Discussioni: 339
Registrato: May 2008
passo il testimone dello spi.. tutto ok
passo quello del genoa.. tutto ok
passo quello della randa mi si stacca a meta' albero dalla giunzione sulla drizza madre...
panico !1
pero' sul forum mi hanno insegnato che con una sonda da elettricista si puo' ovviare al problema...
infilo la sonda dalla testa d'albero e non scende oltre la meta' (in corrispondenza del boomerang delle crocette), rimuovo il perno e riprovo, si ferma ancora...
provo dal piede ,la sonda e' troppo rigida e gira male intorno alla puleggia (ah.. le viti delle pulegge sono incancrenite nell'alluminio, e sono a taglio invece che a stella ho gia' provato reiterate volte a rimuoverle ma senza successo).
insisto e un po' scorre..... si ferma pero' all'atezza della puleggia dello spi (posizionata 1 mt piu' in su' di lato)
incomincio ad incacchiarmi..
torno alla testa e tolgo i rivetti, smonto la testa e riprovo con la sonda da li'...
spigni
spigni
spigni la sonda scende...
ma si riblocca all'altezza delle crocette.
il perno non c'e' c'e' solo il boomerang con 6 rivetti.. e' impossibile che creino una tale ostruzione..
il passo successivo e' stato con del filo di ferro gommato (magari la sonda e' grossa tocca da qualche parte...).. il filo si ferma alle crocette alla stessa maniera come si blocca all'altezza della puleggia dello . cosa della sonda...
l'unica e' smontare il piede completamente...
ma.. il piede e' d'alluminio, le viti delle puleggie sono incancrenite e a taglio.. vuoi che le viti che tengono il piede (viti in acciaio SI ma anch'esse a taglio) non facciano lo stesso scherzo??
infatti.. primo tentativo con cacciavite adeguato, svirata la punta e sbeccata la vite...
CRC a profusione e una sigaretta..
niente
altro CRC e cacciavite a battuta.. . rovianta la vite clamorosamente
ultima chance, provo a trapanare la . scoppiata e nessun risultato (ovvio e' acciaio)...
pensavo di provare a fare un accrocchio giuntando il testimone della randa a quello del genoa e tirare su'..
ma non mi spiego ancora il perche' si blocchi tutto in 2 punti precisi...
idee??
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Io non mi spiego come tu abbia fatto a perdere il testimone.[?][?][?]
Ma qui ci sono i superrigger che ti risolveranno lesti lesti il problema!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 15
attacchi un messaggero a quella del genova e poi lo tiri fuori con un fildiferro dall'uscita della randa
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
03-06-2010, 01:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2010, 02:03 da ale07.)
sonda da elettricista inutile per quel lavoro
prova
catena di bici + filo per caduta ( le crocette possono essere un problema)
oppure come ti ha consigliato zankipal
bv
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Credo che l'albero sia a terra, in quanto, come farebbe a smontare il piede, se alberato. Già spiegato come si pùò fare. Invece della sonda da elettricista si potrebbe usare un serpente ammaestrato legando bene il messaggero sulla coda.L'albero è un'opppppinione.
Discussioni: 339
l'abero e' a terra in orizzontale su 4 caprette. e menomale che e' li' mi sarei voluto vedere a risolvere questa cosa con l'albero montato..
ho cambiato sonda e ne ho presa una un po' piu' fine . mt di sonda spariti in un albero di 8 mt..
le cose sono 2:
o c'e' un buco nero che porta in un altra dimensione
o c'e' un blocco da qualche parte...
comunque ho recuperato una 30ina di mt di scottino finefinefine, lo lego a quello del genoa e provo a tirarlo su' a doppio (in modo che poi possa ritirare giu' il testimone originale)..
per quelli che si chiedono come ho fatto:
inesperienza nelle giunzioni e . .' un mea culpa)
Discussioni: 19
azz a terra  non avevo letto attentamente chiedo venia,
dai dovresti riuscire con la drizza genoa
bv
Discussioni: 96
Registrato: Aug 2008
venerdì tocca a me, vi chiedo, qual'è il sistema migliore per sostituire drizze, base randa etc. che passano dentro l'albero, boma etc.
BV.
Discussioni: 339
...risolto con la drizza genoa e cimino sdoppiato (uno per la randa e l'altro per riportare indietro il genoa) questa volta ho abbondato di cucitura e nastro..
Discussioni: 11
BV.
Leggi qui, poi eventualmente chiedi
Discussioni: 447
03-06-2010, 16:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2010, 16:07 da Mr. Cinghia.)
ma non eri tu che consigliavi la sonda da elettricista??
No, io ero quello del filo a piombo!.
e del topino ammaestrato!
Discussioni: 11
Nicco,
sicuro che nel tuo albero ci sia il boomerang? mi sembra veramente strano.
Inoltre, ma sicuramente ci avrai pensato già da solo sarebbe meglio ( ma molto meglio) bonificare lalbero prima di rimontarlo definitivamente (piede, testa, crocette).
Discussioni: 339
Citazione:sailor13 ha scritto:
Nicco,
forse si forse no.. io boomerang intendo la fascia in acciaio che abbraccia l'albero su cui poi vengono fissate le crocette il quale e' tenuto fermo da 6 rivettoni e un tondino filettato passante(su questo perno sono fissate anche le sartie basse).
per la bonifica ho fatto il possibile, la testa e' stata completamente smontata lucidata e ingrassata (le puleggie),le crocette idem.
sul piede non e' stato possibile fare nulla di che', in quanto bloccato (volevo aggiungere le 2 puleggie mancanti ma non c'e' stato verso di smontare i perni).
tutti la bulloneria e' stata cambiata e ogni contatto tra metalli diversi abbondantemente 'shhhpalmato' con duralac...
piu' di questo non potevo fare.
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
il boomerang è quella piastra ( a forma di V o boomerang se si hanno crocette acquartierate) che attraversa l'albero su cui si infilano e fissano le crocette.
la tua, da come hai descritto, è una staffa a collare
Discussioni: 339
....allora riprogrammo il database dei termini nautici presente in memoria....
Discussioni: 27
Registrato: Oct 2008
Stessa cosa successa a me nell'albero (10 m) del mio comet 850, ma col cavo dell'antenna, caduto giù e senza sagolino. Dopo inutili tentativi con pesi, sonda da elettricista, moccoli vari, sono riuscito usando un sagolino con una decina di dadi in ferro infilati a 'collanina', quando li ho fatti scendere giù dalla testa e si incastravano, con una calamita molto potente dal di fuori trovavo la fila di dadi e la guidavo sotto l'ostacolo, giù giù fino al foro d'uscita, dal quale spuntavano tutti in fila attaccati alla calamita. E il gioco è fatto. L'albero era su e io andavo su e giù sulle drizze usando attrezzi da speleologia.
Discussioni: 96
Ho letto, è tutto chiarissimo.
Grazie Vittorio!
BV.
Discussioni: 557
20-06-2010, 04:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2010, 04:57 da Montecelio.)
BV.
Non usare nastri adesivi vari, organizzati prima, e cuci con aghi e fili da vele la nuova drizza alla vecchia, di testa, in modo da non fare spessori e mantenere un diametro costante.
Così diventa una sciocchezza.
Pino
