediamo se funziaBig Grin
many thanks!
io ne ho gonfiato uno proprio questa settimana, il mio ha una valvola che era incastrata, c'ho provato con lo spillo, ma mi sono accorto che bastava un chiodo, poi compressore
ulpiano se usando il compressore non si gonfia il parabordo molto probabilmente c'è una valvola chiusa da un tappo cieco conico come per i palloni di plastica o una valvola dei palloni di cuoio per la quale si usa lo spillo però in questo caso la pressione dell'aria dovrebbe riuscire a gonfiarli anche senza spillo. Nel primo caso occorre togliere il tappo, se si riesce spingendolo fuori in qualche modo piegando la zona prossima alla valvola come per rivoltare un guanto, oppure spingendolo dentro con un punteruolo e se ne usa poi un altro magari sacrificando un pallone di plastica economico. Dopo aver tolto il tappo gonfia il parabordo con il compressore, quindi metti un dito sul buco per fermare la fuoriuscita d'aria e velocemente inserisci il tappo cieco. Nel secondo caso usa pure uno spillo per palloni.
Spingi forte sulla piccola valvola con un filo di ferro io l'ho fatto con una grappetta metallica
Non sembra ma si sblocca specialmente dopo uno sprizzo di svitol
Dopo compressore e ok
  Posizionare parabordo a palla sergiot 9 2.980 01-09-2023, 12:46
Sad Parabordo bucato Little Sail 11 3.510 01-11-2022, 20:03
  Tappi parabordo Polyform luna rotta 19 10.740 11-11-2019, 20:18
  Parabordo rotto alessandro alberto 10 4.397 23-10-2019, 22:31
  Parabordo a pera consiglio scud 11 5.441 23-11-2015, 21:06
  Parete del frigo gonfia frinky 2 11.628 08-01-2014, 13:49
  parabordo bucato mckewoy 1 4.333 11-05-2013, 04:13
  Riparazione parabordo Ulisse 47 5 6.638 05-07-2012, 04:25
  parabordo sgonfio domenica2 2 3.766 27-06-2011, 15:23
  Cime nel parabordo angolare di prua Palmitos way 3 3.644 27-11-2010, 00:03
